avatar_gekanaz
Зарядные устройства для аккумуляторов, DC-DC преобразователи
Автор gekanaz, 07 Нояб. 2013 в 09:40
gekanaz
разные ревизии, смысл одинаковый, параметры одинаковые
gekanaz
#37
Можно привезти зарядники  18А
260х150х88
масса 4.5кг
такие же можно и на 10А 12А 15А (так же от 14 до 72В)
цена 313$ (1200Вт)
ushva_ap
260х150х88
масса 4.5кг
цена 313$
Я правильно понял что на этом ЗУ можно самому регулировать напряжение от 14 до 72 в?
MAC 8T, АКБ 16s7p 20Ач+BMS 50А, Infineon 9Fet IRFB4110 МК Mxus 350w 48v, АКБ 13s5p  13Ач+BMS 30А, китайский контроллер на 48V 20А.
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCbjnWnPRYnqm7mTOmZUW11g
gekanaz
#39
Можно привезти зарядники  18А  (1200Вт)
260х150х88
масса 4.5кг
цена 313$
нет, это разные варианты  на 14В 50А
на 48В на 18А
на 72В на 12А
к примеру есть такой же вариант на 2кВт 72В25А или 12В80А  весит 6.5кг, стоит в полтора раза дороже
Hizheka
Нужен зарядник с выходным напряжением 78в, есть что предложить?
gekanaz
в дороге есть на 10А цена 105$ в алюминиевом корпусе
Hizheka
gekanaz
Цитата: Hizheka от 13 Март 2014 в 12:15
10а мне не нужен, 5а максимум
тогда вам первый пост темы достаточно посмотреть
no fat no bike
Подскажите, возможно ли приобрести у вас понижающий напряжение преобразователь для временного использования батареи 48В с понижением до 36В? Контроллер рассчитан на 36В, но пока не заказал новую батарею, у вас кстати, пока хочу протестировать ту, которую вожу с собой в рюкзаке на электровеле.
gekanaz
на такое напряжение ниразу не заказывал, думаю в вашей ситуации легче контроллер перебрать слегка, заменить кондеры , и проверить феты... если не те.. перепаять, у меня они есть если что )
no fat no bike
Не, это временное решение, думал, что можно сделать минимальными усилиями! А батарейка от электровела, контроллер тоже нет смысла перепаивать, так как оставлю в самокате напряжение как есть 36В, а вот в этой ситуации скорее всего проще у вас заказать батарею! Спасибо, видимо ничего не поделать, пока оставлю как есть до заказа батареи!
LiForce70
#47
Поступили новые ЗУ от 12В до 96В!!!
Наличие здесь http://li-force.ru/catalog/charging.html
chelo_vert
http://li-force.ru/catalog/all-dc-dc/dc-dc400w.html
DC-DC stepUP 8-80V 10A 400w (CC-CV)
Правильно ли я понимаю, что с помощью этого устройства я смогу как повышать, так и понижать напряжение?
Например, подключить 12 вольтовую фару к 48в. аккуму. Или зарядить свой 48 вольтовый аккум от автомобильной бортовой сети?
Супер универсальное устройство?
С какой точность регулируется  выходное напряжение? 3.65 можно поставить?
Все настройки производятся кнопками? Или нужно крутить резисторы?
Большой зеленый самокат.
klyushkov
[user]chelo_vert[/user], нет, только повышать напряжение можно. Зарядить 48В аккум от автомобильной сети получится.
Да, все настраивается кнопкам, можно регулировать ток и напряжение. С точностью до сотых выставлять напряжение можно, но реальную точность я не проверял.
Если есть еще вопросы задавайте, у меня дома валяется, могу посмотреть-проверить.
chelo_vert
[user]klyushkov[/user], Спасибо за оперативный ответ. Жаль но понижать не умеет.
Получилась бы отличная альтернатива лабораторному блоку питания.
Следующий вопрос, уже по ЗУ
http://li-force.ru/catalog/charging/charger48v12a.html
Зарядное устройство 48v 12A.
Имеет ли возможность регулировки тока (в сторону уменьшения) и напряжения?
gekanaz
либо подстраивать крутилкой напряжение внутри корпуса, либо вынести на внешнюю панель
ток можно также либо крутилкой (но мощное сопротивление ставить не вариант) поэтому можно переключателем группу резисторов коммутировать... и сделать два -три режима.
chelo_vert
#52
А что вы можете сказать о качестве этого ЗУ? Были ли в вашей практике бракованные, или вышедшие из строя варианты?
Может быть она безбожно греется и поэтому, например, не сможет долго прослужить?
Или наоборот по ним только положительные отзывы и народ нарадоваться не может?  ;-D
gekanaz
качество более чем приличное, внутри все сделано приятно, по браку за все время умерло два таких зарядника, примерно из 100 , и то сразу... думаю заводской брак, греется до 55 градусов , если ничем не накрывать :)
