avatar__claw
консолидация на бмсбаттери
Автор _claw, 11 Окт. 2013 в 00:54
_claw
восстанавливаю затертую тему. давайте вспоминать вместе кому что нужно было. у меня только суммы и реквизиты сохранились. и ссылки на несуществующий топик.  :facepalm:
i-rec
Привет! Я заказывал зарядку и оплатил её уже:
http://www.bmsbattery.com/alloy-shell/27-alloy-shell-600w-lifepo4li-ionlead-acid-battery-ebike-charger.html
ALLOY SHELL 600W LIFEPO4/LI-ION/LEAD ACID BATTERY EBIKE CHARGER
1. AC Input Voltage: 200Volts~264Volts.
2. Charge Voltage: 56,5 V.
3. Charge Current: 10A
4. AC Plug: European Standard.
5. Battery type:  Lithium Ion LG D1 (13S)
silayma2
radikrf
 Дублирую
http://www.bmsbattery.com/ebike-kits/292-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html
1) Обод 24
2) RPM 201
3) Полная ручка газа
  Оплачен 03.10.13  13.01(4500руб.)
Элетросамокат задний привод DD 12 колесо 16s2p. Mezeq 16 колёса, полный привод 20s5p. В процессе Teleportator с миникрошкой и ядерным контроллером 22s1p(пакеты).
Shericon
Вот мой заказ:
http://www.bmsbattery.com/alloy-shell/457-alloy-shell-900w-lifepo4li-ionlead-acid-battery-ev-charger.html
2. Charge Voltage: 60 V.
3. Charge Current: 12A
5. Battery type:  LiFePo4 20S
Оплачено 3000 рублей.
CEPOCTb
#5
Вот мой заказ:
- ку 100 передний 24 В (201 рпм) - 1 шт. http://www.bmsbattery.com/front-driving/298-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html
- контролер ку 63 (36 В) - 2 шт. http://www.bmsbattery.com/controller/188-hall-sensorsensorless-250watts-brushless-hub-motor-controller.html
- переключатель скоростей - 2 шт. http://www.bmsbattery.com/ebike-parts/53-three-speed-switch-kit.html
- ручка газа половинная левая - 1 шт. http://www.bmsbattery.com/accessory/611-thumb-level-throttle.html
- ручка газа половинная правая (без кнопки) - 1 шт.http://www.bmsbattery.com/accessory/395-thumb-level-throttle.html
- шестерни на ку100  A set of Q100 Gears - 2 шт.  http://www.bmsbattery.com/627-a-set-of-q100-gears.html
Оплачено 2800 р., напишите мне сколько еще нужно доплатить.
Lee004
Я заказывал 6 шт. элементов LiFePo4 Headway 38120s:
http://www.bmsbattery.com/lifepo4-cell/10-headway-38120s-lifepo4-battery-cell.html
Оплачено 4100 руб. 07.10.2013г. 13:31:05
VVK
Цитата: VVK от 13 Окт. 2013 в 16:19
Восстанавливаю свой заказ:
Headway 38120S 10Ah 10C LiFePO4 Cylindrical Battery Cell with *
96 шт.  : http://www.bmsbattery.com/lifepo4-cell/10-headway-38120s-lifepo4-battery-cell.html
Держатели к ним 96шт. : http://www.bmsbattery.com/lifepo4-cell/56-headway-38120-38140-holder.html
Соединительные планки 96шт.: http://www.bmsbattery.com/lifepo4-cell/55-headway-38120-38140-connector.html
Зарядное устройство 5 шт.: http://www.bmsbattery.com/alloy-shell/24-alloy-shell-120w-lifepo4li-ionlead-acid-battery-ebike-charger.html
Input voltage: 200Volts~264Volts
120W
AC Plug: Europe
LiFePo4 16S 48V 2A
Зарядное устройство 2 шт.: http://www.bmsbattery.com/alloy-shell/25-alloy-shell-240w-lifepo4li-ionlead-acid-battery-ebike-charger.html
240W
AC Plug: Europe
LiFePo4 16S 48V 4A
BMS LiFePo4 16S 80A max   5шт.
Все оплачено
i-rec
[user]_claw[/user], А когда, примерно, будешь заказывать? Уже чуть больше середины октября  :-)
_claw
я вообщето писал, до потери инфы на сайте, что примерно до декабря. конечно декабрь это жоско, но пока жду еще одного клиента. думаю в начале ноября оплачу. терпение господа. терпение. консолидация долгий процесс. если б вас было побольше и почаще, тогда другое дело.
