avatar_electrobiker
Замена камеры на мотор колесе в полевых условиях (разбираемся с вопросом).
Автор electrobiker, 22 Май 2009 в 13:10
FAS_r7
Цитата: Alex_Soroka от 25 Май 2009 в 11:19
У меня сын ездит много и приноровился ремонтировать не полностью снимая камеру.
Процесс:
1) вывешиваем заднее колесо,
2) спускаем его полностью вывернув ниппель,
3) с помощью инструментов из велоаптечки и приспособ для сьема велосипедных шин снимаем с обода одну закраину шины.
4) вытаскиваем камеру - смотрим дырки, или накачиваем и смотрим.
5) заплатка из велоаптечки - клеим на камеру.
6) собираем в обратном порядке.
Зачетный способ, сегодня опробовал, спасибо за идею!  +1
Сегодня в дороге словил змеиный укус на яме. Действительно быстро чинить получается, а главное нет мороки со снятием МК, т.к. оно тяжелое, да ещё и провод не разъединяется возле МК.
У меня две мысли по этому поводу:
1. Когда собираетесь апгрейдить проводку МК-контроллер (сам так делал на старом сером МК, и так же сделаю на сегодняшнем киловатнике), разъемное соединение лучше расположить возле оси МК (см. 15...20), а остальная длинна линии впаяна в контроллер. Это позволяет легко снимать МК (без необходимости разрезать хомутики, изоленту, скотч держащие провод). А также провода участка разъём-контроллер можно поставить потолще (которые в ось МК не влазят)
2. Когда буду снимать МК, хитроумно повешу запасную камеру на вилку. Т.е. когда буду ставить МК закреплю камеру параллельно покрыхе МК, а установив колесо накручу её вокруг ноги вилки, и замотаю комок скотчем. Смотреться будет не ах, но зато заменить камеру можно будет вообще не снимая колеса. Замена вместо заклеивания камеры сущ. сократит время ремонта, а это важно когда торопишься на работу, а тем более если на дороге грязь, мокро, дождь и ремонт камеры становится кране паршивым занятием.
nordiver
Отличный способ! +1 Вам. А можно ли пойти дальше и положить запасную камеру внутрь самой покрышки ближе к ободу (естественно не надувая её) тогда она не будет портить внешний вид?
FAS_r7
Цитата: nordiver от 08 Нояб. 2009 в 14:55
...положить запасную камеру внутрь самой покрышки ближе к ободу (естественно не надувая её) тогда она не будет портить внешний вид?
Внешний вид портить не будет. А вот за её состояние, и состояние надутой камеры как-то не спокойно мне.
Кстати, тут можно пойти дальше - просверлить второе отверстие для ниппеля запасной камеры (подальше от штатного), и в случае прокола/сдутия первую спускаем полностью, а вторую накачиваем.   :D
У меня тут ещё одно сдутие случилось, правда на заднем колесе. Я не понял причины, точно не прокол, какая-то потёртость на камере в виде продольной линии и в одном месте до дырки. От чего это может быть?
А ещё в покрышке (швальба, марафон) внутр пальцем скатываются мягкие резиновые катышки, которые мягкие настолько, что растираются между пальцами и не смываются нифига, как пластилин.
Что это, результат трения камеры о покрыху?
Тальк для чего применяют? Он правда нужен?
LW6600
Все камерные покрышки перед вложением камеры очень желательно просыпать тальком.
И камеру обтереть им не лишне.
Тальк - как смазка. Трение камеры о покрышку (а оно всегда есть) укорачивает жизнь камеры.
crond
Цитата: i от 22 Май 2009 в 16:58
Можно бредовую идею?
А если новую камеру разрезать, сделать из бублика (О) крендель (С)? Концы естественно нужно заварить.
Такую камеру можно вынуть и запихнуть в покрышку без съема колеса с велосипеда. Разрез поможет пройти ось.
Чисто умозрительно, глядя на велосипед, думаю должно сработать, но надо на ком-то проверять...
Кстати, наверное рациональнее будет брать камеру с бОльшего колеса, например на 26" ставить камеру от 28". Тогда можно будет сделать нахлёст концов камеры и сварка не будет сильно нагружена.  :bw:
Правильной дорогой идёте коллега!
___________________________________________________________________________
снимать-не снимать... если сильно порвёт или пипку вырвет, то нужно с собой по идее возить камеру!
   Нарыл 2типа прикольных прокольных  антиприкольных антипрокольных  интересных камер (проколол-заклеил зажигалкой или типа змеи кусающей хватающей свой хвост)
http://alkatrion.com/?p=4395
http://bmxfactory.zozobike.com/flybikes-cobra-tube/
взято от сюда
http://www.elektro-bike.ru/forum/index.php?topic=81.msg466#msg466
попросили запостить сюда
https://electrotransport.ru/index.php/board,2.0.html
tmkt
Цитата: electrobiker от 22 Май 2009 в 13:10
велосипед надо аккуратно заваливать, чтобы обойтись без сколов для МК, желательно обклеить его малярным скотчем, а где это сделаешь в городе или в лесу. Процесс замены камеры на электровелосипедах вообще очень трудоемкий, в сравнении с обычным велоколесом, которое можно заменить за 300 секунд и починкой современных бескамерных автошин...
