avatar_UDAV
Десульфатация АКБ, теория и практика.
Автор UDAV, 19 Дек. 2013 в 09:48
iztexkomu.za.40
Цитата: Cyberpapa от 31 Дек. 2025 в 12:05правильные единицы измерения емкости батарей - "Ач" т.е.  ампер * часы.
Cyberpapa
Цитата: iztexkomu.za.40 от 02 Янв. 2026 в 12:48В схеме два тиристора, включаются синхронно (моя схема есть в "моргалках"). Один разряжает конденсатор примерно 100 в на акб, другой подаёт основной зарядный ток до 150А в импульсе. Так вот этот вариант тоже не давал положительных результатов....
Возникает вопрос - зачем на станицах форума публиковали моргалку не дающую положительных результатов ? Наверняка думали, что она охренительно лечит АКБ, после эксплуатации сами признаете - "не дает положительный результат."
Цитата: iztexkomu.za.40 от 02 Янв. 2026 в 12:48Так вот этот вариант тоже не давал положительных результатов пока не сделал к нему приставку, которая преобразует высоковольтный короткий импульс в переменный, затухающий с частотой 10 кГц. От проводов и типов батарей не зависит.
Приставка, вероятно какой-то колебательный контур, одаривает батарею затухающими колебаниями с неизменной частотой, т.е. частота не зависит от емкости АКБ и ее неисправности ?
Цитата: iztexkomu.za.40 от 02 Янв. 2026 в 12:48Интересная особенность его в том что он возбуждает сильное магнитное поле между решётками .
На сколько мне известно сульфат свинца практически диэлектрик, не обладает магнитными свойствами, что полезного дает сильное магнитное поле между решетками ?
Цитата: iztexkomu.za.40 от 02 Янв. 2026 в 12:48Это же поле сжимает полуволны синусоиды 10кГц до коротких похожих на 100 кГц-ые.
Когда-то профессионально занимался приемопередающими устройствами, антеннами, доставкой сигнала по фидеру,... Т.е. немного понимаю в волнах, но не представляю как можно сжать полуволны синусоиды. Лично для меня это какой-то бред, даже не хочется узнать как сжимаете волну, т.к. все равно не пойму.
Цитата: iztexkomu.za.40 от 03 Янв. 2026 в 10:08Средний ток выставляю сейчас ориентируясь по времени роста напряжения на акб(1-2 сотых вольта за 5 минут)
Это какой примерно ток заряда, какова емкость батареи ?
Цитата: iztexkomu.za.40 от 03 Янв. 2026 в 10:08А насколько корректно применять ГОСТ, не знаю какой имели ввиду - 20-и часовой, к кальциевым, да ещё и сульфатированным?
Не встречал ГОСТ для стартерных АКБ, в котором для измерения емкости разряжают током отличным от 0,05 С т.е. отличным от двадцатичасового разряда.
По-моему не предлагал разряжать сульфатированную батарею, предлагал зарядить стандартным CC/CV зарядом, измерить параметры, после измерения реальной емкости провести заряд вашим десульфатором. Иначе невозможно определить эффективность придуманного устройства.
Т.е. как говорил выше - никто из изобретателей хитровымученных импульсов не проводят сравнение с обычным постоянным током. Берут разряженную АКБ, заряжают импульсами, фиксируют снижение Rвн и это для них является доказательством эффективности придуманного устройства. Хотя точно такие параметры могли бы получить при стандартном заряде постоянным током.
Раньше частенько изобретатели импульсов писали мне в Телегу, рассказывали о эффективности придуманных устройств, показывали полученный результат... После предложения провести сравнительный тест - все поголовно прекращали писать и даже некоторые удаляли чат, догадываюсь почему.
