avatar_Агапит
Звуки при неисправностях
Автор Агапит, 21 Окт. 2013 в 04:21
classicmen
Цитата: serg79 от 05 Авг. 2022 в 19:35запросто если магниты  сдохли
Только как это понять. Грешу ещё на межвитковое может из за него.
SCHWINN 48B LiFePo4 20Ah МК 48V800W 13" Inch.
Велосипед 36В 350W редукторник  10S3P 32700 IiFePo4. Чоппер 14S8P Lishen 21700 1.5kW. Самокат iFreego 48V 500W.
neos78
У меня под нагрузкой мотор не крутило из за перегретых проводов движка, возле контроллера они тупо оплавились и две фазы коротнули
bankuss
сегодня стал поскрипывать GT, в такт вращения переднего колеса.  долго вслушивался... выяснил, что скрип только под нагрузкой, когда еду. если колесо в воздухе крутит скрипа нет.
стал щупать спицы - штуки 3 поослабли, на одну спицу стал нажимать - а она и поскрипывает! )) стал поттягивать, дошел до этой ослабленной, а пистон у нее почти не прокручивается. чуток надавил и блямссс... лопнула в самом начале резьбы. вот тебе и G12, 2.5 мм... от небольшого нажима лопнула. похоже на брак.
первый самопал: GT Timberline 2007 + DD 500W 36V-12Аh
второй покупной: Пикник 750 (рама под 2 аккумулятора)
SwiftSkill
Интересно узнать Ваши догадки, что это может быть?)
Аудио запись: https://www.dropbox.com/s/6d6zmpek3ibocx1/%D0%B3%D1%83%D0%BB%20.mp3?dl=0 Мотор редукторный
Проехал , максимум, до 2000 км, но скорее всего 1500
Такой звук появляется во время газа на небольших оборотах, особенно, когда газуешь под уклончик, и добавляешь газу , и при старте с места, на определенном промежутке появляется такой звук, где-то до 15-20 км/ч
LiFePo4 48v 36Ah
["26 ] Полный привод 2Х2
2Х - Magic Pie 5
ICHO
У меня есть электровелосипед, когда разгоняясь, 2-3 секунды нормально берет разгон, потом он просто мощно теряет тягу, едет на 10% своей тяги. До этого очень сильно его разогрел, возможно это причина, помогите решить проблему
SwiftSkill
Если сильно разогрел до этого, и после этого она стал терять тягу, возможно от нагрева обмотка подгорела. Снимите мотор, вскройте, вскрытие точно покажет, что с ним.
Ну и желательно сюда фото закиньте, внутренностей Вашего мотора
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
ICHO
#600
[user]SwiftSkill[/user], он начинает терять мощность и издает странный звук https://youtube.com/shorts/siSUEUpMK58?feature=share
bc123321cb
Приветствую.
Имеется агрегат xf19c 500w уже примерно 1.5 года. Сразу как пришел приделал в него датчик температуры и, вероятно, не совсем неправильно его обратно собрал...
Примерно через 20-30км появился призвук как будто внутри что-то цепляет.
Очень похоже как на этом видео, 38-41с:
https://youtu.be/Z3vT8yElfWo?t=38
Призвук этот плавающий - может быть, может не быть. Он проявляется в такт полному обороту колеса, если на педалях ехать - громкость призвука падает вплоть до полного исчезновения.
Сейчас дошли руки до обслуживания/переборки двигателя, и хотелось бы избавится от того призвука и правильно собрать его.
Внутри было 6 стопорных колец: 3 на нейлоновых шестернях, 1 сразу за кожухом с магнитами, 1 за шестерней, что прикручивается к этому кожуху... откуда еще одна не могу понять, по размеру такая же как на нейлоновый шестернях, то есть в итоге 2шт одного размера, 4шт другого.
Как правильно должен крепиться барабан - только на 6 винтах или же еще дополнительно как-то прижиматься на оси?
Где какая гайка должна быть и сколько шайб
Moris8
Skyboard BR60 не хорошие звуки от заднего правого колеса. Что это может быть?
Звук есть и если вывесить задний мост и при езде. Очень противный звук. (
Если во время езды он перекрывается звуками дороги, камера плохо передаёт (на самом деле его слышно даже в шлеме, а люди шарахаются с испугу), то лучше всего слышно когда бросаешь газ и перед остановкой.
https://www.youtube.com/watch?v=UtNVzLBaDEk
https://www.youtube.com/watch?v=Jgg71E4aMM8
Josaph
Добрый день.
Новое колесо MXUS XF07, поставил в замен bafang 250
под нагрузкой вот такие звуки, на движение не влияет
так же шалят показатели скорости, скачки какие-то не понятные 18-44 и.т.д
https://www.youtube.com/shorts/WYZO8OOAlvE
ks-14c 680wh, 65 кг
1400 км
Josaph
Вскрыл таки колесо, а там... все целое, люфвтов нет, откуда тогда эти затеры? и датчик скорости висящий в воздухе, выглядит забавно
ks-14c 680wh, 65 кг
1400 км
Moris8
Цитата: Moris8 от 11 Июль 2023 в 21:11Skyboard BR60 не хорошие звуки от заднего правого колеса. Что это может быть?
Есть подозрение что это так скрипит тормозной диск.
Как и всё у Skyboard, он криво приварен к полуоси и происходит биение так же кривого колеса. ( Что не добавляет комфорта при езде под 50 км/ч.
Болтанка как  на лошади.
