Больше 30км/ч - никак.
Автор oreshek, 21 Окт. 2013 в 16:18
oreshek
Добрый день. Купил мотор-колесо 350w,36v,редуктор. По характеристике должно ехать 25-30км/ч - так оно и есть,но вот незадача : начинаю помогать педалями,а еду максимум 32км/ч, как будто двигатель подтормаживает. Даже с крутой горки,где раньше  я 40км/ч легко набирал - с мотором около 30.
Может кто помочь?
Спасибо.
-Владимир-
[user]oreshek[/user], Колесо редукторное или мини ДД? Редукторное не может подтормаживать. Для увеличения скорости нужно поднимать напряжение, на 48В уже 40+ можно будет ехать.
oreshek
не понимаю что такое мини ДД.
http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-003913/
Вот такое.
oreshek
[user]-Владимир-[/user], а то, что если мотор-колесо больше 30 не едет,то и с педалями больше 30 не поедешь? Или это бред?
Kullx
[user]oreshek[/user], бред, этому мотору нечем сопротивляться внешнему усилию разгона.
Разве что подшипники не керамические =)
oreshek
[user]Kullx[/user],тогда может ограничитель?
Написал продавцам о проблеме они ответили что редукторы вообще больше 30 не едут,как ни старайся.Только если напряжение увеличить.
-Владимир-
С таким мотором бред. Ограничитель не может ограничивать педалирование.)))
У меня 2 редукторника стоят и я могу спокойно выключить их и катить с горки и 50 и 60 км/ч
Lion
да, сам по себе быстрее 30 не поедет. Все что выше - личный вклад педалями, причем на всю требуемую для этого мощность - мотор уже не участвуют и не помогает ни разу. Но и мешать крутить 40кмч не может физически - ибо фривил. Другое дело что просто на педалях на мтб херачить 40 - это надо быть ацким лосярой
nikvic
#8
Вот такое.
Это и есть мини, но не ДД  :-)
Там внутри инранер, редуктор и фривил.
А при контроллере есть, скорей всего, "петля" с белым проводом - ограничитель оборотов ("душилка"). Если разъединить, мотор будет помогать и на скорости более 30км/ч. Но не слишком...
oreshek
[user]-Владимир-[/user], я имею в виду ограничитель в мотор-колесе,при котором если едешь больше 30,то начинает подтормаживать.
Очень странно когда ты давишь ручку газа полностью скорость 30,и когда летишь с горы с выжатой ручкой газа - тоже 30. Максимум до 36 разогнал.. Кажется это из области фантастики для вас =)
Всем спасибо =)
vpk8
Может кто помочь?
Спасибо.
А как вращается вывешенное колесо от руки без подача питания и с питанием?
Сошел с дистанции ...
oreshek
[user]vpk8[/user], хм. немного не понял вопроса. Завожу ключем,а газ подается ручкой.
vpk8
Нет, газ не подается, просто повернуть ключ и повращать колесо рукой.
Я на таком МК на 48 вольтах еду 45 км\ч. И это на 20". Такое впечатление что в контроллере какое-то ограничение скорости стоит, когда я на своем контроллере ставлю ограничение скорости и пытаюсь разогнаться с горки, он как-то подтормаживает двигателем не давая разогнаться выше максимально выставленной. Может и в вашем контроллере нечто похожее есть...
Kullx
[user]Slider[/user], а когда педали назад крутишь - тоже подтормаживает?
oreshek
[user]nikvic[/user], можешь сказать,что за петля? Внутри контроллера?
хм, неправильно выразился, наверно всё-таки не подтормаживал а отключал двигатель... и возникало ощущение торможения. без двигателя с "поклонки" больше 35 не разгонялся, а с двигателем до 58 ;)
Если этот мотор тормозит то у него накрылся фривил. Проверяется вращением колеса рукой, если назад крутится намного тяжелее чем вперёд, то с мотором всё ок, и происки со скоростью это надуманные впечатления автора топика.
