avatar_pavlikai
Электромашинка для малого
Автор pavlikai, 24 Авг. 2013 в 00:43
pavlikai
#630
сегодня достал еще одни колеса с дисками и ступицами, красивые такие но мне кажется великоваты для машинки размер шин 16,  вечером сделаю фотки,  хочу что вы посоветовали пойдут такие или искать меньшего размера эти можно продать я так думаю
Мой детский электромобиль https://electrotransport.ru/index.php?topic=19307.90#quickreply
Тунгус
[user]pavlikai[/user],
Ну, так исторически сложилось!)))
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
pavlikai
#632
Вот эти колеса ATV8 с дисками и ступицами, CARLISLE размер 16х6,5-8NHS, 28psi.  не воняют  :-D пахнут настоящей резиной.   ;-D Диаметр шин, высота 40 см, ширина 16,5 см.  вес 5,6 кг Как думаете, великоваты они  для детского картинга? или пойдут.
Алексей Ка
Эти толстые чем-то самолётным попахивают ! :-) Вон те лысенькие мне больше нравятся !!!!
pavlikai
нету дисков у меня на те лысенькие задние, они на 6 см меньше от этих, в этих уже все есть и диск и ступица.
Алексей Ка
А чё диски самому сделать слабо ? :-) Ты подумай , подумай !!! Уж больно шины хороши.
pavlikai
даже не представляю как их можно самому сделать, это нужен пресс что бы тарелки выдавить  у нас в городе такого нету, был бы город большой то думаю нашел бы выход а так глухой номер у нас.
Если я правильно понял, не одобряете выбор этих колес на детский карт?
Gornostay
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=450.0  Вот тут темка о том как делать диски из листового металла. Это форум наших смежников, самодельщиков-вездеходчиков. Много чего можно подчерпнуть интересного. Страниц правда много, многабукафф))), но инфу всё-таки выудить можно. Потребуется листовой металл и сварочник. Даже не обязательно полуавтомат (хотя с ним проще), люди обходятся и дуговой и инвертором
Сварка и болгарка - лучшие ключи
Алексей Ка
Тарелки не обязательно , допустим тупо берешь два блина из 1,5-шки , между ними широкое кольцо , один блин привариваешь , второй съёмный на болтах . Ну думай , думай !
P.s  Да , самолётные не нравятся , на сликах - перед помене , зад поболе - прям F1 вижу !!!!!
Александр67
за сколько купил CARLISLE размер 16х6,5-8NHS, 28psi?
pavlikai
#640
я их не покупал, мне их подарили. чисто случайно зашел в гости, а они там лежат, спросил вот бы такие на детский  картинг  поставить,  отдали на халяву.  Были бы у кого по меньше с дисками я бы обменялся.
pavlikai
Ну в общем процесс запущен,  :-D отдал чертежи токарю  на ступицы, крепление звездочки, тормозного диска, вал, рулевые втулки и так далее. Теперь осталось только ждать. Как будет все готово буду приступать к раме, хочу сделать из труб, пока еще не знаюю где найти трубогиб, но буду искать, хочу сделать примерно как на этой картинке, не знаю получится или нет но буду стремится. :-D
Алексей Ка
Молодец !!! Так держать !!! Жду !!!!
pavlikai
Подскажите хорошо ли варится оцинкованная труба? у меня лежит в гараже тонкостенная  уже лет 30, как только с конвейера , диаметр  если не ошибаюсь  30-32мм.
Алексей Ка
Обычно варится , только цинк в месте сварки болгарочкой удалить надо , т.к. ок кипит, шкварчит и портит шов.
pavlikai
тоесть обычные электроды и погнал, есть еще нержавейка труба, тоже такого же диаметра или  не стоит? И еще хотел спросить достаточно ли такого диаметра трубы, или может нужно толще, судя по картинке мне кажется там толще труба или может только кажется
Александр67
у меня есть резина с дисками на R6
Алексей Ка
На картинке как-раз 32...35.... Но имхо в твоём случае её лучше на низ только , а обвязку из 22-й. Варится да , простыми электродами. Нержавейку нафик - если  только не сделать из неё всё до последнего элемента и под полировку , но тут уже аргон нужен. Кстати по трубогибу - я тут как-то глушак на мотик ваял...трубогиба у меня тоже нет...покупал гибы готовые 90 градусом и вваривал их между прямыми отрезками  - очень даже зачётно получилось. Главное точность и аккуратность- с трубогибом так сложно добиться.