Cyberpapa
Цитата: iztexkomu.za.40 от 03 Янв. 2026 в 15:09IMG_20260103_150430.jpg
Откройте любой учебник и посмотрите в каких единицах измеряют емкость АКБ. Дело в том, что Алиса собирает по всей помойке любой бред. Алисой пользуются только те, кто не изучал общепризнанные во всем мире учебники.
Ач - действительно внесистемная единица измерения придуманная для АКБ, т.к. в ней применяют внесистемные единицы измерения времени - часы. В системе СИ время измеряют в секундах. Например, 1 кулон = 1А * 1с. Т.е. произведение силы тока с временем. Ач - это тоже единица измерения заряда, произведение силы тока с временем.
1 Ач = 3600 Кл. Как-то неудобно выражать емкость 60 Ач батареи в кулонах (216 000‬ Кл), посему придумали А * ч = Ач.
krufel
Пап, не трать время. Тут очередная жертва ИИ при отсутствии образования)
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
iztexkomu.za.40
Цитата: Cyberpapa от 03 Янв. 2026 в 19:02Возникает вопрос - зачем на станицах форума публиковали моргалку не дающую положительных результатов ? Наверняка думали, что она охренительно лечит АКБ, после эксплуатации сами признаете - "не дает положительный результат."
Не было-бы того "шага" не пришёл бы к этому результату.
Это же поиск и направление было верное- растворение в время основного заряда плюс высоковольтный для подключения к процессу не активных участков. А почему" моргалки" не эффективны оказались скорее всего из за резкого фронта. Мощный синус проблемней получить. Сами наверняка исследовали прямоугольники(хвосты в расчёт не берём).
Цитата: Cyberpapa от 03 Янв. 2026 в 19:02Приставка, вероятно какой-то колебательный контур, одаривает батарею затухающими колебаниями с неизменной частотой, т.е. частота не зависит от емкости АКБ и ее неисправности ?
Ну здесь не надо быть провидцем. Я же говорил "на коленке". К "моргалке" прикручиваем эту байду (наверняка в загашнике осталась) плюс через диод основной зарядный ток(хоть ca хоть cv, кому как нравится) и "морду лица" от неё подальше.
Цитата: Cyberpapa от 03 Янв. 2026 в 19:02не представляю как можно сжать полуволны синусоиды.
Вы то хотите понять буквально, а я про отображение на экране осциллографа.
На сегодня хватит. Такие длинные посты замучился лишнее подрезать.
iztexkomu.za.40
Цитата: Cyberpapa от 03 Янв. 2026 в 19:02Это какой примерно ток заряда, какова емкость батареи ?
С этим ответом сложнее. На постоянке всё просто-замерил-предъявил. А здесь частота 10 Гц и форма "неправильная". Можно конечно попробовать привести к общему знаменателю-задать постоянный с таким-же ростом, но пока этой целью не задавался.
Цитата: Cyberpapa от 03 Янв. 2026 в 19:02Не встречал ГОСТ для стартерных АКБ, в котором для измерения емкости разряжают током отличным от 0,05 С т.е. отличным от двадцатичасового разряда.
Тест предполагает 80% разряд, для кальцевых допускается 50% с возможностью восстановления параметров. Что-же получается : два раза ушатать. И даже при одинаковых методиках последний будет хуже. Ещё придётся учитывать планируемую потерю ёмкости. Всё так?
Цитата: Cyberpapa от 03 Янв. 2026 в 19:20Откройте любой учебник и посмотрите в каких единицах измеряют емкость АКБ. Дело в том, что Алиса собирает по всей помойке любой бред. Алисой пользуются только те, кто не изучал общепризнанные во всем мире учебники.
Зачем стоко копипастить? Вопрос-то риторический. Ну и "девчушку" не забижайте.
iztexkomu.za.40
Накину на вентилятор для "подумать".
Цитата: Cyberpapa от 03 Янв. 2026 в 19:02На сколько мне известно сульфат свинца практически диэлектрик, не обладает магнитными свойствами, что полезного дает сильное магнитное поле между решетками ?
