avatar_Кулибин
Всё про Rhino и другие носорогоподобные самокаты + доработки и ремонт.
Автор Кулибин, 12 Нояб. 2013 в 00:59
fw42
Цитата: 18f46k20 от 12 Нояб. 2013 в 23:44
Фотка мелкая не видно перед. Что в переди вместо брызговика?
Вот крупнее, но на этих фотках над передним колесом ничего нет:
Относительно переднего брызговика - на Rhino даже крыла над колесом у меня не было.
В принципе, от переднего колеса брызг и грязи летит гораздо меньше.
Но к сожалению, это плохо отразилось на подшипниках рулевой.
В августе приобрел за 700р крыло на переднее колесо, но еще не ставил - сначала рулевую перебрать планирую.
По прайсам и каталогам купленное обычно именуется как "Переднее крыло для самоката Evo".
Крепится оно к отверстиям в плоских перьях вилки.
Кстати о рулевой - купил комплект на замену, но конструкция с хлипким открытым подшипником мне доверия не внушает. Туда реально воткнуть что-нибудь более серьезное?
Кулибин
А фотку передней подвески можно крупную?? Интересно втулки увидеть.
Кулибин
Сегодня штудировал инет на счёт вилок, настоящих амортизационных вилок под наши колёсики нет.
Есть г-но пружинное и бестолковое. Я уже решил, буду ставить спереди задний длинноходный аммо. Пока больше 10 тыс за него жаба душит.
Может позже куплю более настоящий. Но точно не пружинный. Хочу накачиваемый, я могу хотя бы регулировать какие то параметры вменяемо. :)
Взрослые аммо это совсем другие ощущения от поездок в отличие от просто пружинок и аммо от стиральной машинки.
Кстати все ашанбайки и даже вилки типа RockShoks бюждетные 5-7 тыс руб которые стоят у них конструкция как у аммортизаторов в стиралках.Ничем не отличается, просто резинка подпружиненная. А взрослые аммо устроены как в автомобилях с маслом, и клапанной системой и у хороших нет пробоя, ну и стоят они около 20 тыс за штуку, я пока не зарабатываю столько что бы отдать 60тыс только за 4 аммо. Но если купить бушные и перебрать то можно получить их даром почти. Вот пока в просторах инета не вижу бушных.
lesal
По поводу брызговиков. Вот здесь внизу страницы (не нашел, как конкретный топик указывать) описал как и из чего сделал.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18505.72
Хочешь рассмешить "Бога" - расскажи ему о своих планах.....
asdasdqwe
купи хороший велоаммо один, вставь его один на перед под конструкцию вилки типа как у тебя чтоб он посередине был и на зад один, какие 60 штук, И второе, что на таких скоростях как на самокате разницу не заметишь особо ты же не несешься 150 км.ч. по колдобинам, так что даже от стиралки подойдут :-D
Pavel__
Цитата: 18f46k20 от 14 Нояб. 2013 в 05:03... взрослые аммо ... стоят они около 20 тыс за штуку, ... . Но если купить бушные и перебрать то можно получить их даром почти. Вот пока в просторах инета не вижу бушных.
Задние амортизаторы. Dirt.ru
Кулибин
ух ты!! За ссылочку спасибо!! Теперь бы мне разобраться с тем что мне надо. :) Надо переднее колесо поставить на весы и посмотреть вес всего это дела.
По идее для накачиваемых пофиг. Кстати в перед без доработки не поставишь никакие аммо. Они туды не лезут, толстые, надо рычаги другие, более длинные, и ухо крепежное верхнее другое.
Добавлено 14 Ноя 2013 в 09:50:13
Цитировать
Если бы катнулись на хороших аммо хоть один разок, запомнилось бы на всегда. :)
Я и хочу просто заменить штатную пружинку на настоящий аммо. Только не лезет туда другой, узенько, надо под него крепёж верхний другой.
Добавлено 14 Ноя 2013 в 09:50:49
Уже глянул, соседу привет я тоже с Академической, писанул в личку. :)
Добавлено 14 Нояб. 2013 в 09:52
Ясенево 1 чел,, Академическая 2 чел, Вернадка 1 чел. Компашка для покатушки собирается. :) Жаль аккумов хватит только по Воробьевым по низу и домой. :)
franko
Вот тут человек вкрячил в нашу парралелограмную вилку нестандартный амортизатор. Информации выдал 0, но понятно что переносил нижнюю опору под амортизатор вниз и чуть вперед (сверлил дополнительно дырки в перьях) https://electrotransport.ru/index.php?topic=8681.msg204182#msg204182
PS В компашку пишите +1. Теплый стан.
