avatar_Fram
Минисамокат Electro-Voltage
Автор Fram, 30 Сен. 2013 в 11:34
asdasdqwe
у меня с зимы такое же мк как у fram ездит вроде, не греется, качаю до 3. Тоже езжу каждый день
Fram
При токах 10А\25А колесо у меня тоже не грелось. Но позже колесо сознательно было разогнано до предела своих возможностей (14А\40А), т.к. динамика для меня была слабовата.
asdasdqwe
#74
ну это да, вот вчера проехал в продложительную горку на полном газу, там больше 20А вкачивалось довольно долго. Потрогал колесо тож нагрелось неслабо. Так если езжу спокойно км 25-30 в час по ровному - берет 3-15 ампер и не греется.
Но вот на большом газу проехал вчера 3 км затратив 1.1 ач, тогда как если ехать спокойно, то тратится около 1.7-2 ачна то же расстояние. Какая же скорость для такого как у нас мк оптимальная с наименьшими энергозатратами. Пс езжу в основном на 3 скорости по трехскоростному переключателю инфениона, если меньше скорость, то жрет еще больше по тому же километражу
asdasdqwe
накачал до 5, ездил с 25А 9 км, колесо нагрелось и тоже вылезла грыжа /:-)
Добавлено 03 Июнь 2014 в 23:26
[user]Fram[/user], подкиньте пож ссылку на тао, где покрышку заказывали
Fram
Вот:
http://item.taobao.com/item.htm?id=37681496352&spm=2014.12317209.0.0
Через неделю приедет моя покрыха, могу продать, т.к. лишняя будет
asdasdqwe
дело странное - как колесо более менее остынет то и грыжа проходит, хотя само накачано до 5 в холодном виде, получается там давление при нагреве повышается дико и колесо не выдерживает. Значит буду стравливать воздух при перегреве, потом дома докачивать опять. Плюс еще погода жаркая сейчас играет роль.
Электро
Жаль что так с мотором этим вышло, два таких хороших самоката на них серийно выпускают, один тестил уже, и хотел было второй привезти, - но такие дела с перегревом, а контроллеры-то штатные не программируемые... По сути, из 8-ми дюймовых МК особо-то и выбрать нечего.. Может быть апгрейд какой выпустят, и не будет так нагреваться при обычных самокатных токах и контроллерах..
Fram
Цитата: Электро от 09 Июнь 2014 в 01:44
Жаль что так с мотором этим вышло...
Если ток можно запрограммировать на контроллере и колесо не качать более 3 атм, то проблем никаких.
Я тестил колесо на предельных значениях, чтобы определить эти значения  :hello:
asdasdqwe
так то да, но на 3 барах пробег получается какашевич. Но вот сейчас езжу немного спокойнее на 5 барах пока грыж не вылазило.
Электро
Да, на 3 атм не фонтан! А я ведь с сыном езжу часто!
Yokel
какой сейчас пробег у самоката? Как рулевая себя чувствует?
Fram
где то 320.
Рулевую подтянул разок, больше не расшатывалась.
Летом пока езжу на старшем брате:
