avatar_gekanaz
Моторы XOFO, MXUS 350W,750W,1000W,1500W,3000W
Автор gekanaz, 21 Авг. 2013 в 20:38
gekanaz
<a href="http://li-force.ru/catalog.html">Весь ассортимент продукции в нашем магазине Li-force</a>
<a href="https://electrotransport.ru/index.php?topic=20993.0">легкие моторы (1.4кг) и стильные аккумуляторы в виде бутылки</a>
На моторы и комплекты есть Гарантия
Цена указана с учетом доставки в Россию
<a href="https://electrotransport.ru/index.php/topic,19500.0.html">отзывы о покупках в нашем магазине</a>
обновленный калькулятор батареи , добавил новые элементы. и добавил максимальные токи и номинальные для выбранной батареи
СМОТРЕТЬ ТУТ
Редукторник с датчиками Холла
мощность 350W (при разгоне или в гору со стандартным контроллером 650Ватт)
двойной обод Samson , если выбрать обод  (26" DM18 ALEX) цена увеличивается на 18$
36В
Ток контроллера 17А
180-370rpm
Вес комплекта = 5.5Кг
Вес колеса(мотор+спицы+обод 26") = 3,7кг
Мотор XF 07 передний, XF 08 задний
крепления под дисковый тормоз присутствуют
LCD - дисплей: 5 передач для PAS, заряд акб, скорость, расстояние и др.
цена комплекта 215$ без дисплея и PAS
цена полного комплекта  255$
в рубли пересчитывается на момент оплаты по курсу доллара +3% конвертации
скорость до(если форсировать до 48В до 38км/ч) , можно купить сразу форсированный вариант 48В20А(228$)
цена просто за мотор 139$
цена за заспицованное колесо любого диаметра 175$
срок поставки с момента отправки около 30 дней
ремомендована батарея 10s5p=15Ач из LG18650D1 = 237$ (2,5кг)
минимальная батарея(не желательно, но можно) 10s3p= 9Ач  = 142$  (1,5кг)
это 750W вариант (DD)
Модель XF39 передний вариант,  XF40 задний
масса комплекта 8.5Кг
цена 255$ (48v) (без дисплея и PAS)
цена  295$ (48v)
цена  315$ (60v)
просто мотор 179$
мотор заспицованный с ободом 26"  199$
180-500rpm
скорость при заказе можно выбрать, например 55кмч при 48 вольтах,
скорость до 40км/ч-44км/ч при 48В
скорость до 50км/ч-55км/ч при 60В  (60-70)
комплект на 1000W 60v   цена 335$
ремомендована батарея 13s8p=1250Втч=48В24Ач из LG18650D1 = 491$ (5,2кг)
минимальная батарея(не желательно, но можно) 13s5p =307$  (3,2кг)
курок можно заменить ручкой газа (+5$)
кассета в комплект не входит
Мотор 500W под кассету  197$
sergey.67
Я бы приобрел такой комплект у Вас, что для этого нужно?
-Владимир-
[user]gekanaz[/user], подробнее плиз . Обороты движка на  хх при 36 В ? Максимальный ток контроллера? Вес движка? Идёт ли под диск? Максимальный момент?
gekanaz
#3
Speed: 33km/h
Остальные параметры чуть позже
Kwoter
Я рассматриваю как вариант. Нужно 3 штуки. Откуда берём? Как доставка до Ростова-на-Дону? Что за обод ?
https://vk.com/elcust
IvanM
Да, какого диаметра обод? Я бы тоже наверное взял.
gekanaz
Конечно же из Китая :), доставка скорее всего будет либо из Благовещенска, либо из Забайкальска до вас, чтоб по России туда сюда не гонять. По России обычно цена лежит в пределах 350-900р
Обод двойной, какой именно уточняю
обод 26"
gekanaz
Usually we use Samson rim, if you require better quality, we can use ALEX rim
Без обид. Но о товаре нужно знать (или получить) максимально подробную информацию.
А если переводить на русский, то корректно.
Напр., что такое планетарный бесщеточный редуктор? По русски так не говорят. :neg:
Или обод Alex rim. Эти обода продаются в огромном ассортименте. От легких и максимально узких, до вполне крепких и широких, типа популярного DM24.
По-моему, ключевые характеристика данного комплекта, это вес мотора и наличие звезды 11T.
Судя по фотке она есть. А характеристика движка можно выяснить, если поставщик сообщит модель МК. :exactly:
gekanaz
Цитата: илс от 22 Авг. 2013 в 10:47
Напр., что такое планетарный бесщеточный редуктор? По русски так не говорят. :neg: (я думал чтоб не ошибиться с переводом... взял на русском  сайте )
модель мотора подписал и то что удалось выяснить
Saltois
#10
Можно ли взять только МК?
Катаюсь на дальнобойном Лифе
-Владимир-
Описание с сайта :
128 motor
Trait:
Small size with simple structure, light weight and long life, super power,high efficiency, beautiful,high speed motor with gear, drive is very free and fluent, better for Li-ion battery and e-bike.
Voltage,24V-48V
Specification,  8"-28"
Weight ,3KG   :exactly:
Power, 50w-5000w   O_O
Efficiency ≥80%
Material
Wheel, A356 Aluminum
Magnet, 38SH
Wire(winding), QZ-3/155
Iron core, DW470
Bearing, C&U
Информации не особо много. :-\
gekanaz
Saltois
тогда подписываюсь на XF 08 задний
-Владимир-
[user]gekanaz[/user], озвучьте ценник на редукторник без обода и КИТа.
gekanaz
около 4400
schemer
Тоже на задний ХФ-08 подписываюсь. Без КИТа.
gekanaz
#17
список выразивших желание таков:
[user]Saltois [/user]     (только мотор) оплачено
[user]master_255[/user] (мотор с ободом Samsom25) св xf07  оплачено
[user]sergey.67[/user]   (комплект)  оплачено частично
[user]-Владимир-[/user] (только мотор задний) оплачено
Для покупки нужно оплатить минимум 50% (для подтверждения заказа и чтоб не сильно вкладываться) на карту сбера или связнойбанк
После перевала через границу  , перед отправкой к вам, оплатить остаток...    можно оплатить все сразу.
Планируемая дата отправки по России  5-7 сентября.
Кого забыл , или кто передумал, прошу отписаться.
Мотор заспицованный в Samson 25мм   26"  5180
