avatar_Creator
ЭЛЕКТРОЛИЗЁР и электромобиль. вернее- "электромобильные" технологии
Автор Creator, 21 Дек. 2007 в 21:00
Creator
Игорь, добрый день. Решай сам, куда это разместить , но , по моему, это уже не Электра 2.
............................................................................................ЭЛЕКТРОЛИЗЁР.
....Если сжать 2 квадратных куска листового 0,6 мм. железа  280х 280мм, с кольцевой  плоской резиновой прокладкой между ними  и слабым раствором щёлочи  внутри, то при подключении к ним  + - 2 вольта, в результате разложения воды , появится давление смеси газов водорода и кислорода.   Если таких листов с прокладками будет 100 и в каждом будут
отверстия , внизу для жидкости, вверху для газа,  то это и будет электролизёр.  Крайние толстые пластины стягивают пакет  4мя стяжными болтами с изоляторными шайбами.
В левой заливная пробка, в правой  трубка отвода газа, через обязательный гидрозатвор к простейшей горелке. На крайние пластины подаётся 220 в. через выпрям.мост 2 диода и 2
тиристора, с возможностью автоматического выключения пневмо контактом, при давлении
выше 0,3 ати.   Горелка, с диаметром латунного сопла 1,5 мм регулируется и закрывается
запорной иглой.  Выключать можно только погасив горелку закрыванием , иначе, может произойти микро взрыв газа в шланге, который неопасен, пока в гидгозатворе есть обязательный  уровень воды.
.....Используется для нагрева небольших деталей для термообработки, гнутья, пайки
режущего инструмента на латунь и. т. д.   При горении не портит атмосферу,выделяя Н2О пар. ...
.............ТОЧЕЧНАЯ  ЭЛЕКТРО СВАРКА     ( ТЭС)
.....Мой аппарат это 30 килограммовый понижающий трансформатор с 380 на 14 вольт  х. х.
Первичная обмотка 110 витков ПСД- 3,5 ;   Вторичная  5 витков - изолированных слоёв
голого щеточного провода общим сечением 180 мм кв. соединённых метровыми  гибкими проводами сечением 90 мм кв. к сварочным  электродам. Сечение железа сердечника
75 см кв. Включается 2мя встречно-паралельными тиристорами ТЛ-160 ,  с возможностью
регулировки тока и длительности импульса 0,1 - 0,5 сек., кпопкой пуск, на сварочных клещах
или электроде. Охлаждение  естественное после прим. 100 сварных точек.
....Главный недостаток- необходимость достаточно мощной сети 380 вольт. Импульсная мощность до 20 ква.   Коллеги электронщики могут подумать про безтрансформаторный
вариант аппарата с ионисторами, который мощной сети не потребует.
......На фото  есть пробный образец - вариант порога для кабриолета.
Прим:  если коллеги- знатоки скажут , что тр-р неправильный и, если и будет работать, то в режиме насыщения и без КПД , то я это знаю, как и то, что правильные , в этих габаритах и весе ,  не варят.
МИХАЛЫЧ
[b-b]прикрепленные фото видят только зарегистрированные пользователи ,  как всегда[/b-b]
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
GreenFighter
Спасибо за ценную информацию. Обязательно учту Ваш опыт при изготовлении своих орудий. Но точь в точь копировать не получится - в сарай подаётся только напряжение 220В, проводка старая, пробки выбивает от малейшего скачка напряжения.  На прошлой работе у меня слесаря пользовались для сварки обычными автомобильными аккумуляторами. Насколько я понял, там вообще нет никакой электроники - к одной клемме подсоединён электрод, к другой - "масса". Отсюда ещё плюс - то что сварка получается портативной, независимой от сети. Конечно хотелось бы уточнить вопрос, насколько высоким будет качество шва и на долго ли хватит аккума (в том числе по сроку службы)?
Ещё вот доводилось слышать о плазменной сварке, мол и варит, и режет, и паяет. Причём всё это делает очень высокого качества и сравнительно не дорого. Про неё можете что-либо сказать?
mihalich
Если через вольтовую дугу продувать струю газа или воздуха, то газ -воздух ,под действием температуры и эл.поля, ионизируется, на это затрачиватся добавочная энергия  и струя ионизированного газа будет иметь, в несколько раз более высокую температуру, чем изначальная
дуга ( до 50 000.град.)  Предназначена для резки металлов, а приспособить можно и для сварки и для пайки и ,даже ванну греть , но не стоит. А вот режет даже самая маломощная - киловаттная , миллиметровую сталь , как ножём......( напр: Киев 1 )   Сейчас появились установки водно- плазменные.  Рекламу читал , но сам не пробовал
....А сварку можно делать и конденсаторную. Я сам варил миллиметровку от источника тока-жигулевского авто генератора.   конд.батарея в 100 Тыс.мф, заряжалась до 400 вальт.
