купили peg pergo gaucho, есть вопрос
Автор Natanovik, 29 Нояб. 2013 в 12:00
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Gav от 12 Июль 2020 в 20:54Понимаю, что АКБ убитый, но свои 22-25В дает, однако машина отказывается ехать - горит красный диод.
этот напряжение без нагрузки, под нагрузкой упадет до 20
Добавлено 13 Июл 2020 в 15:47
Цитата: Gav от 12 Июль 2020 в 20:54Куда смотреть? Где находится блок контроля разряда? Можно ли его отключить?
контроль напряжения находится на плате под слоем компаунда, как изменить этот параметр не представляю, т.к документации на платы нет
Добавлено 13 Июл 2020 в 15:48
Цитата: Gav от 12 Июль 2020 в 20:54Прежний владелец говорит, что ставил аккум на 36В
ну это очень много для платы управления, возможно он ее и подпалил уже
Добавлено 13 Июл 2020 в 15:50
Цитата: Gav от 12 Июль 2020 в 20:54От ИБП подходят? К примеру delta HRL? Или именно гелевые нужно искать?
подходят любые на 12в, в паре получается 24в
чтобы проверить машину нужны заведомо исправные и заряженные аккумы.
Если после подключения чуда не произошло, то надо менять плату управления.
Вот такой алгоритм
Alex_mac
пойдут и от ИБП.
сначала только с электриком порядок навести. поменять контроллеры, запустить. потом уже менять АКБ.
блок контроля заряда собственно вам зачем?
Цитата: Gav от 12 Июль 2020 в 20:54Понимаю, что АКБ убитый, но свои 22-25В дает, однако машина отказывается ехать - горит красный диод. Хотя напрямую с АКБ колеса крутит. Прежний владелец говорит, что ставил аккум на 36В. Куда смотреть? Где находится блок контроля разряда? Можно ли его отключить?
2.Прочитал тему про АКБ но так и не понял. От ИБП подходят? К примеру delta HRL? Или именно гелевые нужно искать?
Shtormm
Друзья, поделитесь ссылкой на Али,какой ШИМ регулятор купить для гаучо 24v с дисковыми тормозами
Piramidon
Shtormm
[user]Piramidon[/user], благодарю
Я правильно понимаю что это вместо платы подходит?
Shtormm
[user]Piramidon[/user], и ещё вопрос
Задняя скорость есть?
Piramidon
В этих контроллерах задней скорости нет, эта функция реализуется установкой двух переключающихся высокотоковых реле, либо механическим сдвоенным переключателем. Но самый простой, испытанный мною способ, вилка и розетка, вилку воткнул, поехал вперед, вилку вынул повернул на 180°, поехал назад.
Добавлено 08 Май 2021 в 22:34
А педалька какая стоит на машинке, контактная или резисторная?
tiger_sol
#313
[user]Дмитрий_ЕКБ[/user], Приветствую. Купил peg-perego gaucho superpower с дисковыми тормозами. Проблема, при нажатии на кнопку Старт щелкает реле в блоке управления под сидушками и загорается красный индикатор на пару секунд, потом опять щелчок и включаются фары. Машинка не едет, акум купил новый (изначально думал на акум) Предохранитель на 40А и 10А целые, плата как на вашем фото. Может заменить ее на китайский аналог с сохранением функционала - плавный газ, тормоза, задняя передача? Подскажите пожалуйста
PAV
Народ, никто не встречал 3d модели гребенки рулевого управления? Нашел шестерню, а гребенку никак. От возраста в труху рассыпались.
Kupertin
Цитата: PAV от 06 Авг. 2021 в 15:15Народ, никто не встречал 3d модели гребенки рулевого управления? Нашел шестерню, а гребенку никак. От возраста в труху рассыпались.
Добрый день.
У меня другая проблема, на выходных разлетелась шестерня, не поделитесь моделью?
PAV
Сергей19842007
Здравствуйте. Проблема с gaucho SP. Купил бу, предыдущий владелец поставил новые Акб от Ибп. Машина едет минут 10-15 потом срабатывает защита. Мигает попеременно зелёная и красная лампочка. Через какое-то время машина опять едет, но уже недолго. В чем может быть проблема? Плата? Или в Акб все-таки.
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Сергей19842007 от 05 Май 2023 в 12:46Мигает попеременно зелёная и красная лампочка
это сигнализирует об неисправности в цепи тормоза- в отсеке с моторами есть концевик, который блокирует плату при нажатии на тормоз.
Либо кнопка неисправна, либо тормозной механизм не отрегулирован, проверяется визуальным осмотром и тестированием кнопки тестером.
Отключать кнопку нельзя, спалите плату.
Сергей19842007
Добрый день. Машина peg perego gaucho SP 24 В с дисковыми тормозами. При подключении Акб что-то замкнуло, видимо, даже слегка клемы оплавились на Акб. При разборке выяснилось, естественно, что вылетел предохранитель на 40А, кроме этого видимых повреждений нет. .После этого при подключении Акб и нажатии педали газа мигают 2 лампочки и слышен громкий писк.
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Сергей19842007 от 11 Июль 2024 в 14:54При разборке выяснилось, естественно, что вылетел предохранитель на 40А, кроме этого видимых повреждений нет. .После этого при подключении Акб и нажатии педали газа мигают 2 лампочки и слышен громкий писк.
Умер драйвер управления(тот который на радиаторе), так же могли выйти элеметы обвязки этого драйвера, но это будет понятно после вскрытия и тестирования.
Romulkomolov
Всем доброго дня.
Достался в наследство достаточно старый gaucho grande. Ездил раньше на автомобильном аккумуляторе, ток достаточно большой. Едет вперёд, назад не включается. Что может быть? Переключатель скоростей?
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Romulkomolov от 06 Май 2026 в 17:11Переключатель скоростей?
да, там больше ломаться нечему
