вопрос по самодельному электросамокату
Автор Ghoutu, 03 Авг. 2013 в 15:11
Ghoutu
Здравствуйте. Очень сильно хочеться сделать электросамокат ,но я еще в этом деле новичок поэтому нуждаюсь советам.
Так как все инструменты и место для работы есть,то раму буду делать из стальных трубок.
привод планируеться быть цепным с двигателем 800w я вешу 50 кг и думаю в горку меня потянет.
Характеристики если это возможно то скорость 35-40 км/ч запас хода 30-35 км.  :bn:
Подскажите пожалуйста не знаю какой АКБ  и контроллер поставить хотелось бы  чтобы самокат мог подниматься в горку.Заранее спасибо.
gde700
800W в горку Вас однозначно потянет. Просто почему именно цепь, а не мотор-колесо? КПД мотор-колеса всяко выше, комплект из безколлекторного двигателя, обгонки и диска стоит не меньше мотор-колеса, а возни с МК меньше....
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Pavel__
Какой бюджет на комплект (мотор+контроллер+батарея) ?
Ghoutu
я хотел мотор колесо но про него толком ничего не знаю,
не могли бы мне сказать какую модель мк,АКБ, и контроллер поставить чтобы характеристики были которые я написал если это возможно, а бюджет у меня 20000-25000 рублей
gde700
#4
Ghoutu, мотор-колесо - это грубо говоря 3-х фазный безколлекторный двигатель, который конструктивно объединён с собственно колесом. Есть МК с встроенным редуктором, и есть с прямым приводом. Упрощённо, в контроллере стоит генератор импульсов и силовые ключи, управляющие обмотками двигателя. Думаю, это всё Вы и без меня знаете.
Какое конкретно МК ставить - зависит от того, каким Вы видите будущий агрегат.  Здесь лучше проконсультируют Pavel__ и ReSharVladimir.
С таким бюджетом достичь характеристик, которые Вы указали будет сложно, ибо само мотор-колесо скушает как минимум пол-бюджета, да аккумулятор...... Либо свинец ставить, но не меньше 15-20 Ач... Дёшево, сердито, но тяжело... Да и не маленький отсек для батареек получится... Либо литий, он легче, с отдачей сильно лучше, но опять же, Вам надо не меньше 36V 15 Ач, а это ещё 10-15 килорублей как минимум...
В общем, может Pavel__ и ReSharVladimir что посоветуют....
Да, загляните на "Восточный базар"... Может Eltreco RHINO800 Вас устроит?
Ghoutu
#5
Собираюсь делать складной компактный электросамокат .Попытаюсь рассказать по подробнее
максимальная скорость 30км/ч
запас хода на одной зарядке 35 км
двигатель мк 8 дюймов 350вт батареи литий 4x6s 5000 мАч
Бюджет 20 тысяч рублей плюс по мелочовке(тормоза ручка газа...).Задача сделать компактный электросамокат весом 15-20кг.
Помогите в выборе запчастей и всего прочего
Заранее спасибо :hello:
Только десяток тем по этому поводу плодить не надо!
#6
[user]Ghoutu[/user], бюджет малореальный для таких характеристик.
Хотя у вас там Китай рядом, может и уложитесь...
Vigo
#7
.... комплект из безколлекторного двигателя, обгонки и диска стоит не меньше мотор-колеса,
не согласен :)
внешний мотор MY1020 750W+контроллер +трещётка+звезда б.+цепь+~доставка = ~8000руб.
а сколько стоит только мотор колесо 750-800вт ? Примерно 14000руб.
"с мотор колесом возни меньше" - согласен.
как вариант: купить не дорогой электросамокат с хилым мотором и цепью и заменить мотор на более мощный. В любом случае "наборы" для построения самокатов, оч дороги. имхо
мой Бог - мой второй пилот.
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое.
