avatar_UDAV
Десульфатация АКБ, теория и практика.
Автор UDAV, 19 Дек. 2013 в 09:48
stas
Цитата: Branimir от 27 Дек. 2019 в 09:335 часов это очень мало.
5 часов    это  зарядка   при  14.7   и ток   0.2 А   а   сам  заряд  проходил   намного  больше
Chasik
На новом акб после зарядки и дозорядки в электролите плавает каша как кисель белые хлопья ,до этого были пластины белые теперь сизые , что будет с ним дальше он опять осядет или раствориться?
Vova_n
[user]Chasik[/user], Марка акб и страна производитель какая?
Chasik
Vova_n
Цитата: Chasik от 29 Дек. 2019 в 15:13TaB Polar 09.19 словения
Про этот достоверных данных нет, но например Японские акб Furukawa Battery тоже имеют внутри белые хлопья и производитель пишет это норма.
Chasik
[user]Vova_n[/user], ну это сульфатация или что то другое?
Vova_n
Цитата: Chasik от 29 Дек. 2019 в 15:26ну это сульфатация или что то другое?
Другое, связанное с технологическим процессом.
Chasik
[user]Vova_n[/user], а не может быть это что специальное а я зарядом это как бы сломал)))
Кass
Только что посмотрел видео еще по одному способу десульфатации. Просто случайно выскочило в рекомендованных. Тут рассматривались простейшие способы отмывки сульфата с пластин. В итоге экспериментов выбрана сода. Голь на выдумку хитра.
Может быть кто то проведет подобные эксперименты и поделится с другими.  :-)
Vova_n
[user]Кass[/user], эксперимент в конце доделан криво, надо было после старого электролита залить опять лить дист воду и заряжать, а после выравнивать плотность.
Я представляю какая у него там плотность получилась если он залил 1,28 и после ещё, что то зарядилось, не мудрено, что НРЦ 14в.
НА мой взгляд эксперимент больше вредный чем полезный.
Хотя на без рыбье и рак рыба.
Viktor-
Прадед.
Цитата: Vova_n от 19 Янв. 2020 в 11:57надо было после старого электролита залить опять лить дист воду и заряжать
Сода нейтрализовала кислоту.Дистиллированная вода не есть электролит.
BlackDoc
Цитата: Кass от 19 Янв. 2020 в 11:16Только что посмотрел видео еще по одному способу десульфатации. Просто случайно выскочило в рекомендованных. Тут рассматривались простейшие способы отмывки сульфата с пластин. В итоге экспериментов выбрана сода. Голь на выдумку хитра.
Что-то в этом есть. Можно (эксперимента ради) попробовать использовать каустическую соду - она лучше реагирует с сульфатом свинца.
боже, какой бред...  :facepalm:
Химию хоть бы кто-то учил из "советчиков".
Гидрокарбона́т на́трия (лат. Natrii hydrocarbonas), другие названия: бикарбона́т на́трия, ча́йная со́да, питьева́я или пищева́я сода, двууглеки́слый натрий — неорганическое соединение, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3.
внутри АКБ будет реакция:
2NaHCO3 + H2SO4 = Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O
Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + CO2 + H2O
У меня всего один вопрос: как вы собираетесь потом вынимать из намазок СУЛЬФАТ НАТРИЯ ???
Гидрокси́д на́трия (лат. Nátrii hydroxídum; другие названия — каустическая сода, едкий натр) — неорганическое химическое вещество, самая распространённая щёлочь, химическая формула NaOH
H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O
BlackDoc
Цитата: Alex_Soroka от 20 Янв. 2020 в 11:03У меня всего один вопрос: как вы собираетесь потом вынимать из намазок СУЛЬФАТ НАТРИЯ ???
А зачем его вынимать? Он в воде хорошо растворяется.
Кass
Цитата: Vova_n от 19 Янв. 2020 в 11:57Кass, эксперимент в конце доделан криво, надо было после старого электролита залить опять лить дист воду и заряжать, а после выравнивать плотность.
Плотность не знаю какая. Тоже понимаю, что криво. По сути он смыл сульфат с пластин, что по сути должно было уменьшить количество свинца в АКБ. Но это если он смыл, а не прошла реакция замещения. Вчера было Крещение и лень было сильно думать. Просто выложил на суд уважаемой публики как есть. Интересно посмотреть на дискуссию. :)
Данный товарищ никогда ничего не снимал про АКБ. Он испытывал масла, выжигал их и замерял нагар, сделал машинку трения и сравнивал масла. В общем человек просто постоянно делает какие то испытания. На фальсификации не замечен. А результат интересен. Думаю, что форумчане разберут все по полочкам. ;)
Кass
Александр, а почему соль должна быть в намазках? Это ведь не токообразующая реакция. Это банальная химическая реакция, которая идет на поверхности. Напряжение при этом не прикладывается. Сульфат натрия как и хлорид натрия хорошо разбавляется водой. Кстати, сульфат натрия это пищевая добавка E514.  Так что его просто слили, а потом промыли водой пластины.
Но у вас в реакции сода взаимодействует с кислотой, а не сульфатом свинца. Тут скорее нужно писать реакцию замещения.