а зачем его заваливать аккуратно? я просто беру поднимаю и в воздухе переворачиваю, потом с перевернутого колесо снимаю
но вот сам процесс снятия и особенно потом настройки усилков это действительно гимор
именно поэтому я последние проколы просто докатывался на спущенном, либо подкачивал в процессе если это имело смысл (небольшая дырка), либо так катил и потом еще и обод в расход - трещинами покрывается
Surf_el
Где эту кобру купить можно на 26 колесо? Ссылку тут давали, но похоже потерли, но там все равно на 26 обод не было. В байкмастере еще нашел, но только на 20
crond
религия не позволяет ткнуть
прочитать параллельно
там вот есть уже мессага
http://www.elektro-bike.ru/forum/index.php?topic=81.msg471#msg471
для тех кто в гугле забанился и обленился слишком занят
http://raenshop.ru/jelezo/Tubes/Fly_Cobra_Tube/
i
:laugh: Во времена интернета бредить нужно острожно... :eureka:
Surf_el
А сами то пробовали пройти по этим ссылкам. НЕТ в наличии на 26 обод
crond
... сами-то ДА пробовали, только мне до москвы и питера как до луны, обратитесь к ним на склад или в магазин, можно пойти дальше, с петицией и претензией к этому продавану (впрочем вы и сами знаете что делать)
Север
В свое время, когда с доп. средствами усиления покрышек было вообще никак, ездил на "Украине". Проколы заднего колеса за городом мучали нередко. Однажды вырезал ленту из старой покрышки того же диаметра (отрезал просто борта), подогнал встык и сшил суровой ниткой концы - забыл о проблеме. Эта "Украина" до сих пор все с той же камерой спокойно катается, а тому уж лет 15. Лента из камеры хороша тем еще, что она чуть выпуклая, хорошо вкладывается в покрыху. Держится без клеев, т. к. сама находит место. Ну под ниппель в ней отверстие надо, разумеется.
Ах да. Когда сшиваешь эту ленту встык - надо фаски снять с торцов, с той стороны, которой она прилегает к покрышке. Ну бором или просто наждаком или острым ножом. Это на всякий случай, чтобы исключить закусывание камеры стыком. Хотя и так не должно вроде бы при нормально накачанной камере.
ra6fnq
3,5 - 4 атм в покрышку и прокол почти невозможен. но если он произошёл, (последний случай - оторвался сосок на камере) замена ничем не отличается от обычного вела, разве что стал возить ключ на 18, для гаек МК
Евгений
Kwoter
Искал FlyBikes Cobra 26 размера на ебэе или алееэкспресс- что-то туго. На ебэе нашёл, но дорого и не того размера. А в указанном магазине пока что нет 26 размера. Так бы взял 6-8 штук. Это для 2-х велов. Потому что чтобы так менять надо уже иметь такую камеру в колесе. Не будете же вы срезать предыдущую камеру.
Если кто наткнётся на такие камеры - киньте ссылку.
https://vk.com/elcust
crond
Еду как-то по магистральному мосту над рекой, на нём пробища - стоять на двухколёсном велике в ряду с чадящими камазами - это сумасшествие. Объезжаю всё это безобразие справа, места в достатке 1.5 метра скорость 35-40. Тут что-то заскрежетало по заднему крылу, экстренный стоп, вижу из покрышки торчит на половину длины "кручёный" гвоздь 120 Ø 4мм. Проткнул камеру на вылет и даже ободную пластиковую швальбовскую ленту. Прокололся- так прокололся!!!
От такого защиты нет и не будет кроме цельной резины.
RusTrojan
Весь прошлый сезон откатал без прокола где только не ездил раза три на битые бутылки на скорости налетал только хрустели под колёсами, сейчас МК накрылось всё электро снял, поехал на педалях потихоньку в итоге проколол, на автобусе доехал до дома, с собой покрышки и инструмента не было, давление 3.5 атм было :( а Run-Flat случайно для великов не бывает? :)
Nicki
только что смотрел на сайте. На складе есть.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Badey
Смысл во всем этом проще заклеить камеру не снимая колеса, просто возить с собой насос и аптечку, сейчас нормальный велоклей за 20 секунд склеивает, единственно он не спасет если камера лопнет по шву. Еще количество проколов зависит от покрышек, на зубастых реже чем на сликах. Ездили в велопоход 500 км без мотора у товарища 18 проколов за поездку у меня 4 клеили не снимая колес клей red sun времени не больше 10-15 минут на ремонт провода с накачкой
Merida TFS300D + MAC8T + Infineon 12 (3077) +16sp5 LiFePo4 A123 26650 + CA
Всесезонный электрохардтейл
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15307.0.html
