Что такое фазный ток и чем он отличается от батарейного.
Автор Vladigit, 24 Окт. 2013 в 08:42
AlexS4
[user]Захар3[/user], весь батарейный ток течет через верхние плечи (транзисторы) полумоста
соответственно при смещении лимита батарейного тока может измениться распределение выделяемого тепла с верхних и нижных(фазных) плеч.
если контроллер с симметричными плечами то изменение тепловыделения будет в пределах 25% на макс режиме
если в верхних плечах более слабые fet (или меньшее количество запараллеленых)  то нагрев может вырасти, до ~+35% выделяемой мощности.
средний батарейный ток равен сумме средних токов через верхние плечи, максимальный ток через одно верхнее плечо=макс батарейному току.   макс фазный ток это макс ток через 1 нижнее плечо.