TSprinter
Кулибин
Кулибин
Еду сегодня за новым моторколесом, жаь погода совсем плохая, если за выходные куплю вязаный гондон на голову по плечи и термобельё то поеду ночью пробовать как едет и постараюсь высадить аккумулятор в ноль и посмотреть на сколько хватает.
Кулибин
Короче воткнул я это клесо и оставил инфенион от другого колеса.
А тот что был в комплекте какой то не промытый.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=365620
Ну и динамика вообще никакая и провода сильно греются. Или что то не совместимо или так и должно быть я не понимаю пока.
Купил крылья нормальные с обоих сторон, купил 2 кнопки на руль, будет переключение ограничения скоростей 4 ступени. Удобно, первая ступень будет когда я рядом с самокатом иду он будет 5 км/ч ехать сам. Купил копрышку не хилую такую для грязи но сабака оказалась больше, сдавать надо.
Тормозную машинку новую и она берет не плохо вроде как. И колесо безкамерное.
Блин резвость исчезла. Если появится максималка то смирюсь хотя хочется и того и другого. Покатаюсь я и поставлю другой контроллер для сравнения.
Кулибин
Прокатился, дааа уж. Динамики никакой но реально до 40 разгоняется, по общим дорогам маловато, но когда летишь по дворам уже адреналин начинается.
В общем даже и не знаю что сказать. Надо 2 привода, перед динамика а зад скорость. :) И аккумуляторов вагон. :)
Я только не понимаю откуда такие токи сумасшедшие? У меня на ходу расплавился провод и коротнула батарея с таким бахом конкретным.
Сперва думал наехал на что то. Потом смотрю не тянет и нет индикации. тьфу ты блин, сразу вспомнил когда колесо проколол. Открыл отсек, смотрю провода расплавились и коротнули. Можно исправить прям на месте но от дома не отъехал далеко и поэтому покатил, накат идеальный.
Приехал домой, поставил родной контроллер и еще тупее стало, и какой то бред начался, газ даю, он сперва на один толчёк назад дергается а потом так не торопясь едет вперед. На улицу не выезжал, второй раз. В общем даже не знаю, коллекторный всех делает и по тяге и по максималке вот так. Точнее он середина, максималка 36 и тянет не плохо. А тут одно колесо конкретно с места рвёт из под тебя, классное ощущение, а другое вяло так но набирает 40.
Но мне понравился протектор, заехал на грязь не боясь навернуться как на тонком, на тонком носит как не знаю чего, в общем нужно такое колесо что бы и тяга и динамика и широкое. :) Осталось моторколесо от хедвея поставить. :)
Да и самое интересное это звууук!! :) Буд то на троллейбусе еду, звук очень клёвый. В общем я опять не доволен до конца.
Только
Кулибин
Короче мне хочется два в одном. :) А вообще перекинуть одно колесо на другое ничего не стоит. можно то на одном кататься то на другом. :)
Я одного не понимаю, почему такие огромные токи возникают? Ощущение что я на этом колесе больше 10км не проеду. Вот погода даст покататься то засеку километры. Скоро приступлю к разработке компа своего, он будет ток мерить, тогда посмотрим реальную картину. У меня идея отличная просто возникла вчера.
Ручку тяги завести через мой комп и я могу управлять тягой и делать разные режимы и тот же круиз контроль будет с ПИ регулированием, то есть задал 20 км/ч если горка то он будет докручивать тягу в горку. И всяких идей много у меня в голове по поводу контроля и управления. :)
leowka
Толчок назад и затем набор скорости вперед - это из-за неподклченных холлов. Ну и из всех экспериментов напрашивается вывод сделать провода толще. И тратите столько денег на эти МК, а поставить ваттметр за 30 баксов... ну вобщем удивлен.
Кулибин
Вот блин, значит прошивка такая, хреново. Потом как датчики холла то есть в наличии и подключены.
Кулибин
Нее, мне не надо чужого, сам умею. :) Щас зарядку 4-х канальную допилю и приступлю к разработке своего НОРМАЛЬНОГО компа а не кастрации покупной. Правда времени мало на всё это сейчас.
Вообще как всегда, работы много, времени нет на развлечения, работа кончается, деньги на развлечения тратятся и потом опять денег надо и работать приходится. :)
На днях амортизатор покупаю б/у нашел 75мм ход, мало но больше не нашел за недорого. 5 тыс отдаю за тот что нашел всего.
Кулибин
Вот это моя тема!!!
Теперь хочу такое моторколесо. Будет у меня 3-е моторколесо. :) А вообще я не буду маяться хернёй, я просто поеду и его куплю.
А свой как есть оставлю, ребенку кататься, только обмотки перепаяю на тягу а не на скорость. 40 для ребёнка это очень опасно.
