avatar_zap
Как считают мощность синхронного электродвигателя с постоянными магнитами
Автор zap, 26 Авг. 2013 в 18:20
SolarRay
[user]nikvic[/user], проходить, я её сам придумал.  :-D
Добавлено 01 Сен. 2013 в 21:36
Эта формула, в текущем виде, не подходит для расчёта/конструирования двигателей. (нужно вводить, сложные поправочные коэффициенты)
Но её достаточно, для сравнения двигателей, используемых в электровелосипедостроении.
nikvic
Добавлено 01 Сен 2013 в 21:36:28
Я посмотрел Ваш более общий текст. Там Вы явно используете выводы  теории АД.
SolarRay
[user]nikvic[/user], на результат это не влияет.:)
Проверьте на реальных данных.
nikvic
Тогда давайте ссылку на теорию, в которой эта формула возникает.
По ней, в частности, увеличение зазора - весьма полезное действо.
SolarRay
[user]nikvic[/user], это уже не ко мне, я такого не писал и даже не читал.
Если есть более точный, простой способ прикинуть момент, то давайте его сюда, если нет, то создайте тему в соответствующем разделе.
nikvic
Вы привели  формулу, по которой увеличение зазора с 0.2мм до 1мм увеличивает момент в 25 раз.
У меня нет пока простого способа "прикинуть" момент.
Гораздо важнее вовремя отмечать сомнительные места в текущей теме.
projeq
спасибо Запу за ссылку.
"все дело в том, что сила взаимодействия пропорциональна не только массе магнита, но и массе материала..." (c)
таймстамп 15-57
согласен с оратором.
Ну а что касается далее про супер-мотор на монопОлях, то это старая известная тема: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B0
на этом принципе выпускаются даже серийные моторы.
впрочем, согласен с SolarRay тут это уже офтоп.
Также там показывали, что какой бы мощный магнит ни был, если масса железа с которым он взаимодействует маленькая, сила взаимодействия остаётся незначительной.
Вот поэтому и существует оптимум толщины магнитов, он зависит от массы зубца статора. У Крошки зубцы чуть меньше зубцов GNG, поэтому и магниты чуть тоньше.
Не считайте китайских инженеров глупее себя, тем более там наверняка все размеры просчитаны в каком-нибудь CAD'е.
SolarRay
[user]nikvic[/user], похоже возникло недопонимание. Если не нравится "диаметр магнитного зазора", то можно использовать: "диаметр статора для аутраннера или ротора для инраннера".
Чот по этой формуле у меня вообще нифига не выходит. Длины задаются в миллиметрах или в чём?
Подставил l=50, D=200, k=54. Получил чёрт-те-что /:-)
SolarRay
[user]zap[/user], прошу прощения, размеры нужно задавать в сантиметрах
Добавлено 02 Сен. 2013 в 03:45
если использовать миллиметры, то коэффицент нужно умножить на 1000.
Крошка: P = (5 * 20^2) / 54 = 37Вт
GNG: P = (2.5 * 8^2) / 54 = 3Вт
Я всё правильно посчитал?
-Владимир-
zap, Момент вроде считается а не мощность?
И как-то странно, чем ниже кпд-тем выше момент? :bw:
nikvic
Это естественно.
И, насколько я понимаю, успешно реализуется умельцами при форсировании МК подъёмом напряжения. Железо уходит в нелинейность, моторный коэфф. снижается - и фазный  ток наращивается быстрее, чем момент.
О КПД не думают, надо ведь мопедников потроллить!  %-)
BenGunn
Цитата: nikvic от 02 Сен. 2013 в 13:47
Это естественно.
Все банальней. Для большего момента вкачиваем больший фазный ток. Обмотки греются сильнее и КПД уменьшается(помним, что момент зависит от тока линейно, а потери зависят от квадрата).
-Владимир-
ЦитироватьО КПД не думают, надо ведь мопедников потроллить!
Если это в мой огород камни, то Вы не правы . Я езжу на напряжении на 20 % ниже максимального , одобренного производителем ;-)
nikvic
Это естественно.
В этом рассуждении нет существенной детали: увеличение фазного тока сопровождается увеличением скорости.
Если в два раза увеличить ток и обороты, то КПД не упадёт - при условии сохранения линейности намагничиваемости. Момент вырастет в 2 раза, мощность - в 4.
Китайцы, как известно, часто делают из того же железа более мощный двигатель -  увеличивая напряжение и обороты.
Но они не дураки и понимают, что при двукратном повышении мощности КПД упадёт - и главная причина в исчерпании "качеств" железа как усилителя магнитного поля. Там ещё, конечно,  мелочи типа токов Фуко.
BenGunn
В формуле обороты вообще не упоминаются, так что можно предположить, что они считаются константой. Если ещё учитывать обороты, то K теряет свой смысл.
Тут вы не правы. Пример конхис
500Вт 24В КПД 63%
http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=78
10000Вт 48В КПД 73%
http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=96
Причем момент у обоих двигателей указан одинаковый, т.е. фазный ток один и тот же(скорее всего выбирают фазный ток, при котором двигатель не перегревается).
Я очень сомневаюсь, что в обмотки МК можно загнать ток, который приведет к существенной нелинейности. Скорее обмотки сгорят.
