контроллер для BLDC мотора на 1КВТ 48 вольт
Автор sl_64, 07 Авг. 2013 в 20:03
дотошный_крендель
Цитата: elektrik73 от 31 Май 2024 в 06:38Пробовал я вчера перемыкать шунт пинцетом
професионализм на высоте
шунт на сколько?
elektrik73
#235
Цитата: sdenis2023 от 02 Июнь 2024 в 14:23професионализм на высоте
шунт на сколько?
Я ведь писал ранее. 0.008 ома. Или около того. Толщина шунта 1.5 мм. Манганин. Длина примерно 2.5 см. Иногда приходится работать методом тыка)))) А кстати вам ни когда не приходилось проверять наличие высокого напряжения в несколько кВ на лампах высокого напряжения в ламповых телевизорах с помощью обычной отвёртки? ))))) Я застал ещё те времена))))) Или вот например простое измерение температуры радиодеталей или узлов( мотор, контроллер, радиаторы) рукой? До сих пор это работает)
Oleg.normalniy
Привет народ , вот моё изделие не знаю в тему ? прошу тапками в меня не кидаться https://youtu.be/YeHWRyPLdzE
Oleg.normalniy
#237
народ это кино для асинхронного двигла на 180 градусов , для BLDC двигла только 120 гад.вот вам книга https://disk.yandex.ru/d/DBaLhJqc1zkzCA , 180 град. это и есть вектор
Oleg.normalniy
#238
народ , xmega 16 китайцы прекратили выпуск , оставили планку xmega 32 , а у меня на xmega 16 есть проекты , придется всё переделывать под 32 и выше
