avatar_pavlikai
Электромашинка для малого
Автор pavlikai, 24 Авг. 2013 в 00:43
Алексей Ка
Вот тебе реле на 80 А , пару ставь 160 А , реле стартера около 150 . Мало ?
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=12031.0;attach=45628;image
По шиму - он ведь минусом управляет , тупо минус на входе замыкаешь с минусом на выходе.
Ka.Sergei
Очень просто, чтобы закоротить ШИМ реле ключи паралельно входу-выходу ключевых транзисторов, учитывая что основной ток все равно будет течь через транзисторы на реле много тока не пойдет, можно воткнуть стартерное от Газели обещают что выдержит 70А :-)
pavlikai
спасибо, это то что надо так и сделаю. Единственное что боюсь не прилипнут ли реле, а то мало ли что отпустят газ а машина несется  и не останавливается, испугается  ребенок еще не дай бог.
Мой детский электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=19307.90#quickreply
Тунгус
Нет рывка, потому что контроллер ток ограничивает и это правильно- зачем тебе насиловать аккумуляторы токами под 100 А? Если не хватает динамики на старте, то просто добавь ток на контроллере, хотя я бы не советовал- у тебя же аккумуляторы 33 а*ч, как по мне, то больше 40 А давать не стоит.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
pavlikai
#526
тогда нету никакой динамики на старте и смысл во всем отпадает,  большой ток потребляет только на старте дальше все как обычно, и это если я сяду все таки 80 кг веса у меня да и машинку с ак килограм 65-70, если для ребенка токи будут другие, я конечно попробую увеличить ток на контролере но мне кажется это ничего не даст.
Алексей Ка
Реле не залипнет , это сталь при большом таке сваривается , а металл контактов будет гореть и окисляться. А вообще нужно делать чтоб при нажатии на тормоз электрическая часть вырубалась .
pavlikai
у меня так и сделано стоит концевик на педаль тормоза, при нажатии на тормоз электрическая часть размыкается в самом шим контролере, плюс еще дисковый тормоз на колесе, но тут немного другая ситуация, ладно гадать не будем, сначала нужно все проверить
demon
на моей машинке изначально стояли паралельно 2 реле по 70 ампер и скажу из опыта что из 20 нажатий на педаль 1 раз прилипает, но я использовал напрямую (без шим) . а если использовать с шим в конце хода педали, может и не будет залипать так как большая часть тока уже будет течь через ключи.
pavlikai
#530
забираю свои слова назад, добавил я ток на шим контролере,  ограничения тока выставил 65-70 ампер и теперь все стартует и набирает обороты моментально, отпадает теперь дополнительная модификация в реле и всего остального. Игорь спасибо, за ограничение тока совсем забыл. Попробовал сам проехать то разгон мометальный, разогнался до 25 км час, для ребенка с его весом будет супер.
Тунгус
Цитата: pavlikai от 26 Март 2014 в 16:31ограничения тока выставил 65-70 ампер
Все это здорово, но это 2С, а это как бы не очень хорошо, да и моторчику многовато- не более 30 секунд в таком режиме, потому что полтора киловатта, почитай.
Мой проект.
pavlikai
я это понял, ну это с моим весом и только при старте, при движении ток гораздо меньше 15-20 ампер тоже с мои весом. Сейчас в школе каникулы и дочку  к деду к бабе  отправили и приходится проверят самому
pavlikai
Вчера с малым решили испытать новую модернизацию двигателя,  и немножко пострадали, в общем сел он на машинку сначала по маленькому катался, потом решил быстро, педаль до "полика"  разогнался я за ним  бегом не успел, крутанул руля на разворот и пулей вылетел из сиденья, слава богу не ударился, только испугался, потом заплакал и сказал быстро едит, но но дамой все таки доехал. Короче нужно еще ремни безопасности ставить.
Да еще ограничил ток до 45-50 ампер хватает з головой для детей для того чтобы был быстрый разгон и рывок
demon
Я для себя решил, что скорость для детей и окружающих больше 10км.ч. реально опасно.особенно фронтальный удар.
Алексей Ка
Можно сделать чеку-ограничитель хода педали , вставил - и пол-хода педали убрал.
Тунгус
[user]pavlikai[/user],
Попробуй урезать до 30 Ампер.
[user]Алексей Ка[/user],
Там можно и электронное ограничение поставить.
Мой проект.
demon
 так а сколько скорость получилась то с новым двиглом и звездами? намного обсчитались?
pavlikai
#538
да почти  угадали, 25 км/ч, как раз классно, :wow: вчера с дочкой ездили в парк первый раз села после переделки, сказала супер, :wow: то что хотелось.  Понабежало детей человек двадцать и началось обсуждения,  ;-D дочка своим подругам тоже давала покататься все нормально без происшествий. Так что для возраста 9 лет в самый раз. Катались часа полтора, мотор конечно был гарячим но не сильно, АК  полностью не сели я думаю часа два можно кататься без проблем.
Сегодня все поснимал помыл, за шкурил, покрасил скрутил, теперь как новая B-),  подрегулировал тормозной диск что бы хорошо хватал при нажатии на педаль, тормоза теперь как раз кстати, чуток нажал на педаль стоит как вкопанная.
ДмитрийМver2.0
Ремень безопасности не ввели? При 25 км думаю стоит добавить.
73! Дмитрий, RK3AOR.
