вопрос по самодельному электросамокату
Автор Ghoutu, 03 Авг. 2013 в 15:11
Ghoutu
Цитата: Slider от 03 Сен. 2013 в 11:28
Цитата: Ghoutu от 03 Сен. 2013 в 04:48
Цитата: Slider от 01 Сен. 2013 в 22:53
Он без проблем переварит 500 вт или даже больше.
подскажите пожалуйста а какой бы вы поставили  комплект мк контроллер акб для электросамоката с характеристиками
Макс скорость 30 км/ч
Запас хода 35км
Просто не могу понять поэтому хочу спросить
Контроллер надо к акуму подбирать (или брать универсальный типа Infineon), так что надо сначала с акумом определиться, наверно понадобиться не меньше 48 в 12-15 ач для ваших запросов, нужно только определиться с химией и форм-фактором. Если можете акум собрать сами, то конечно рекомендую "народные котлеты".
Если нет, попробуйте поинтересоваться о с сборке нужного акума в разделе Восточный базар->Магазин акумуляторов
бюджет на комплект 20000 руб, акумы не могу собрать  :sorry:
Pavel__
Цитата: Ghoutu от 03 Сен. 2013 в 13:55... бюджет на комплект 20000 руб, акумы не могу собрать  ...
Вот такое 12" МК (цена ~ 5000руб. с доставкой).
Контроллер + кабель для программирования + ручка газа с переключателем скоростей + тормозные ручки (цена ~ 4000руб. с доставкой).
Батарею 48в/15,6Ач (конфигурация 13S/6P) из 78-ми LiIon элементов LG 18650B4 + BMS можно заказать здесь.
МК нужен маленький для самоката, с 8" шиной (впрочем ссылки выше я уже давал), всё остальное одобряю ;)
Ghoutu
вот еще вопрос  а можно ли складной механизм взять с обычного самоката
Pavel__
Цитата: Ghoutu от 05 Сен. 2013 в 08:07... можно ли складной механизм взять с обычного самоката
Нельзя, т.к. он является составной частью рамы (конечно есть вариант его отрезать и попытаться приваривать на новую раму).
Ghoutu
#41
то есть получается нужно самому делать
Добавлено 06 Сен. 2013 в 21:56
а  для чего нужен кабель программирования
Pavel__
Цитата: Ghoutu от 06 Сен. 2013 в 21:50...  для чего нужен кабель программирования
Для программирования контроллера Infineon (подробности здесь).
Ghoutu
[/quote
А как это мк 350w переделать в 500w и изменятся ли характеристики
Pavel__
Цитата: Ghoutu от 13 Сен. 2013 в 08:35А как это мк 350w переделать в 500w и изменятся ли характеристики.
Под переделкой 350w МК, скорее всего, подразумевается замена штатного 350 ваттного контроллера на 500 ваттный.
Конечно в этом случае характеристики МК изменятся.
Мне интересно, по какой причине Вы могли предположить другой вариант ответа ?
[user]Ghoutu[/user], если форсирование не сильно большое (не более 2х) то обычно переделывать ничего не надо. Обычно усиливают фазные провода и ставят более качественные подшипники. Иногда еще ставят температурный датчик. Форсирование осуществляется подачей большей мощности с контроллера МК.
Ghoutu
Спасибо  :-).А можете посоветовать можно ли купить складной механизм и где или нужно самому все делать
Я не видел в продаже отдельно. Это по барахолкам/свалкам надо пошариться может там найдется откуда можно "выпилить", или самому что-то придумать.
Pavel__
Цитата: Ghoutu от 14 Сен. 2013 в 12:22... можно ли купить складной механизм и где ...
Для какой модели самоката нужен складной механизм ?
Vigo
для будущей, пока не знаю какой, модели.
мой Бог - мой второй пилот.
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое.
Pavel__
Цитата: Vigo от 14 Сен. 2013 в 17:53... для будущей, пока не знаю какой, модели.
Когда определитесь с моделью, тогда можно будет поискать для неё складной механизм.
Ghoutu
я собираюсь делать электросамокат поэтому и спрашиваю
Pavel__
#52
Вот здесь есть в продаже все комплектующие (в т.ч. и механизмы сложения) для электросамокатов типа EVO и Headway.
Ghoutu
Сейчас подумал и понял что гораздо легче купить донора и не делать раму самому.Только не знаю какой выбрать подскажите пожалуйста
