avatar_pavlikai
Электромашинка для малого
Автор pavlikai, 24 Авг. 2013 в 00:43
yuri
[user]pavlikai[/user], народ рекомендует проводной (помех меньше), провод идет штатный, как правило не более метра.
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 53000 км
pavlikai
Цитата: yuri от 11 Март 2014 в 00:19
[user]pavlikai[/user], провод идет штатный, как правило не более метра.
последний вопрос, удлинить провод без последствий можно не по влияет на работу?
Мой детский электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=19307.90#quickreply
yuri
[user]pavlikai[/user], Я удлинял, проблемы были, но у меня все провода шли рядом по раме велосипеда, можно провод пустить в экране.
pavlikai
я еще не мерил но навскидку 100 процентов уверен что 1 метра мало будет от колеса до приборной панели, а сколько там жил, екранированный провод у меня есть двухжильный плюс екран итого 3
yuri
[user]pavlikai[/user], провод двухжильный.
pavlikai
заказал такую модель Sodlon SDL-571.
pavlikai
Сегодня поставил настроил все отлично работает, вот фото если кому интересно как я реализовал крепления датчика и магнита.
demon
Здорово :wow: а пол когда появиться?
pavlikai
Да все никак не решусь с фанеры сделать, хотелось конечно из рифленого алюминия но у нас такого не продают, черт. думал может за зиму где попадется но так и не нашел.
pavlikai
#369
Забрал я все таки двигатель МН-1 на 24 вольта 500 ватт сегодня проверил, да моща чувствуется по сравнению с моим, при полных оборотах как турбина на самолете крутится звук такой  :-D, а теперь главный вопрос, можно ли  без редуктора на самих звездах на моторе и на колесе реализовать привод? потянет ли? или в любом случаи нужен редуктор, посоветуйте пожалуйста, ну очень хочется прибавить скорости на машинку ну не устраивает детей такая скорость как сейчас 9-10 км/час, хотя бы 15-17. если нужен редуктор то из чего подойдет? и какой нужен? по соотношению, колеса у меня в диаметре 30 см. Есть еще двигатель в два раза дленнее чуть и толще, 2000 ватт но мне такой на машинку ставить нет смысла
Вот видео работы двигателя.
http://youtu.be/QIa8KVOaStY
demon
Видел такой алюминий в леруа мерлен. Не знаю у вас есть такой магазин. а двигатель похоже высокооборотистый и без редуктора не обойтись.
ДмитрийМver2.0
Большинство редукторов, в особенности червячных не переваривают входные обороты выше 1 500, рекомендованное максимальное вообще 900 об в минуту. Делить лучше на звёздах от мотоцикла с его же цепью, по моему минимальная шестерня 11 зубьев, максимальные вроде до 100 доходят. Этот способ мне Alex17121960 показал, он же и комплект шестерен подарил. Ессно натяжитель и прочие правила цепных передач надо выполнять строго. То есть до 1:6...1:10 можно дойти на шестернях. С мощностью проблем тут нет, в мотоцикле же работает, с вело имхо не стоит связываться.
73! Дмитрий, RK3AOR.
pavlikai
вот тут мне не ясно, тоесь при таких оборотах на двигателе MH-1 ничего не получится на звездочках, или что вы имели виду не стоит связываться.
Добавлено 16 Март 2014 в 01:40
вот тут мне не ясно, тоесь при таких оборотах на двигателе MH-1 ничего не получится на звездочках, или что вы имели виду не стоит связываться. Я не механик и все эти термины мне не понять, мне нужен такой ответ да или нет плюс объяснение
ДмитрийМver2.0
Я хотел сказать что 3000 оборотов для мотоциклетного оборудования нормально, велосипедные цепь и звёзды я поостерегся бы так разгонять, для них это нештатный режим работы. Не дай б-г порвёт и в лицо цепь полетит раскученная до таких скоростей в процессе испытания.
Stalker
Вам только сценарии для ужастиков писать .
Ничего не порвет , но шуму будет немало ! Пробывал - выть пытается , при ошибках (механических) начинаются биения .
В некоторых легких электроскутерах с движка на колесо  привод мелкозвенной цепью , а номинал у движка под 3000 об/мин . Кстати , ее и пробывал .
Первую ступень зубчатым ремнем , а дальше можно и цепью.
ДмитрийМver2.0
А пробовал с натяжителем? Мне мелкозвенную Алекс и подарил, но от мотоцикла. У дочи в Разоре 100 тоже цепь, там 2500 обороты, вроде неплохо, как фирменным спреем для мотоцепей из баллончика полил так и совсем хорошо стало :). Но велосипедные звёздочки с большим числом зубьев как-то совсем негуманно :( стоят, имхо вообще ниже 5-8 деление на цепи и смысла нет делать.. Pavlikai кстати так и не отписал а какой он вообще Кред хочет. Я менне 11 звузду на вал мотора и не видел в продаже, кто-то сам выпиливает на 9 .. но когда мало зубов и мелкая  тоже плохо с радиусом облегания и зацепления.
pavlikai
#376
Я хочу попробовать этот мотор поставить на машинку, ведущая звездочка на мотор у меня есть точно не помню сколько зубов но или 9 или 10, какую в таком случае нужно ставить на колесо?  или так не получится? что бы всего две звезды на моторе и на колесе
характеристики двигателя
1. Напряжение питания  24 (+1/-2) В постоянного тока.
2. Параметры электродвигателя при напряжении питания 24 В и вращаю-щем моменте 1,71 Н м (0,174 кгс м)
1) полезная механическа мощность   не менее 500 Вт;
2) частота вращения   не менее 46,67 с –1( 2800 об/мин );
3) потребляемый ток не более 40 А.
