avatar_doo
Складной электровелосипед Shrinker 350W
Автор doo, 14 Нояб. 2013 в 13:33
Денис БВ
Клеил на колесо. Завышает конечно. Колесо вращается на весу и без нагрузок-вот и обороты большие.
TULSUNDUR
скорее всего вы не указали количество "лопастей" для тахометра...
они считают импульсы, но затем их надо разделить на количество "просветов" или "лопастей" у воздушного винта...
если просто на просвет меряли, то там 5 лопастей/спиц, а по умолчанию в тахометр забито 2.
коэффициент 2.5
750/2.5= 300
Денис БВ
Какие лопасти? Это цифровой без контактный тахометр, клеишь кусочек отражающей ленты и жмешь на кнопку, луч направляешь на ленту. Все просто. Какие лопасти?!  Ленту наклеил на покрышку.
TULSUNDUR
такие тахометры применяются авиамоделистами для замеров оборотов винтов (пропеллеров), и обороты там довольно высокие.
в зависимости от количества лопастей пропеллера, нужно либо умножать показания пибора, либо делить на высчитаный коэффициент.
вне зависимсоти от того цифровой он или аналоговй - он меряет только количество циклов изменения "ТЕМНО - СВЕТЛО".
на колесе у Вас 5 БЛЕСТЯЩИХ спиц - каждая из которых, поблёскивая, даёт точно такой же импульс как и светоотражайка!!!  :fool:
поэтому он у Вас и показывает ПОГОДУ НА МАРСЕ !!!  :ireful:
Он, вроде, в торец покрышки светит - судя по приведенному фото.
А что за проблема - по измеренным оборотам всё практически сходится: 754об/мин * 0,75м(10")=34км/ч. 1564 от 48 - всё таки не соответствует... Перемерять ещё разок и повнимательнее. Либо точно измерить напряжение батареи до 0,1в и соблюдать положение ручки газа на максимуме. Обороты должны линейно меняться с напряжением.
TULSUNDUR
#41
не знаю как происходит замер у автора - не видел...
там любая блестящая деталь может начать давать доп импульс.
ну и колёса то не 10" ведь...
там длина окружности примерно 95 см...
750 *0.95=712 метров в минуту ???
43км/ч от 36 вольт ещё куда ни шло, но от 48вольт получается почти 90 км/ч.
но мы то с вами знаем, что обороты между 36 и 48 вольтами в два раза НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ...
а ещё мы АБСОЛЮТНО ТОЧНО ЗНАЕМ что НЕ СУЩЕСТВУЕТ мотор-колёс с оборотами 750 rpm. ведь так?
так что замеры оборотов в данном случае - полная туфта...  :neg:
либо прибор врёт, либо автор мерять не умеет...
ra6fnq
оптимально клеить наклейку на корпус МК, тогда более менее точно, у самого такой.
метка для замера оборотов:
Евгений
Денис БВ
На фото не смотрите, это так, фото тахометра, а не в процессе измерений. наклеил полосу на внешнюю часть покрышки, на протекторный рисунок. Вы берете в учет, что замеры холостого хода, и батарея на 48 вольт но самом деле там 53,3 вольта она же лифер. Для вас всех еще раз сделаю замеры, ой все так интересно, такая дискуссия. Пошел мереть...
Денис БВ
да господа, вы правы!!! Я делал не верные замеры, вот они:при 36в=378 оборотов, при 48в=545оборотов. Ленту наклеил на бок покрышки и замер делал более двух минут. Колесо у shrinkera 12", а не 10
Ну померяйте ещё диаметр покрышки в см для полного компота... И желательно 1 раз и точно сразу :)
при 48 опять наврано или забудьте про "48" и пишите-таки реальные напряжения. :(
Денис БВ
диаметр покрышки в накачанном состоянии на велике 30,5см. Напряжение на батареи 53,3в. И что нам это даст?
ra6fnq
будете знать свои характеристики, по 2-м точкам можете график построить
для МАС 8Т:
Диаметр колеса 684 мм (считаем 0,68 м. L= Пи*Д = 2,13 м).
Обороты хх при 51,6 v = 497 об/мин 63,52 км/час
Обороты хх при 40,2 v = 394 об/мин 50,35 км/час
Евгений
TULSUNDUR
наверное нет смысла делать какие-либо замеры и вычисления, если нет понимания "что нам это даст"...
30,5см * 3.14 = 96см - длина окружности колеса
0,96м * 545 об/мин = 523 метра в минуту = 31.4 км/ч при 48 вольтах.
ну вот - теперь всё стало на свои места.
При 53,3, если конечно Денис БВ померял при работе, хотя на хх не сильно должно отличаться напряжение, а вот под нагрузкой велосипедиста явно меньше станет и напряжение и скорость.
Ещё бы реальное напряжение "36В"  узнать :)
TULSUNDUR
так мне так и не стало понятно - ЧТО же всё-таки хотел померять автор эксперимента, если он и так знает и максимальную скорость, и диаметр колеса...
Денис БВ
Просто хотел знать обороты колеса. Теперь данные навигатора при 48в(53.6в)-скорость составила 30 км. при моем весе 78 кг. Т. е. отличие холостого хода и нагрузки приблизительно 2 км. Но скажу что колесо тянет одинаково что по прямой что в гору даже обороты не падают. Мне очень это нравится. Все это при 48в. При 36в скорость в гору падает.
Спасибо всем.
Теперь главный вопрос как же все-таки увеличить скорость колеса. После самоката который ехал живо 40км/час велик со своими 30 кажется черепахой.
Rocksteady
#52
Спасибо всем.
1) Увеличивайте диаметр колеса - покрышкой или ободом
2) Отдайте на переделку подключения обмоток
3) Отдайте свой аккумулятор на переделку на большее напряжение (пробег на той же скорости не уменьшается так как емкость в ватт/часах останется прежней)
4) Купите контроллер Mini-E около 14 000р это урезанная версия лучшего контроллера для легкого электротранспорта - если вам нравится электротранспорт все равно рано или поздно его купите, одна из его функций это OVS опережение - обороты более не будут зависеть от напряжения а скорость будет зависеть только от токов которые вы выставите прямо через меню - на холостом ходу с включенной OVS МК раскручиваются до 190км/ч, даже на 36 вольт сможете ехать под 60км/ч главное чтоб мк не перегрелся и аккумулятор позволял, ваш аккумулятор (у меня такой же) позволит 55-60кмч ехать без потери в ресурсе, а в колесо ставится термодатчик и подключается к контроллеру температуру будет видно на дисплее и контроллер ограничит токи при перегреве не дав колесу сгореть =)
Вот 90км/ч на Mini-e + хороший мотор + литий
Лосиный остров, 90 км\ч
Вот 80км/ч но по городу
e-bike moscow riding #10 (80Kph)
ra6fnq
Господин фантаст! Вы уверены, что при установке мини-Е, заводской вел на 12" поедет за 80?!
ps что с помощью мини-Е могут нарисовать любую скорость, я уже видел не раз :neg:
Евгений