hbar02
Батарейка 1 шт (в комплекте зарядное устройство и багажник с креплением)
48V10Ah LiFePO4 Alloy 03-CASE EBike Battery With a Carrier Rack
http://www.bmsbattery.com/48v/468-24v-lithium-ion-little-frog-abs-shell-ebike-battery-pack.html
Stels Navig 650 disk, BBS02, bmsbattery LiFePo4, 10Ah
starin
#11
Вторая часть заказа:
1. Q11 48V1KW REAR DRIVING DISC-BRAKE HUB MOTOR  RPM:370   $99.00   1шт.   http://www.bmsbattery.com/rear-driving/471-cute-12-1000w-hub-motor-for-ebike.html
2. Q100 24V250W-350W FRONT DRIVING EBIKE HUB MOTOR  RPM:201   $79.00   1шт.   http://www.bmsbattery.com/front-driving/298-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html
3. KU123 500W 12MOSFETS HIGH SPEED CONTROLLER   $23.00   1шт.   http://www.bmsbattery.com/controller/364-universal-brushless-hub-motor-controller.html
4. KU63 250W 6MOSFETS HIGH SPEED CONTROLLER   (36V)   $15.00   1шт.   http://www.bmsbattery.com/controller/188-hall-sensorsensorless-250watts-brushless-hub-motor-controller.html
5. 1 PCS 12G STAINLESS STEEL SPOKE WITH A BRASS NIPPLE   12G   260мм   $0.20   40шт.   http://www.bmsbattery.com/ebike-parts/458-1-pcs-stainless-steel-spoke-with-a-brass-nipple.html
6. DOUBLE WALL ALUMINUM ALLOY RIM   28"   $8.78   1шт.   http://www.bmsbattery.com/bike-parts/112-double-wall-aluminum-alloy-rim.html
7. DOUBLE WALL ALUMINUM ALLOY RIM   24"   $8.38   2шт.   http://www.bmsbattery.com/bike-parts/112-double-wall-aluminum-alloy-rim.html
8. A PAIR OF BICYCLE DISK BRAKE(FRONT AND REAR) 180mm   $19.00   1шт.   http://www.bmsbattery.com/ebike-parts/47-a-pair-of-bicycle-disk-brakefront-and-rear.html
9. ONE BICYCLE DISC BRAKE 180mm   $9.50   1шт.   http://www.bmsbattery.com/ebike-parts/610-a-pair-of-bicycle-disk-brakefront-and-rear.html
10. BRAKE GRIP   $3.00   4шт.   http://www.bmsbattery.com/ebike-parts/52-brake-grip.html
11. THREE SPEED SWITCH KIT   $1.00   5шт.   http://www.bmsbattery.com/ebike-parts/53-three-speed-switch-kit.html
12. TWIST GRIP THROTTLE   $2.00   2шт.   http://www.bmsbattery.com/ebike-parts/50-twist-grip-throttle.html
13. THUMB LEVEL THROTTLE WITHOUT HANDLE   $3.80   2шт.   http://www.bmsbattery.com/accessory/612-thumb-level-throttle.html
14. HALF TWIST THROTTLE   With a Button :Yes   $4.20   2шт.   http://www.bmsbattery.com/accessory/395-thumb-level-throttle.html
15. EBIKE SPEAKER BUTTON   $2.00   2шт.   http://www.bmsbattery.com/ebike-parts/380-ebike-speaker-button.html
16. XINGCHEN LED TAILLIGHT   $1.50   2шт.   http://www.bmsbattery.com/led-bike-light/510-ssc-p7-c-4-mode-900-lumen-led-bike-light-headlamp-set.html
17. EIGHT POLES PAS--PULSE PADEL ASSISTANT SENSOR   $1.90   1шт.   http://www.bmsbattery.com/ebike-parts/570-pas-pulse-padel-assistant-sensor.html
18. Провод 8AWG стандарт по 4 м
19. Провод 12AWG стандарт по 4 м
20. Провод 12AWG тефлон черный 4 метра.
21. Разъёмы XT60   10шт.
оплачено 12000р.  25.10.2013   09:22:06
_claw
цвет какой?
_claw
народ, тут такое дело, на бмсбаттери смарты закончились. все пока с китайцем не разговаривал. говорить конечно буду, но когда с объемом разберусь. новость неприятная
hbar02
цвет какой?
Черный. Или любой. Не очень важно.
_claw
strannik, по даташиту 2.5 кг но вреале только вскрытие покажет.  переводи 4200 с доставкой автотрейдингом. реквизиты еще сохранились или заново прислать?
можешь еще чтонибудь выбрать в моем магазине, чтобы доставку окупить
hbar02
Уплочено 9500 р. числа 26.10.2013, 15:16:22
Kwoter
#17
Нужно:
1) Шестерни на ку100  A set of Q100 Gears   1 шт
2) Батарея с зарядкой (европейская вилка, 220в) 36V 10.4Ah Bottlle ebike battery pack with charger   1шт.
http://www.bmsbattery.com/36v/522-bottle-ebike-battery.html
3) Смарт БМС  12s  20-40А   нижний порог 3,55 в (42.5в), верхний 4,16в (50в)  2 шт
4) Переключатель скоростей 5 шт
5)  Кнопка сигнала 5 шт
6) Зарядное устройство Alloy Shell 120W LiFePo4/Li-Ion/Lead Acid Battery EBike Charger 1 шт
2. Charge Voltage: 36 V.
3. Charge Current: 2,5A
5. Battery type:  Li-Ion 10s
7)  Наборы Q128  36 вольт передний 328 рпм !!! Под вибрэйки.  Ручка газа Half Twist Throttle   2шт.
+ по проводам в соседней теме.
Провода и это доставлять одновременно.
Павел, пришли сумму к оплате  и координаты в связном в личку. Что-то я в скайпе наши переговоры не смог разыскать.
Егор.
https://vk.com/elcust
