avatar__claw
продаю DC|DC преобразователи на разное напряжение и токи
Автор _claw, 11 Окт. 2013 в 02:20
levsha173
быстро поправил, значит то что надо.
Optima Watson
#91
Цитата: levsha173 от 09 Нояб. 2015 в 17:47
[user]Optima Watson[/user], Это не та дисишка , которая тебе нужна, тебе нужна с гальванической развязкой.
Да, мне нужна дисишка не на входное 48В, а на 36В, (посколько аккум у меня на 36В) просто другого обозначения нужна, но того же самого производителя, вот такая - Преобразователь напряжения класса DC-DC, вход 18-36VDC, выход 12V/25A, мощность 300Вт, обозначения для заказа PAH300S24-12/P. (есть с индексом Р и без этого индекса, что он обозначает?)
Серия PAH (не сочтите за рекламу) http://www.prosoft.ru/products/types/4085/4105/324339/3482.html
Эта дисишка с гальванической развязкой вход - выход на пробивное напряжение прочности изоляции1500В.
Однако, как я понимаю, чтоб для 36В аккума сделать вольтодобавку 12В от дисишки надо их последовательно правильно соединить.
Вот так будет правильно? (где-то видел такую рекомендацию):
плюс (+) аккума на плюс (+) ВХОДА дс;
минус (-) аккума на минус (-) ВХОДА дс;
плюс (+) ВХОДА дс на минус (-) ВЫХОДА дс (перемычка);
к контроллеру подключать: минус (-) аккума и плюс (+) ВЫХОДА дс.
Так нужно соединить, или я ошибаюсь? Поправьте.
Кроме того, в контроллере надо демонтировать перемычку сила (+) 36В - слаботочка (+) 36В и завести на слаботочку в конттроллер отдельный провод (+) 36В напрямую от аккума минуя дисишку.
Piramidon
levsha173
[user]Optima Watson[/user], В принципе подключение правильное, но я бы поставил двухрядный переключатель (6 выводов у него), один ряд перекидывает плюс 36/48 ,  а второй отключает дисишку, чтоб зря не работала в холостую . Будет оперативное переключение на ходу. Что касается слаботочки, то она будет работать и от 48 вольт, ну немного больше греться, но можно и отдельно завести с 36 и индикация заряда батареи правильно показывать будет.
Optima Watson
#94
Спасибо за подсказку, я думал уже о таком переключателе, только ведь это надо брать не простой перекидной тумблер, (токи-то не детские - контакты у тумблерочка подгорят быстро), а надо искать небольшой пакетный переключатель на ток коммутации контактов не меньше 20А.
А 36В надо отдельно заводить на слаботочку, чтобы ручка газа и дисплейчик индикации разряда аккума правильно работали не от 48В.
Вот теперь буду думать где и как разместить дисишку и этот пакетный переключатель с открытыми контактами, чтоб при дожде не коротнули. Какой-то пластиковый коробченок надо мастырить под раму у седла - аккум-то на багажнике, а контроллер у меня на руле.
А что значит: - " в принципе подключение правильное"? Подключение может быть либо правильное, либо (если "в принципе"), то сомнительное - не совсем правильное, или совсем не правильное. Что вы имели в виду?
У меня не должно быть сомнений при подключении, поскольку дисишку в руках держать не приходилось, да и сам больше механик, а не электронщик.
Накопитель
350w - езжу медленно, но много
Слесарь
Мой канал на Ютубе https://www.youtube.com/user/MECHANOLltd
Накопитель
bond174
Доброго времени суток, хочу купить
дисишка 36-72В на 12В 25А с гальванической развязкой
цена 140 юаней
bond174
судя по первому посту,
Цитата: выкладываю распиновку. китайцы могут стикеры с распиновкой неправильно наклеить, поэтому смотрите внимательно. там где 5 выводов, 2 силовых и 3 тонких управляющих, это выход, те 12V. внимательно изучите фото, перед подключением. правда они немного замусорены рекламой, но все читается.
как подключать??? кто знает опишите
Накопитель
chelo_vert
Напомнмните стоимость. Нa сайте вашем этой дисишkи не видно.
Большой зеленый самокат.
Накопитель
bond174
Накопитель
_claw
Цитата: bond174 от 23 Сен. 2016 в 15:09
Цитата: Накопитель от 23 Сен. 2016 в 11:00
20А простая - 120уе
25А с развязкой - 150уе
O_O 150уе(это доллар или юаней)
это условные юани :-) для простоты расчёта умножать на 10
