Микроэлектроцикл " Мустанг "
Автор zadira319, 19 Нояб. 2013 в 14:08
zadira319
Здравствуйте, уважаемые форумчане !
Позвольте влиться в Ваши ряды ! Для начала немного о себе : конструированием малогабаритной мототехники увлекаюсь уже несколько лет ( как вышел на пенсию - стало побольше свободного времени ) , если кто-то из Вас заходил на сайт dyr4ik до того времени как он стал практически чисто коммерческим , могли видеть мои поделки .
Но всё это были агрегаты с ДВС . И вот месяц назад мне достался двигатель вентилятора охлаждения радиатора от Мерседеса . Сразу захотелось применить его в действии ! В результате недолгих размышлений был построен вот такой самокатик !
lesal
Ну и где ТТХ?
Мощность ,скорость, пробег, какие акку и т.д.
Кстати ,как регулируете натяжение ремня?
Хочешь рассмешить "Бога" - расскажи ему о своих планах.....
zadira319
#2
Двигатель 200Вт ,Скорость около 30 км/ч , пробег не замерял , т.к. использовал очень б/у аккумулятор , да и просто для меня это был первый эксперимент с электромотором !
Но немного покатавшись обнаружился основной недостаток - малый клиренс между ведомым шкивом и землей , из-за чего при наезде на щебень на шкиве появлялись зазубрины и ремень быстро разлохмачивался ! Поэтому сразу решил коренным образом переработать конструкцию !
Летом мы с соседскими мальчишками гоняли вот на таком моцике
Вот на базе этого мотика я и решил сделать электроцикл !
zadira319
Сказано - сделано !
Первоначально установил двигатель на раму , исполбзовав уже имеющийся промежуточный вал и заменив заднюю звёздочку
Не понравился внешний вид ! Опять немного переделал - попробовал интегрировать двигатель в саму раму !
SUP-2101
Под каким ником были на дырчике?
Какой запас хода у електромопеда?
Заводи! Потарахтели!
zadira319
На дырчике был под этим же ником .
Пока все заезды - что на самокате , что на цикле происходили в " старт - стопе " , питание подавалось через реле , смог зафиксировать только скорость , и то - относительную ( есть видео заезда - расстояние в 250 - 300 метров пройдено где-то за 22 - 24 секунды , т. е. где-то около 50 км/ч . ) Поэтому запас хода пока не опробирован .
Сейчас собрал ШИМ Мастеркитовский , только опробовал на работоспособность ; купил аккумулятор Delta 20 ампер - если позволит погода ( выпал снежок ) , то в выходные попробую покататься !
aleks17121960
А где заднюю звезду нарыл кастомную,если не секрет?Очень нужна на 51-57з,тип 415 или хоть 420.Плюсик вкорячил,а то народ заелся,уже и не оценивает работу руками.
kol
Думаю задняя звезда от велика советского от меня тоже плюсик
zadira319
Совершенно верно ! Ведомая звезда - от велосипеда " Урал " - без педалей , конечно ! Ведущая - от двигателя Д-6 под велосипедную цепь - 10 зубов . Передаточное получилось 1 : 48 , при этом приличный тяговый момент ! ( не знаю , правда , как там движку !? - скорее всего - не очень здорово ! поэтому буду ещё и с передаточным экспериментировать ! )
Добавлено 19 Нояб. 2013 в 21:50
А на 54 зуба встречал , но не помню точно - то ли от " Камы " , то ли от какого-то спортика !
-STEP-
[user]aleks17121960[/user],  Может кому будет интересно-есть человек,он изготавливает звезды по вашей схеме/чертежу.Вот контакты- http://www.mopedist.ru/users/kalininasity
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
zadira319
Уважаемые ЗНАТОКИ !
Прошу помощи !
Как я уже писал - попробовал применить Мастеркитовский ШИМ - но ! Вылетают транзисторы ( пробовал по пять в параллель и 3205-е , и 260 -е -некоторое время все в норме , но при очередном " старте " - пукают !
Подскажите :
- либо внести в схему некоторые изменения ;
- либо купить некий контроллер ( какой , где и сколько это удовольствие стоит !? - у нас в Екатеринбурге этот вид транспорта пока не получил широкого развития ,
поэтому найти нужное проблематично ! )
MotoVlad
А диод в обратном включении ставили паралельно двигателю ? ЭДС двигателя и убивает ключи. Диод ставить нужно быстродействующий , Шотки ну и мощный.
zadira319
Диод стоит , мощный ,  даже какой-то сдвоенный ( я не очень в этом разбираюсь , но схему помогали собрать знающие ребята ) ! Транзисторы вылетают когда некоторое время пытаешься ехать с минимальной скоростью , если же разгон более энергичный - то вроде все в порядке .
Кулибин
Ток замерять пробовали?? Какой ток максимальный? Какие транзиторы, полевые биполярные? Как организовано управление оборотами, ШИМ (широтно импульсная модуляция) или аналоговая регулировка?
Если горят транзисторы то есть ошибки в схеме или подборе компонентов.
zadira319
В холостом режиме ( когда держишь на весу - бросок по току не очень-то и большой - около 4-5 Амп )
А в движении ?! Как замерить ?
Подскажите дилетанту !
Кулибин
Мастеркитовский ШИМ скорее всего слабый.
Что за 3205? Можно полное название?
попробуйте IRFB4110PBF на радиатор.
Правда ШИМ ШИМ-у рознь. Там свои заморочки есть.
Радиатор тоже подбирается по рассеиваемой мощности. Рассчитывайте с запасом воздушного охлаждения на киловатт.
Замерить такие токи сложно. Купить если только на рынке головку измерительную, микроамперметр, и к нему шунт присабачить.
Откалибровать шкалу от 0-10 ампер по тестеру а дальше если отклонения стрелки линейная просто разградуировать по миллиметрам, ну и примерно будет понятен ток.
В китае уже есть готовые измерялки и стоят не дорого. Я не знаю как у вас там с почтой, дойдёт ли что с китая, и как с доходами. Если денежка имеется то лучше ваттметр с китая заказать и не морочится.
Дайте ссылку на этот ШИМ. Или схемку как то отсканируйте и ссылочку на этот шим.
zadira319
Я подозреваю , что в стартовом режиме ток вообще бешеный - во всяком случае , попробовав применить ( для " старт - стопа " ) автомобильную релюшку на 70 А , в итоге получил посиневшие контакты !
Может быть - такой движок просто невозможно будет " приручить " - слишком у него жесткая характеристика ?!
Кулибин
А движёк исправен? Ламели в хорошем состоянии? Ток мотора в холостом режиме какой, если поднять колесо и на воздухе крутить? 4-5а это на старте или когда на полную мощность крутится?