Pavel__
Цитата: Vigo от 31 Авг. 2013 в 16:50... внешний мотор MY1020 750W+контроллер +трещётка+звезда б.+цепь+~доставка = ~8000руб.
а сколько стоит только мотор колесо 750-800вт ? Примерно 14000руб. ...
Комплект для электросамоката с 6"-12" МК 250-500вт (+ контроллер + ручки газа и тормоза) обойдется не дороже 8000р. с учетом доставки.
Комплект для электросамоката с 14"-20" МК 650вт-1000вт (+ контроллер + ручки газа и тормоза) обойдется не дороже 10000р. с учетом доставки.
Vigo
#9
в денежных расчётах давайте исходить из 750-800W заявленных в первом посте. :)
Бюджет 20 тысяч рублей. Задача сделать компактный электросамокат весом 15-20кг.
а нафига самому делать?
есть Sambit 350W 13000руб, ZL-07i 500W 13000руб, CD-17 500W 14000руб.
Впихните в них литий и они будут "мощнее" и зарядку умную.
Цитата: Ghoutu от 03 Авг. 2013 в 15:11
я вешу 50 кг
вам подойдёт самбит 350вт
+ замена аккумов на литий (+100W), + фара, +перед крыло, +доп брызговик на зад. крыло,+ можно снять сиденье
gde700
Vigo, здесь ключевое слово - компактный. Всё заводское, что на сегодня существует - начинается от 40000 рублей.
Vigo
#11
самбит 350 компактный
Не понял последней фразы. Может быть "Всё заводское и компактное что на сегодня существует - начинается от 40000 рублей." ?????
Но в таком случае детские И компактные электросамокаты есть и за 4.600руб.
gde700
Вообще-то человек хочет совсем не детский самокат.
Вы характеристики того, что нужно смотрели? Это характеристики патгира и даже круче....
Vigo
со всем уважением, но я просто пытаюсь понять ваши фразы. "детский" это догадка
Pavel__
Цитата: Vigo от 31 Авг. 2013 в 18:35
в денежных расчётах давайте исходить из 750-800W заявленных в первом посте. ...
В своих расчетах я исхожу из всего сообщения в первом посте, а не только его части про желаемую мощность цепного мотора.
Цитата: Ghoutu от 03 Авг. 2013 в 15:11... привод планируеться быть цепным с двигателем 800w я вешу [b-b]50[/b-b] кг и думаю в горку меня потянет.
Характеристики если это возможно то скорость 35-40 км/ч запас хода 30-35 км.  ...
Исходя из моего опыта, могу Вас заверить, что ТС будет достаточно даже 350вт МК (конечно для запаса можно взять и 500вт МК, тем более, что у них цена почти не отличается).
Меня (с весом 70кг) электросамокат с 250вт 12" МК везет с максимальной скоростью 40км/ч.
Другой мой электросамокат с 500вт 12" МК везет меня с максимальной скоростью 70км/ч.
В моих планах есть сборка электросамоката с 800вт 14" МК, на котором я планирую ездить с максимальной скоростью 80км/ч.
gde700
Vigo, не надо вырывать фразы из контекста. Никакой самбит, CD-02-03-08-17 не вписывается в условия:
-максимальная скорость 30км/ч
-запас хода на одной зарядке 35 км
-двигатель мк 8 дюймов 350вт батареи литий 4x6s 5000 мАч
Это патгир или его клоны.
Vigo
#16
самбит на литии (24->) 36 вольт довольно близок к требуемым параметрам.
[user]Ghoutu[/user], у вас желаемые параметры для самоката изготовленного в NASA
Ghoutu
#17
Вы правы Китай у нас рядом
Добавлено 01 Сен 2013 в 02:30:45
:exactly:совершенно верно и что бы можно было ногами до дома доехать если акб не хватит
Добавлено 01 Сен. 2013 в 02:33
а где можно купить мк на 8 дюймов 500вт и котроллер к нему
