avatar_VasiliSk
Хакнем Flatpack2?
Автор VasiliSk, 31 Авг. 2013 в 13:10
FobOrgan
Цитата: optima от 11 Апр. 2016 в 14:47
На кнопках сделаю шаг 0,5 вольта и проверю, тогда скажу точно.
Лучше тогда 0.1, а то слишком топорно, хотя и поменять потом можно. Я вот только одного не понял. После отключения девайса всё возвращается на настройки по-умолчанию? Ревизии разные бывают, у меня 3.1 вроде лежит. С этим проблем не будет?
optima
Да не вопрос 0,1 сделаю, с этим проблем нет! После отключения да настройки сбрасываются, поэтому девайс необходимо встраивать внутрь и он должен работать всегда. Какие у меня ревизии я не глядел, но не думаю что с их сменой производитель будет менять команды.
optima
#146
[user]FobOrgan[/user],  У меня тоже ревизия 3.1
Удалось по регулировать от минимума 43,30 до максимум 57,60. При чем регулировать можно с шагом 0,01!
FobOrgan
Так можно и ток порегулировать, постоянно повышая напряжение по мере заряда батареи - извращение конечно, но можно.  :-D
optima
Charge Curr Lim. Предел зарядного тока нашел, это то что нужно или нет, есть еще калибровка тока батареи Нижняя точка/Высшая точка
FobOrgan
[user]optima[/user], вообще очень похоже по названию что это оно (charge current limit) . У него же там буквально от 2А, так что проверить не сложно ограничивает или нет.
optima
После сброса по умолчанию ток стоит 100А, но настроить можно и на 1А. Завтра попробую соорудить какую нибудь нагрузку.
desert
А инструкции по переделке на работу выше 60В на эти блоки так и нету?
VasiliSk
#152
[user]optima[/user], чайник ~1А. два чайника ~2А =)
[user]desert[/user], до 70В еще вроде более-менее переделать можно. я переделывал на 86В, но у меня выжил только один блок из трёх.. переделка сложная и геморная. Но работает кстати уже второй год
optima
Чайника не нашлось, нашелся утюг 1,5А! настроил ток на 1А но не совсем понятно как БП должен реагировать на превышение? при подключении ноль эмоций!
Но зато разобрался в посылках БП, нашел где температура, ток нагрузки, входное напряжение и реальное выходное напряжение(оно отличается от запрограммированного слегка). Зная эти параметры соответственно можно реагировать на них в своей программе как угодно! Единственное не понятно как меряется ток, подключаем одну нагрузку он показывает ее ток, не отключая добавляем вторую нагрузку, ток не меняется, отключаемся и подключаем обе одновременно ток общий как положено! В общем складывается такое впечатление что замер тока делается один раз, только при подключении нагрузки!
VasiliSk
ток должен получится запрограммированный, а напряжение питания "просесть" под током
FobOrgan
Если у вас скажем выставлен ток 1А, а напряжение 50В, то при подключении утюга ток должен быть 1А или меньше - зависит от сопротивления утюга. Если сопротивление его больше чем 50В/1А=50 Ом, то ток будет меньше 1А. Если же сопротивление меньше 50 Ом, то по идее ток должен быть тоже запрограммированный 1А, а достигаться это будет тем что БП должен снизить напряжение настолько, чтобы ток стал =1А, т.е. для нагрузки в 25 Ом для удержания тока = 1А напряжение должно быть 25Ом*1А=25В. Такой же эффект должен быть и при подключении к утюгу параллельно дополнительной нагрузки, т.е. ток должен оставаться 1А, а напряжение автоматически падать. А вот как БП будет на это всё реагировать - вопрос. В вашей программе пакеты с установкой напряжения отправляются постоянно или только после включения? А то его "электронный мозг" может тупить если он пытается понизить напряжение чтобы ток оставался в заданных пределах, а ему тут же приходит пакет что напряжение должно быть выше.
Или например может начать срабатывать защита от слишком низкого напряжения если оно падает меньше 43В.
VasiliSk
и кстати у флатпака диапазон напряжения небольшой. можно выставить макс напряжение и ток 1А, и с вольтметром смотреть на изменение напряжение при подключении нагрузки. минимальное напряжение у флатпака чтото около 43V
optima
Выставил 57в и ток 1А при подключении ничего абсолютно не происходит лишь снижение напруги на 0,05 вольта, то же самое и при 100А!
FobOrgan
А измеренный то ток при этом какой 1.5А?
optima
Тот же самый 1,5А
FobOrgan
#160
[user]optima[/user], Так то конечно можно сделать и программную регулировку тока, если удаётся снять информацию о фактическом токе нагрузки. Ну т.е. вводим в плату макс напряжение и ток и запоминаем, а при включении напряжение выставляется 43В, потом нажимаем кнопку "типа начать зарядку" и плавненько повышается напряжение и замеряется  ток при этом. При пропадании нагрузки напряжение опять выставляется на минимум. Это конечно медленнее чем аппаратная регулировка, но покатит.
Единственный вопрос тут с увеличением размера программы. Чтобы не плодить кнопки и индикаторы можно подключать платку через переходник USB-UART к компу и в терминале текстовыми командами задавать параметры которые будут запоминаться и использоваться. Так с помощью одной кнопки и светодиодика 2-х цветного можно сделать и 2-а режима зарядки разными токами.
Так даже можно делать хитрые алгоритмы зарядки на-подобии как у Tesla. Полностью разряженная батарея заряжается огромным током, потом начиная с какого то он дискретно падает.
Вот я раскатал то губу!  :laugh:
VasiliSk
значит надо больше току, от 5ти ампер хдето :)
