avatar_pavlikai
Электромашинка для малого
Автор pavlikai, 24 Авг. 2013 в 00:43
Тунгус
[user]yuri[/user],
Повторяю, в очередной раз, свой вопрос- на сколько лучше?
Если изначально речь идет о новом аккумуляторе и при работе выдерживаются основные режимы его работы.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
yuri
[user]Тунгус[/user], Лучше, прежде всего, для психики заряжающего, а насколько лучше в техническом плане, нужно делать исследование, если кто возьмется.
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 50000 км
pavlikai
#218
Перечитал кучу страниц по поводу ЗУ и пришел к выводу что нужно покупать умное зарядное по типу ЗУС, ЗУП, Стек,Ring,Telwin и так далее. Сразу возникает вопрос? что мне лучше купить для моих АК AGM 12 вольт 33 ампера. Режим работы аккумуляторов такой, разряд  2-3 раза в неделю в допустимых пределах, сколько контролер позволяет, АК еще новые заряжал пару раз через безперебойником током 1 ампер. D Лучше конечно что бы заряжать сразу два паралельно подключенных АК, я думаю что у зарядках это предусмотрено если позволяют заряжать током до 8 ампер что посоветуете? какое из перечисленных  ЗУ мне подойдет больше. Востанавливать мертвые АК я не собираюсь мне только для правильного заряда, так что это тоже учитывается в выборе зарядного Про переделку с БП  + паяние качель не предлагать не мое это, здесь нужно выставить правильное напряжение, токи , просадку переброс напряжений и так далее, здесь нужен уровень знаний и соответствующие приборы этого всего у меня нету мне включил выставил ток и забыть.
Цена 100-150$
Мой детский электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=19307.90#quickreply
korgz
[user]pavlikai[/user], Вы читали то что я написал? проще некуда, только пару-тройку раз тыкнуть пальцем.
а на (очень прилично) сэкономленые деньги купить еще один акум,ну для себя,поганять.
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
Александр67
я же давал тебе сылку на зарядные в днепре, цена около 350 грн, два режима 5 и 10 ампер и есть добивка, когда напряжение доходит до 14.2 вольта, зарядка переключается в режим хранения 13, 6 вольт, можно не отключать ее
pavlikai
#221
я все прочитал если вы про это зарядное устройство HKC6, там нужен еще блок питания(Работает от источника постоянного тока напряжением 10 ~ 18 В (например, от аккумулятора автомобиля, или сетевого блока питания)  то я ведь написал никакими переделками я заниматься не хочу нету у меня на это опыта я пару дней назад переделывал БП в итоге все спалил, мне умная зарядка включил, выключил забыл выключить ничего с АК не случилось вот что мне нужно,  еще один АК мне пока ненужен а вот неугробить те что купил это было бы хорошо.
Добавлено 21 Окт 2013 в 23:02:01
спасиба я помню но то что вы давали все ушло когда лег сайт и все сообщения пропали и я уже не помню что там за зарядка была.
Александр67
еща раз даю, я себе взял парочку, работают нормально http://masterwatt.biz/product/charger12v10a/
pavlikai
#223
конечно возьму на заметку.
yuri
[user]pavlikai[/user], Ну я ж предлагал на базе микроЗУ и блок питания комповый берется готовый, то, что предлагает Корж, тоже без переделки.
pavlikai
Переделал я наконец то АТХ блок питания от компьютера в зарядное устройство, подключил АК 12в. 33 Ампера выставил напряжения 14,8 вольт и ток 3,3 ампера все вроде нормально начал заряжать.Хочу сказать большое спасибо пользователю сайта yuri за помощь которою он мне предоставил через скайп в переделке БП. Игорь с тебя теперь обещанные качели.
Достал еще  такой блок совсем новый,  применяется в охранной системе ставится в стойках для зарядки аккумуляторов , сегодня подключу аккумулятор посмотрю что будет
yuri
[user]pavlikai[/user], Так этот блок с охранки больших токов зарядки не выдаст.
pavlikai
написано  5,6 ампера  при 27 вольтах
yuri
[user]pavlikai[/user], Комповым блоком можно и 10А накрутить.
pavlikai
Подключил два АК паралельно, проверил сколько максимум можно дать ампер на фото все видно
korgz
ну так класс,отлично получилось.
а мне на тл494 очень нравятся БП, его бы в мост :dance:
yuri
[user]korgz[/user], Я щас как раз в мост диоды поставил на выходе( или что ты имел ввиду под переделкой в мост?), правда у меня скорость переделки не такая как у[user]pavlikai[/user],
pavlikai
после 20 минут зарядки слышу что в АК что то там толи шумит, толи как вроде кипит в середине так и должно быть ?
yuri
Качели бы надо. А может они уже зарядились?