...Бестрансформаторный  же вариант, с ионисторами- очень не дешёвый.
GreenFighter
Спасибо за ответ. Конечно хочется иметь в хозяйстве универсальный прибор чтоб и суп, и чугун варил ))). Так в магазине сварочный аппарат и за 4000 руб купить можно. Но не знаю, что им делать смогу. И проводка, боюсь, погорит.
mihalich
........Хочу  предупредить, однако, что имеющиеся  в продаже сварочные клещи " КРАБ", так же как и электролизёр "ПРОМЕТЕЙ", хоть и являются разработками знаменитого, когда то, института ПАТОНА, это  просто выброшенные деньги.
по поводу "горелок" и "электризеров" - советую почитать (а кто не понимает английский - то просто смотрите картинки - там ВСЕ понятно) вот этот сайт:
http://bingofuel.online.fr/bingofuel/index.htm
там электролизер не требует значительных мощностей - собирается и работает из подручных материалов.
Вот сам реактор:
http://bingofuel.online.fr/bingofuel/html/bfr11.htm
Вот тех.описание что и как в нем получается:
http://bingofuel.online.fr/bingofuel/html/bfr10.htm
там-же состав газа который получается.
Lexeich
 :) Таки имею сказать, что у Михалыча, имхо, нечто иное.
Кому - татор, а кому - лятор!
Lexeich
mihalich
Lexeich, первоисточник тот же, но изменил немного для технологичности и производительности.
Кстати , на встрече электромобилистов в Буче, получил от одного из коллег информацию,
что если електролизёру придать вибрацию, то производительность его кратно возрастает.
Lexeich
Вполне возможно.
Происходит "стряхивание" пузырьков газа с пластин, не дожидаясь пока они "созреют", "отлипнут" и всплывут, тем самым увеличивается "рабочая" площадь пластин.
mihalich
Цитата: Lexeich от 22 Апр. 2008 в 21:53
Вполне возможно.
.............Нет, не возможно, а таки точно так!  Подложил я под электролизёр  фуфайку и стал его качать вдоль продольной оси .....  Эффект  несомненный. Буду  механизировать.
vetal-soft
Вполне возможно.
А если еще и водичку подсолить?
mihalich
Вполне возможно.
..........Нет, в отличие от щёлочи, соль будет жрать железные пластины.
Влад
Timofej
А какими электродами ты всё это варил ? Сам в электродах не разбираюсь просто.
Игорь107
Много воды утекло со времени начала темы.Сейчас уже очень много инфы по этой теме.Собираюсь делать ячейку Мейера для разложения воды.Одна беда- в патенте Мейера толи умышленно самим автором,толи изменено заинтиресованными лицами, содержатся данные,не позволяющие собрать генератор водорода с заявленными ТТХ. Тупо идет электролиз за счет разницы потенциалов при токах 10-50 А! А у Мейера электролиз активно проходил в условиях РЕЗОНАНСА и токе 0,6А. Он даже сделал автомобиль полностью на водороде. http://yandex.ru/video/search?filmId=IDxj-RbvUXI&text=трубки%20мейера&_=1420659110041&safety=1 Однако на сегодняшний день нет достоверной информации о том, что кто-то полностью повторил ячейку Мейера с его ТТХ и запустил двигатель чисто на водороде.Слухов- полно. Один деятель пишет, что у него знакомый таксист два года уже на воде ездит!А как касается конкретики,так предъявить-то и нечего. Вот еще французы заявили, что их катер http://www.luxury-sea.fr/#!mig675/c1e4u работает исключительно на забортной воде. Как-то не верится. Вот видео Luxury MIG 675 - Яхта с вечным двигателем
IvanM
Когда-то очень давно читал статью толи кулибина-самодельщика, толи кого-из ученых умов, сейчас найти не могу. Смысл установки был такой: емкость с водой, в ней смоченная водой губка, выступающая над поверхностьью воды. Над губкой на небольшом расстоянии располагается металлическая решетка. В воду погружается электрод предположительно из нержавейки. Между электродом и решеткой прикладывается разность потенциалов в районе 20кВ. В результате вода Капиллярно поднимается по губки и под действием разности потенциалов образуется смесь водяного пара и смеси водорода и кислорода около 35%, которую можно применить для получения энергии.
При этом электрическая энергия практически не расходуется, энергия тратится на поддержание электростатического поля.
