avatar_gekanaz
Тестирование элементов, батарей
Автор gekanaz, 13 Авг. 2013 в 08:22
gekanaz
при его размерах, сборка 12s получается чуть меньше по объему чем один свинцовый аккумулятор 12v7ah
Witaliy
Здравствуйте , [user]gekanaz[/user] !
Подскажите, есть ли у Вас такие элементы?  Li-ion , 3300-3500 mAh?
Явный "китай" , но вдруг есть штук 10, или больше?
gekanaz
нет, китай лиион вообще не вожу
а размер то какой ? не очень понятно ? , 26х65 ?
Witaliy
#147
Диаметр-26мм, длина-70 мм. Можно не китай. Емкость~=3300.
gekanaz
не спеша могу привезти
26700 формфактор, завтра уточню какие и по чем есть
Witaliy
Спасибо.  Не срочно. Жду ин-фы.
Кстати BMS на 14 каналов на ток 20 А для лииона есть? Цена?
Alex_mac
Цитата: mevial от 14 Апр. 2014 в 18:36
Цитата: неволшебник от 14 Апр. 2014 в 17:59
[user]gekanaz[/user], реальный взрыв-пакет... непонятен смысл их использования в ЭТ,кошернее было бы получить ёмкость хотя бы раза в 2 большую.... а так ну микробатарейка на ~3 минутный рывок... вывод- "инструментальные" они,для мощного перфоратора,например (имхо)
и то для пущей надёжности лучше хотя бы 2-3 элемента в параллель.
Повторите эти слова зимой, при температуре около нуля на элементах. Тогда ваши ёмкие панасы на 3400(или d1) даже с места не тронутся, провалятся до 2.5В и пока, а эти ну будут 50мОм, как панасы летом, ехать можно даже. Да и по ёмкости они не сильно отстают от 3Ач варианта.
Только в космос идут панасоники. Самый хороший вариант из большого спектра.
И по тепломеханике и по к.п.д. и по соотношению заряд разряд по току.
Кстати термо испытания они проходят на ура. Больше проблем на земле видел с гелиевыми, чем наверху со стартом телеметрии.
gekanaz
в дороге, цена 44 , так как нестандарт ,
13s  такая же стоит 39
очень качественные БМСки, маленький размер - 80х30х20
Witaliy
Отлично! Возьму BMS на 14s и 10 шт 26700. Жду характеристики.
Андрей25
Цитата: gekanaz от 15 Май 2014 в 15:25
максимальные из даташита, а номинальные , вычислены собственными силами, это токи , при которых элементы не сильно греются
Не сильно греются, а значит деградация не произойдёт раньше времени? от температуры ведь зависит, как долго они проживут? не только естественно.
Напрягает только это
Standard Discharge" shall consist of discharging at a constant current of 0.2C to 3.0V.
Это про LG D1
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
gekanaz
Это про LG D1
думаю это цифра , при которой они честно отдают 3000мАч и  честных 500 циклов
Добавлено 16 Май 2014 в 13:31
Это про LG D1
по температурному режиму конечно, чем холодней , тем лучше
хотя во время использования до 40-45 градусов это не страшно
gekanaz
44 бмс , а вот 26700 дешевых нету... есть  26700 3.7v 5000mah цена 8.4
-Владимир-
[user]gekanaz[/user], Что-то мне шепчет, что на картинке вверху 26700 железофосфатные.
Андрей25
[/quote]
Тоже подумал так, получается, на токе 1С они, например, могут гораздо меньше циклов выдать, прослужат год, например...
gekanaz
[/quote]
не все так плохо... в ноутбуках эти же и аналогичные  элементы при неприятных температурах и токах около 1С живут около 4 лет (иногда до пяти) и дают от 250 до 450 циклов
Witaliy
Сорри,  заказать надо в другой теме?
gekanaz
заказ в личку или в скайп gekafox
Alex_mac
[/quote]
Господа подскажите откуда такие цифры??
По даташиту там 1000-3000 обычно. Цифра меняется в зависимости от испытаний. Правда судя по исполнению обычно стараются батарейки прилепить на плиту- стабилизировались температуру в пределах сборки.
На татаналовые какие то чудные цифры 50 000-100 000. Хотел их погонять но чем их зарядить и как за ними следить еще не понял.
Цикличность подтверждается стендами. Например один стоит в на вднх, но его точный состав не знаю.
