avatar_Агапит
Звуки при неисправностях
Автор Агапит, 21 Окт. 2013 в 04:21
Jeca
[user]ElectricMan[/user], а если протянуть колесо?
ElectricMan
Протяжка внезапно помогла) Опасался, что если протягивать на глаз, колесо перекосит, но вроде всё норм)
Агапит
onlyone
Приветствую всех, прошу помощи.
Новый редукторный мотор MXUS MX01C. Катался один раз, давая легкий газ и только после старта педалями до 10 км/ч.
При повышении оборотов все более заметно проступает странный цикличный звук, мне показался не похожим на "нормальное" однородное шуршание шестеренок. Выкладываю видео, прислушайтесь на фоне...
К сожалению, на видео слышно слабо, но на улице, на скорости от 20 км/ч и выше, звук хорошо слышен и неприятен...
не знаю, может это особенность редукторников, мне не с чем сравнивать.
serg79
звук явно не здоровый . откройте мотор хотя б для визуального осмотра это не сложная процедура .
Kwoter
Посмотрите не цепляет ли тормоз. Лучше всего его просто снимите. Так же внимательно шайбы на оси. Не трутся ли об мотор
https://vk.com/elcust
serg79
я бы еще добавил к осмотру   болты тормозного диска  если  сильно длинные могут цеплять  за фривил внутри мотора .
onlyone
В общем снял тормозной механизм, потом в итоге и диск, к сожалению - без изменений.
Еще один момент - заметно биение на моторе, на определенных холостых оборотах колбасит весь вел, в движении особо не заметил, может конечно покрышка дисбалансирует...
Агапит
ИМХО, ключевое слово ЦИКЛИЧЕСКИЙ. Но звук не совпадает с оборотами колеса, т.е. происходит не от одного оборота, а через определённое их количество. Я сразу подумал о шестернях, которые могут совершать около 3-4 оборотов за один оборот ротора (корпуса).
Посчитайте количество оборотов мотора и сопоставьте с частотой биений. Если соотношение будет около 3-4, то вероятно причина в цикличности вращения шестерён.
Выхода тогда 2:  либо новые шестерни притрутся, либо какой-то брак и быстро помрут  :-)
Для наглядности
https://yadi.sk/i/-Y8XPFhl3F4e2e
Orly
#279
Как думаете нормальный звук? https://yadi.sk/d/nRW-fJ8y3WqDEn
В момент нажатия газа звенящий/дребезжащий такой, вибрация от него идет до руля, но проходит, с ездоком или нет не играет роли
MXUS 500W@700/1300W (40-50км/ч), батарейка Li-NMC Panasonic PF 48в 14Ач, ~25кг https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1597041#msg1597041
Pawleek
Добрый вечер, хочу задать вопрос.
Последние два дня стал замечать, что когда нажимаю газ, то чувствую на сиденье и на педалях, т.е. попой и ногами какое то слабенькое постукивание.
Газ отжимаю - перестает.
Дома перевернул велосипед, нажимаю газ, трогаю аккумулятор и чувствую эти постукивания. Тук-тук-тук-тук равномерно, непрекращаясь. Трогаю части велосипеда рядом с мотором - нету.
Что это может быть?
Jeca
[user]Pawleek[/user], если мотор редукторный то может зуб потеряется
Pawleek
Мотор Bafang CST 500w. Что мне лучше делать в этом случае?
Это постукивание оно очень слабенькое, на слух даже не слышно. Лишь малейшие вибрации выдают его.
Владимир-
МК редукторное 350вт при  трогание с места уперев в стену велосипед, или удерживая его руками за руль, а также если не помогать педалями при трогание, происходят звуки в МК, вроде как проскок шестерен. Но при езде, после трогания, нет посторонних звуков. Что это может быть, кто нибудь сталкивался с такой неисправностью?
rzaviy
[user]Владимир-[/user], по вашему звуку.
Похожее наблюдал у малого при резких нагрузках.
Вылечил чисткой контактов фазных и холов.
как вариант,не корректная работа хола.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Владимир-
Похоже у МК нет датчиков хола и контакты вроде чистые.
rzaviy
[user]Владимир-[/user], Ну тогда это не вылечится,Таже хрень была у меня когда ездил в бездатчиковом варианте,на своём моторе,при резком старте.
Остаётся только смериться.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
newsky526
[user]Владимир-[/user], вообще не пойму, зачем колесо куда-то упирать и пробовать жать газ?
По сабжу, у вас мотор без холлов, поэтому чтобы тронулся в правильную сторону , контроллер даёт короткий импульс, иногда в противоположную сторону. Вы стопорите колесо и удивляетесь странным звукам. Ведь их нет, если просто ехать?
Миникрошка 4 витка
