avatar_кот ленивый
Ахтунг! Русфанер!
Автор кот ленивый, 06 Дек. 2013 в 16:39
кот ленивый
По мотивам детской мечты сваял аппарат.
Кратко:
Материал рамы- ФСФ 12 мм
Вес без АКБ - 9.7 кг
МК - 36В, 250 Вт.На ХХ около 30 км/ч.
Задняя подвеска подрессорена Ход 30мм.
Габариты 100х104х22см.
Испытаний на улице не проводил -ждем АКБ (20 Ач) и весны
Искусственный интеллект нужен тем, у кого нет своего.
ReSharVladimir
Не боитесь, что рулевую со временем разболтает? Еще с трейлом, судя по фото, совсем не "айс". Но в карму, конечно, +1!
http://elsamokat.narod.ru/
кот ленивый
 Да вроде все законтрено и SKF не китай. А клиренс да маловат -50 мм. По лени 20 мм не добрал...
_claw
вам про трейл, а вы про клиренс. трейл влияет на управление "телегой" на ходу. как будет реагировать на руль. если малый, то рыскать будет неимоверно. если большой, то поворачивать трудно и радиус большой. вообщето чтобы чтото строить, надо хотя бы азы теории изучить. а клиренс... клиренс это для жипов  :-)
ReSharVladimir
Трейл - это рсстояние от точки пересечения оси руля с поверхностью дороги и проекции оси колеса на поверхность дороги.
У Вашей конструкции трейл отрицательный: проекция оси колеса находится впереди(по ходу движения) относительно точки пересечения оси руля. Это значит, что при езде при небольших отклонениях руля будет возникать сила, поворачивающая руль в сторону отклонения. Т.е. выпускать руль из рук в такой конструкции нельзя не на мгновенье, также нужно будет необходимо усилие для его удержания.
При положительном трейле, наоборот, при небольшом отклонении руля возникает сила, возвращающая его в среднее положение, т.е. руль стабилизирован.
_claw
ога, ща набегут мотоциклетчики и начнут доказывать, что то что ты написал называется кастор!  :ireful:  :-D :-D
и да, при таком трейле задом наперед хорошо ехать. очень стабильно будет  :run:
почти смешно
ReSharVladimir
Кастор - это вообще-то угол наклона рулевой оси относительно вертикали. Кастор - угол, трейл - расстояние (в мм). Как-то так.
_claw
кот ленивый
Ну так бы по-русски и сказали :-)
В этой конструкции этот параматр теоретически 20мм. Минус деформация колеса.
В первом самокате был больше, но ездил же :bn:
av404
Фокус не в том, что едет, а в том - как.[user]ReSharVladimir[/user] всё чётко описал. Могу добавить, что езда на веле без руля возможна только при правильном трейле - колесо само стабилизируется по курсу.
В Вашем случае нужен широкий руль и богатырская сила
кот ленивый
#10
Да делов -то. Ежели нае упаду пару раз  -переделаю. Работы на час. Все равно со временем вилку заменю под пневматик. Еще есть задумка кевларовой рессоры (пока в проекте).
Кстати у велосипеда (в частности -шоссейника) трейл отрицательный. Не верите - провезите велосипед за седло. Делается для компенсации гироскопического момента.
ReSharVladimir
Вот здесь по ссылке очень полезное чтиво про трейл и кастор. По "гироскопическому моменту" там тоже прошлись немного.
кот ленивый
#12
Особенно мне понравилось зто:
Велосипед обладает инерцией, которая порождает центробежную силу.  :kidding:
Только я самокат делал не для того чтоб о трейле дискутировать.
кот ленивый
Кажется уже весна... Сделал пробную пробежку. Скорость-24 км/час - максимальная на плоскости. Динамика удовлетворительная на 4-. Маневренность хорошая(кстати нормально управляется одной рукой). Полный вес -14.5 кг.
matr
я делая свой самокат сделал ту же ошибку что и Вы - оставил переднее колесо самокатное, вместо того чтоб заменить на резиновое\вело.
В итоге на 3ий день в повороте колесо попало на кусок мокрого асфальта - (ну как на роликах когда на мокрое короче)ну и проскользнуло вбок, а я на скорости 30км\ч нае...ся на встречную полосу.
ушиб тока пятку правда которая распухла, но мог мы убиться ище хуже.
Daf.dof
а как ведет себя втулка от колеса на месте рулевой, во втором самокате вы её не использовали?
кот ленивый
Втулка прошла 200км без нареканий. Для этого аппарата такой втулки не нашлось :-D
Пришлось точить стаканы (единственная деталь сделанная не на кухне) и ставить 100-е подшипники.
3 район
Вы молодец! Прикольная вещь.
