avatar_delectrik
Электрочоппер
Автор delectrik, 04 Дек. 2013 в 00:25
delectrik
Купил электрочоппер и радостно так катался
Электровелик 600Вт 12ач 48в
TULSUNDUR
для быстрой езды в потоке автомобилей на проезжей части чоппер НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН...   :pardon:    увы...
его стихия - медленное неспешное дефилирование, позволяющее рассмотреть аппарат и насладиться его видом...
для быстрых поездок надо было выбирать что-то другое...
плюс тот факт что там на педалях не привстать - делает проблемным преодоление поребриков и неровностей...
и где фото???!!!   :bw:
delectrik
#2
Иногда вписывался в поток в городе. А приходится, т.к. у тротуара иногда настолько плохое дорожное покрытие, что надо объезжать.
А почему на педалях не привстать? Педали очень крепкие, да и я не сильно тяжелый (75 кг.) Привставал, держась конечно крепко за руль, чтобы назад не упасть :)
А насчет дефилирования Вы правы. Когда проезжаю школы, то дети орут, визжат от восторга; девчонки в парке, на Набережной тоже в восторге.
Всегда хотел чоппер! Да и достался он мне всего за 18т.р. (+доставка из другого города 5.6т.р.)
Фото есть
acyd
[user]interal[/user], Задний родной обод хлипкий одинарный,  насколько помню передний родной тоже не ахти + вилка ригидная. Поэтому осторожнее с давлением, а так хороший донор.
Какой второй мотор планируйте? Родной мотор на какую мощность заявлен? Подобные моторы неплохо форсируются. Eсли не хватит, лучше сразу поставить 1 мощный назад.
Да, для быстрой езды помимо силовой установки необходимы хорошие тормоза и яркий свет.
delectrik
Цитата: acyd от 04 Дек. 2013 в 09:50
[user]interal[/user],Поэтому осторожнее с давлением
Что Вы имеете ввиду?
Насчет второго мотора - пока, что с родным поезжу (с весны)
Меня щас больше порезы покрышек беспокоят: с каждой поездкой по 2-3 новых пореза на каждом колесе.
А все от того что приходится к тротуару жаться, где часто стекло битое лежит, и его не видно.
TULSUNDUR
все ездят по правой части первой полосы, и стекло ни у кого таких проблем не вызывает...  :-\
может просто покрышки трескаются? что за резина-то? если с каждой поездкой 2-3 пореза - это не дело...
может есть смысл поменять покрышки? а то ж какнить придётся домой пешком кренделять километров 15-20...
и если на педалях умудряетесь вставать - Ваше счастье... видимо они не так далеко как на настоящих вперёд вынесены...
delectrik
#6
Про покрышки в инете написано "Kenda", но на самих названия нет. Может режутся от недокачки (качаю на 1.5 bar)? Сначала накачивал до максимума (указанного на покрышках) - но ощутимо сильно велик бился тогда о препятствия.
На педалях привстаю, держась за руль и подтягиваясь к нему :)
bystry
Покупай антипрокольные покрышки. Порезы уйдут
delectrik
Я на своем только 200 км отъездил, и те в ноябре.
Вот, что было из негатива.
Меня пока что только седло не устраивало и еще некий глюк был: при некотором положении шатунов педалей велосипед не стартовал при повороте ручки газа, а если педали немного повернуть, то все ОК. И еще замок зажигания не в удобном месте (надо ехать на одних педалях - приходится останавливаться, нагибаться и выключать). Да и колеса пришлось приспустить до 1.5 bar, а то сильно на кочках бился.
ra6fnq
1. ПАС есть? попробуй провернуть пластмассовый диск с магнитами на оси системы.
2. включи датчик ПАС через мелкий тумблер на руле.
Евгений
delectrik
Вот тема про него (_claw) https://electrotransport.ru/index.php?topic=17338.0
Еще проблема неописанная: при торможении двигателем постепенно ослабевает затяжка гаек крепления оси заднего колеса к раме и ось немного сдвигается. Как зафиксировать? Поставить контрагайки (одну с распилом надо делать)? Другие варианты есть?
turbo
Усилители дроппаутов ставь, а то в один прекрасный момент заднее колесо поедет отдельно от велосипеда. :-) https://electrotransport.ru/index.php?topic=3849.0
_claw
значит сразу скажу, донор красиво выглядит на фото, но по сути гамно полное. шины нейлон. при -5 дубовые не прогнуть. родной свинец сразу на свалку. а я его и не брал  :-) мотор одни понты - 500 Вт. я поставил конхис в треугольнике раскачанный до 3кВт, в итоге максималка 75 км/ч. менты тумбсап кажут постоянно. уважают ссуки  :-D поставил также наркоту липоли 16S5P + 16 фет  :-D инфенион. чисто поржать. щас купил мини-е, буду ловить углы опережения. если не понравится, поставлю кваншун 3х витковый. вилка - буду менять. куплю на немецком сайте с креплением под дисковый тормоз. какой уже не понмю. в меморизах. сидушка тоже под замену. обод и резина однозначно под замену. ну и плюс геликон для светомузыки от [user]zap[/user]. куда ж без этого в наших пробках? да, еще кофры на зад поставлю, сварю каркас из нержи под них. так что видуха будет полный Пэ. дай бог терпения и времени на это.. :exactly:
забыл. я ж еще уши купил с музыкой. прикольно. только на скорости нихрена не слышно  :laugh:
аминь
delectrik
#13
Пока так поезжу сезон, а потом посмотрим, что делать. Скорее всего буду облегчать путем перехода на литий или ЛиПо (перед покупкой так планировал).
_claw
Цитата: interal от 09 Дек. 2013 в 23:40
А мне мой всего за 18 + доставка(5т.р.) достался в хорошем состоянии. За 12 есть новые стоковые не электрифицированные, но у них колеса чуть меньше и рама(?).
стоковый без мотора для девочек сделан чтоли? перед 24", зад 20". у меня такой тоже есть. ждет своей очереди. но у него передняя вилка по уму сделана, под дисковый тормоз. остальное такое же кал, как и электро. те сидушку, резину  менять однозначно. и вес у них конский. рама тяжеленная
delectrik
У моего электроЧ уже дисковый тормоз. Прет в гору хорошо (это мне и надо было, а то сам на обычном веле не вытягивал) - под 25 км/ч. И с горы хорошо двиглом оттормаживает (велотормоза, и дисковый, V-Брейк - плохо тормозят с горы)
Кто знает в Ростове Буденновский, Боготяновский спуски - те поймут. Мой скутер (что был 10 лет назад) еле ещал и захлебывался на этих горах.
Резину конечно поменяю (она скоро итак помрет: по 2-3 пореза за 25 км пробега).
А вот сидушки, что народ советовал - все ведь "не чопперные" - без спинки.
Короче буду что-то мудрить с готовой.
Чертез рамки для кофров потом выложите? - я тоже себе такую хотел бы - а то как-то непрактично без поклажи ездить :)
