avatar_gekanaz
Моторы и комплекты Keyde стильные и легкие (1.4кг)
Автор gekanaz, 11 Фев. 2014 в 13:37
gekanaz
<a href="http://li-force.ru/catalog.html">Весь ассортимент продукции в нашем магазине Li-force</a>
<a href="https://electrotransport.ru/index.php?topic=19274.msg338671#msg338671">также смотрите Моторы и комплекты MXUS</a>
ниже представлены высококачественные моторы фирмы Keyde
гарантия на моторы составляет 1.5года
комплекты задние со встроенным контроллером и датчиком скорости (вариант с ободом дороже на 40$)
без батареи комплект со встроенным контроллером 298 долларов
Комплекты передние (дешевле на 40$ чем задние)
без батареи передний комплект со встроенным контроллером 260 долларов
gekanaz
#1
легкие передние моторы
передние моторы со встроенным контроллером
задние моторы со встроенным контроллером
gekanaz
#2
батареи в виде бутылки
батарея делается из свежайших современных оригинальных элементов панасоник (Panasonic 18650B )
-Владимир-
[user]Pavel__[/user], Думаю будут, пока тс просто наполняет страничку. Пока даже цена не озвучена.
gekanaz
-Владимир-
Хорошо, что есть без контроллера- можно будет попытать на что способны эти кеды при высоком напряжении ;-D.
gekanaz
порадовало еще , что батареи делаются из свежих оригинальных зеленых панасов 3400мАч
bystry
Спасибо что откликнулись на мою просьбу :-)
Несколько моментов
- мне один из торговцев на алибабе говорил что завод в том числе делает keyde  комплекты с задним мотором со встроенным контроллером без ограничения скорости! Получается до 35 км в час что для ассиста супер)) узнайте пожалуйста!
- мне вот больше нравится моторы с встроенным контроллером ничего лишнего не торчит)) если можно закажите к лету киты с задним моторы с встроенным контроллером плюс проводом дисплеем и переключателем ассиста - вообщем готовые решения все поставил соединил и поехал)
- если батареи заказывать то 10.2 ач разница в цене небольшая а пробег хороший будет!
gekanaz
Несколько моментов
я конечно закажу на склад , но как обычно они в дороге еще будут раскуплены :) так что самый верный способ купить , это заказать, и оно к вам придет для вас :)
bystry
Комплект мотор и большая батарейка всего 3кг :kidding:
bystry
Вы сами можете делать такие батареи) берете термос по размерам войдет в держатель бутылки
http://www.dmazay.ru/index.php?productID=7035
Выпиливаете внутреннюю колбу и начиняете вашими lg3000 и бмской. Будет изящно дешево и сердито!
bystry
Еще про keyde- мне китаец писал что можно подключить ручку газа (или круиз контроль) на ваших картинках slider видимо. Стартуешь с педалей а потом можно с ручкой ехать.
Clone
Ездил на такой схеме, где стартуешь с педалей а потом можно на ручку давить, НО!
Если ручку отпустишь - надо опять педали крутить, что бы тротл заработал (независимо от скорости).
Если такой алгоритм - то это отстой. Если как на Биониксе - тротл включается с 5кмч - то зашибись!
bystry, а чем отличаются моторы на 24, 33, 36 вольт (с встроенным контролером и без)?
Что будет при подаче бОльшего напряжения? Например на 24в(или 33в) мотор - батарею 36в (с встроенным контролером и без)?
Пока ещё
gekanaz
Что будет при подаче бОльшего напряжения? Например на 24в мотор - батарею 36в (с встроенным контролером и без)?
вы получите разную скорость при одинаковом напряжении и разный КПД :)
то есть если у вас батарея 36В, то не стоит брать мотор 24В , так как получите КПД системы хуже чем от мотора для 36В
а вот если вы хотите его форсировать , то берете максимальный мотор по напяржению 36В и наваливаете  пока не перегреете :)
в меру естественно
bystry
Думаю эти моторы мелкие можно только в меру форсировать
Clone
gekanaz,  меня не интересует серьезная форсировка. Но меня интересует РПМ.
Хотелось бы ЛЕГКОГО ассиста, но до как можно БОЛЬШЕЙ скорости. У Кейде по пачперту 260рпм.
Можно ли это как-то увеличить без паяльника (без катастрофического падения КПД и ресурса) при наличии батареи на 36в?
Пока ещё
elman
По-моему такие моторы не для форсажа. Но очень интересны. С нетерпением жду цена на задние c контроллером и без. Кстати это редукторники?
gekanaz
#17
конечно редукторники, в первом посте добавил задние комплекты с ценой
а форсануть немного можно думаю ,хотя бы на процентов 30-50
обороты опционально выбираются : 160rpm-260rpm,
цвет мотора черный или серебристый
диаметр оси 9 или 10мм
