avatar_gekanaz
Заказы аккумуляторов и изготовление батарей
Автор gekanaz, 17 Авг. 2013 в 19:44
Lexa T
[user]gekanaz[/user], добрый день, посоветуйте конфигурацию аккумулятора для скутерного МК 48v-800W. Пробег 15-20км. Вес транспорта 30кг. Мой вес 90кг. +BMS+зарядка.
Ты думаешь, что я заблуждаюсь, или погряз в своих фантазиях, ведь если это не так, то заблуждаешься ты, но это для тебя не приемлимо.
gekanaz
Цитата: NEGRA от 19 Окт. 2013 в 20:37
спс :-) посмотрите на работе сколько в 1 ряду поместилось в 100 мм
в 100 мм влезает 9 штук впритирку, а в диаметр 105 входит уже 12
gekanaz
если ток контроллера 25А в вашем случае можно батарею 13s4p , если газ в пол не ехать по долгу ( более 10-15 минут газ в пол) запас хода в этом случае 70км при скорости 20кмч примерно и около 35 на большой скорости
если хотите длительно нагружать по максимуму , лучше сделать 13s5p  или 13s6p
цены есть ТУТ качайте табличку расчет стоимости
Lexa T
[user]gekanaz[/user], спасибо за ответ!
Характеристики МК:
Номинальный ток : 16.5A
Ном. крутящий момент : 30NМ
Мах. крутящий момент : 50NМ
Об/мин. холостой ход : 560RPM
Об/мин. нагрузка : 450RPM
Характеристики контроллера:
Напряжение : 48V
Мощность : 800W
Максимальный ток : 28±0.5A
Нижнее напряжение : 42±0.5V
Угол фазы : 120°
Кол. MOSFET : 12
Посоветуйте из опыта эксплуатации конфигурацию аккумулятора. Транспортное средство-это гибрид скутера и самоката, МК сзади. Склоняюсь к сборке на А123 элементах с bms и умной зарядкой. И так как токоотдача у них хорошая, то нужно ли мне 17-20 Ач или можно обойтись 10 Ач или меньше. Ежедневный пробег не более 20км.
Peoner
gekanaz
Lexa T
Цитата: Peoner от 22 Окт. 2013 в 20:21
[user]Lexa T[/user], если не больше 20 км то 10А*ч хватит.
Спасибо! А из опыта, какая максимальная скорость получится?
Lexa T
можно использовать оригинальные  лиферные пакеты 10Ач по 22$
Спасибо за помощь новичку.
Я весь в раздумьях из чего делать. Если пакеты 10Ач по 22$ и AMP20m1HD-A (20000мАч) = 27$ то разница в цене не большая за удвоеную емкость. Изначально думал делать у Вас на заказ из A123 ANR26650m1A (2300мАч) = 8,4$ так как можно изотовить любой формы.
Много думаю.
Lexa T
Если использовать пакеты, то есть ли для них родные-заводские соединители клемм или придётся колхозить?
gekanaz
соединители можно привезти, но они легко паяются , выводы длиные, мягкие, не уверен что они нужны
haxajiehok
Добрый день! Подскажите, можно у вас приобрести аккумулятор lifepo4 для стартера парапланерного двигателя? 12-14в 4-5 а.ч и желательно зарядку с балансиром к нему.
Если можно, то где,, когда и сколько?
gekanaz
#47
добрый, можно, только нужно знать какой средний, и пиковый ток. и Желательно причину знать, почему лифепо4 , а то может быть лучше липо, он легче, или вы за безопасность  ?
spb-e
Скажите а как баночки LG на зарядку какие токи могут переварить
9II-I82-78-78
gekanaz
1C ,без проблем  тут есть график заряда 1С
а больше я и не хочу пробовать, это далеко не позитивно скажется на циклах.
haxajiehok
Да, я за безопасность. А как пиковый ток узнать? У меня был свинцовый аккумулятор 12в 2а.ч. крутил очень хорошо.
gekanaz
даже незнаю как его определить, но судя по емкости акума не большой
из каких соображений хотите 4-5 ?
в наличии есть оригинальный лифер A123 26650 2500мАч по 9.3$
для вашей батареи надо или 4 или 8 штук   2.5  или 5Ач соответственно,
если хотите дешевле в пересчете на емкость, можно взять 4 пакета по 10Ач по 22бакса, но не уверен нужны ли вам 10Ач
мелкого лифера нет, хотя привезти можно  18650 мелкие баночки
haxajiehok
4-5 ампер для зимы, чтоб уверенно заводился. И размер хотелось бы поменьше.
gekanaz
можно из таких лифепо элементов сделать два в параллель  ,будет 6Ач    , всего 8 баночек
