avatar_gekanaz
Заказы аккумуляторов и изготовление батарей
Автор gekanaz, 17 Авг. 2013 в 19:44
gekanaz
Цитата: Maximan от 04 Дек. 2013 в 01:39
Здравствуйте! Мне нужна акб для элвела 24 в 350 ватт состоящая из двух батарей по 12 вольт и 20 ампер (для использования на электромоторе лодки) + BMS + зарядное устройство. Что вы можете предложить и примерная стоимость.
добрый день, вам придется ставить две БМС ( по одной на каждую половинку)
каждая половинка по 99$ получится   и плюс БМС, которую под ток надо выбрать, какой ток на моторке ? какой ток эвел берет ?
strange-tm
Привет. Подскажите у вас есть бмс? Интересует бмс на 10s, характеристики, цена?!
Мне нужна бмс под LiPo.
Задний привод 350вт батарея "бутылка"  48в 12 а\ч макс скорость 35км\ч
Передний привод Q100 350вт , батарея "Бутылка" 36в 8а\ч
gekanaz
да есть https://electrotransport.ru/index.php?topic=19348.0
сегодня еще коробка пришла , штук 50 :).. завтра разгребать буду
Maximan
Ток на моторке 12 вольт 20 ампер, на эвеле 24 вольта 250 ватт 15 ампер, а что по поводу зарядки?
gekanaz
так как у вас комбинированный акум получится, я бы использовал такой вариант преимущество в том, что можно зарядиться от любого источника постоянного напряжения любого номинала, хоть от прикуривателя, хоть от ноутбучного зарядника
Maximan
Да этот зарядник подойдет, я не понял их надо два или один и БМС?
Будте добры обсчитать все вместе и массо габаритные хор. блоков
gekanaz
нужен один зарядник и по одной БМСке на каждый блок , итого две БМС и один зарядник
sapuz
Привет,
нужна батарея 300х150х100 мм. 72-80В, бем больше А/ч тем лучше (скажем от 15 А/Ч и выше). 5-15С разряд, 5-10С заряд (можно чуть поменьше). Как можно меньший вес. Мощность МК 500Вт но сейчас вкачиваю до 4кВт. Для батареи нужна соответствующая зарядка.
Сам собрать, сбалансировать не смогу. Надеюсь на Вас. Готов к 100% предоплате.
gekanaz
Цитата: sapuz от 13 Дек. 2013 в 00:41
Привет,
привет, не склеиваются цифры как-то, ваш максимум 4000/80=50А если сделать батарею 27Ач (она поместится в ваш отсек) токи сможет давать 54А в течении 10 минут и 40А долговременно( можно до конца батареи)
Pavel__
Цитата: sapuz от 13 Дек. 2013 в 00:41... нужна батарея ... 72-80В ... от 15 А/Ч и выше). 5-15С разряд, 5-10С заряд (можно чуть поменьше). ... Мощность МК 500Вт но сейчас вкачиваю до 4кВт. ...
Ваши требуемые параметры явно завышены - Вы где-то ошиблись с цифрами - при емкости 15Ач разряд 5-15С будет = [b-b]75-225[/b-b]А, а заряд 5-10С будет = [b-b]75-150[/b-b]А.
Да и беспроблемно вкачивать в 500Вт МК 4кВт возможно лишь несколько секунд.
sapuz
40А долговременно это хорошо. А какой просад будет у неё при этом и нижний предел по напруге? Дело в том что сейчас стоит лион 13А/ч и при токе 1,5С просаживается на 12В. В результате пол пути едешь а пол пути тащищся. От покупаемой батареи нужно окончательное решение этого вопроса.
А насчёт заряда (5-10С) то это пожелание исходит во первых из за эффективной реккуперации, а во вторых, и это самое главное, быстрой (15-30-60мин) зарядки (а то я столько кофе не пью :-) ). Причём зарядку хотелось бы возить с собой.
Добавлено 13 Дек. 2013 в 18:18
Согласен завышенны. Но во первых в первую очередь интересует отсутствие просада по напряжению, а во вторых есть планы старое МК поперематывать. Я выше ответил уважаемому gekanaz что наверное 40 А долговременно будет ок. Но всегда хочется большего, таблеток от жадности,например  :-)
gekanaz
Вот для примера... просадка батареи 10s3p от 17А  -    2В,
самые первые просадки не беру, так как после заряда батарейка еще не утопталась, и внутреннее сопротивление повыше, чем на уровне заряда 30-80%
итого имеем просадку 0,2В на банку при токе 5.6А на баночку
нижний предел по напруге 3В на одну банку
кстати, скоро будет новая услуга,( ждем оборудование,) перебор старых батарей, будем разбирать батарею, измерять емкость и сопротивление каждой банки, выкидывать дохляков и собирать максимально-возможный вариант... ( в вашем случае 12В просадка это прям беда)
sapuz
кстати, скоро будет новая услуга,( ждем оборудование,) перебор старых батарей, будем разбирать батарею, изменять емкость и сопротивление каждой банки, выкидывать дохляков и собирать максимально-возможный вариант... ( в вашем случае 12В просадка это прям беда)
Просадка была такая всегда. Поэтому и положил глаз на полимер. Вы выше писали про батарею 27Ач. У неё при токе 40А какой просад будет? и каким максимальным током её можно будет заряжать? Если зарядки под такой ток и напряжение? Вес? нужно как можно меньше.
Спасибо.
gekanaz
Спасибо.
при 27Ач и токе 40А    просадка примерно 0.15-0.18 на элемент
заряжать можно током до 27А, по заряднику уточню
есть зарядка 105$ на 10А72В примерно 1350гр весит в алюминиевом корпусе посильнее запрошу сейчас
на 20А зарядка в разы дороже, если интересует посчитаю
Kapitan
Что за оборудование будет?
и как будете [b-b]изменять емкость и сопротивление каждой банки[/b-b] - очень интересно.
sapuz
есть зарядка 95$ на 9А72В примерно 1300гр весит в алюминиевом корпусе посильнее запрошу сейчас
то есть просадка 0.18/3.7*72 = 3.5 В? есть ли зарядка всё же на 27А (27*72 = 1944 ~ 2кВт) или три можно будет запараллелить? И что лучше по весу лион или полимер при одинаковой ёмкости и размерам?
Mandarin
Изме[b-b]р[/b-b]ять поди-ка  :exactly:
Ригид GT Avalanche 2.0 MAC 8T front + infineon EB309 cellman | 14S LiPo "Монстры" | Meanwell NES-350-48 (x1, x2) в качестве зарядника. Делаю лигерад :D (Прогресс: 75%, пробег: 3691 км)
gekanaz
полимер обычно токи больше дает и за счет этого он тяжелее и больше в размерах
по просадке правильно посчитали, а зарядку правильно посчитали 2кВт, ну если 3 запараллеливать будете , проще конечно сразу на 20А купить )
Добавлено 13 Дек. 2013 в 23:54
про ИЗМЕНЯТЬ повеселился :) .. конечно же измерять, амперчасы и ваттчасы. По оборудованию пока не могу сказать ;). на 32 канала.
