avatar_pavlikai
Электромашинка для малого
Автор pavlikai, 24 Авг. 2013 в 00:43
destroyer85
по порядку Ap, Vm, Wp, Ah, Wh
пиковый ток,минимальное напряжение питания,максимальная мощность,ампер часы затраченые и ватт часы соответственно.
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
pavlikai
Спасиба. А что можно сказать конкретно  моем случаи, по фото, эти термины это все понятно. насколько разрядился Ак, его состояние, и так далле,
Мой детский электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=19307.90#quickreply
Тунгус
Ты уже ключи и к плате не прикручиваешь?)))
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
pavlikai
для того моторчика что на той китайской детской машине радиатор походу не нужен, :-D я проверял они не греються голодные, там моторчик сам знаеш какой стоит. :-)
Тунгус
Тогда там и одного ключа много!)
Мой проект.
pavlikai
:-D нерабочих безперебойников у меня еще на 10 контролеров хватит,  не солить же мне их вот и поставил два про запас  :-D
Тунгус
Ограничение тока удалось настроить? Там же шунтом дорожка питания выступает.
Мой проект.
pavlikai
все нормально, ограничения  тока работает проверял, хотя может неправильно, делал так включил шим на полную и тормозил двигатель до 10 ампер и регулировал переменником, при уменьшении мощность двигателя менялась  при добавлении увеличивалась и ток тоже менялся.
Тунгус
Я немного не так делаю- торможу вал и потихоньку добавляю газ.
Мой проект.
pavlikai
Подскажите что можно поставить на машинку по типу електронного спидометра, время поездки, сколько проехал, максимальная скорость, какое устройство посоветуете? с минимум проводов и несложной конструкцией монтирования в моем варианте. Я понимаю что это все "понты" но малым должно понравится да и я буду знать сколько км проехала машинка на одном заряде
yuri
[user]pavlikai[/user], А чем обычный велокомпьютер не устраивает?
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 53000 км
pavlikai
я не знаю устраивает или нет, я их в глаза не видел но смотрел в ютубе, ведь там установка на  спицы и размер колес  не такой ведь как у меня, будет ли он правильно показывать, я видел инструкцию некоторых то там при калибровке и в помине нету такого размера вот по этому и интересуюсь. есть безпроводные, проводные, модификация разных датчиков, мне нужно  модель которая точно откалибруется на моем размер колес ну и еще  вся инфа по установке кто как ставил на мини машинки. И какой лутше поставить ведь тот что с проводом там длина провода   не особо  длинная а мне нужно по раме провести на перед или может безпроводный?
yuri
[user]pavlikai[/user], надо брать такие, в которых можно выбирать длину окружности от нуля и с большим экраном (для машинки лучше смотрится), ну а магнит на колесо, геркон может как-то на тормоз прилепить, где-то на форуме фотка проскакивала, как на переднее колесо мотоцикла крепили.
pavlikai
то есть не пойму геркон или магнит? и зачем геркон на тормоз тоже можно обяснить, просто это для меня новое и никогда не ставил, И еще модель можно посоветовать там где можно выбирать длину окружности от нуля
вот в моем случаи куда его лучше поставить, может прямо на звездочку?
yuri
[user]pavlikai[/user], По моделям можно поиском "велокомпьютеры" поискать, а магнит можно на шестерню приклеить через прокдадку немагнитную (чтоб силу магнита не ослабить), а датчик (геркон) должен находиться вблизи магнита на расстоянии не больше 3мм ( можно примастырить на кронштейне и кронштейн прикрепить к трубе).
pavlikai
Цитата: yuri от 11 Март 2014 в 00:05
[user]pavlikai[/user], По моделям можно поиском "велокомпьютеры" поискать, а магнит можнл на шестерню приклеить, через прокдадку немагнитную (чтоб силу магнита не ослабить), а датчик (геркон) должен находиться вблизи магнита на расстоянии не больше 3мм ( можно примастырить на кронштейне и кронштейн прикрепить к трубе).
тоесть вариант на звездочку прокатит ? и еше как мне знать что на конкретной модели выбирается окружность с ноля нигде такого не нашел в описаниях
yuri
[user]pavlikai[/user], прокатит, можно еще не клеить на звездочку магнит, а использовать кронштейн, прикрученный к звездочке на гайки. Велокомп лучше пощупать руками и самому убедиться во всех параметрах, какие нужны.
pavlikai
еще одни вопрос какой лучше проводные или без проводный, если проводный смогу ли я удлинить провод от геркона к панели . не повлияет ли это на работу геркона