Теперь поищем информацию о солитонах и воздействие на кристаллы.
Cyberpapa
Цитата: iztexkomu.za.40 от 04 Янв. 2026 в 16:17Зачем стоко копипастить?
Очень редко копирую чужие тексты, если копирую - публикую автора. В данном случае все слова из моей бестолковки. Просто повезло с учителями, которые лет 50 назад заложили знания.
К сожалению никаких доказательств эффективности вашего устройства не увидел. Т.к. при заряде разряженной батареи любым методом, всегда растворяются сульфаты, что снижает пассивацию пластин и происходит снижение Rвн.
Цитата: iztexkomu.za.40 от 04 Янв. 2026 в 16:17Тест предполагает 80% разряд, для кальцевых допускается 50% с возможностью восстановления параметров. Что-же получается : два раза ушатать. И даже при одинаковых методиках последний будет хуже. Ещё придётся учитывать планируемую потерю ёмкости. Всё так?
Не боюсь разряжать батареи, т.к. многократно это делал и не заметил существенного снижения емкости нормальной ca/ca батареи. Если даже в результате КТЦ емкость не увеличивается и немного снижается - через пару тройку месяцев "потерянная" емкость возвращается сама, т.е. без всяких танцев с бубном.
krufel тоже не боится разряжать, т.к. ни он, ни я, не применяем хитровымученные импульсы, заряд ведем обычным постоянным током.
По-моему, если боитесь разряжать - значит сами не верите в способность своего устройства восстанавливать пластины АКБ.
iztexkomu.za.40
Цитата: Cyberpapa от 08 Янв. 2026 в 18:10Очень редко копирую чужие тексты, если копирую - публикую автора. В данном случае все слова из моей бестолковки. Просто повезло с учителями, которые лет 50 назад заложили знания.
Ну Вы чего, по "серьёзке" начинаете "бодаться" - шуток не понимаете, расслабьтесь. И в мыслях не было ставить под сомнения ваши фундаментальные знания. Наоборот, думал что с таким серьёзным подходом смогли бы более качественно исследовать, сравнить со своими наработками.
 Ошибочка вышла, думал вы" в поиске". Ни на чью веру не посягаю, ну и доказывать никому желания нет.
krufel
Очередной бравый десульфататор сдулся)))
iztexkomu.za.40
Цитата: krufel от 09 Янв. 2026 в 09:05Очередной бравый десульфататор сдулся)))
Ну куда же без конферансье. В "програмке" ни одного слова про бисер не было.
Cyberpapa
Цитата: iztexkomu.za.40 от 08 Янв. 2026 в 19:59Ошибочка вышла, думал вы" в поиске".
Я в поиске, были проведены эксперименты, получены и проанализированы результаты. Для дальнейших экспериментов требуется доработка приблуды. Для увеличения среднего тока требуется увеличение мощности, что было сделано. Слишком легко удалось увеличить мощность, посему решил увеличить еще больше, что потребовало провести много механических работ. Пока дорабатывал БП желание пропало, более пол года лень мешает продолжить.
Если бы верил в положительный результат - давно бы доработал приблуду и провел эксперименты.
iztexkomu.za.40
Цитата: Cyberpapa от 09 Янв. 2026 в 13:30Для увеличения среднего тока требуется увеличение мощности, что было сделано.
В двух словах, зачем увеличивать? Тоже раньше казалось что большая импульсная мощность помогает "достучаться" до неактивных участков. Сейчас больше четверти от максимального не накручиваю.
Cyberpapa
Цитата: iztexkomu.za.40 от 09 Янв. 2026 в 21:15В двух словах, зачем увеличивать?
В бестолковке давно засела безумная идея одновременно десульфатировать и формировать новую крепкую ПАМ. Мои тараканы говорят - для этого в зоне реакции надо максимально снизить концентрацию ионов свинца и эту зону подщелачивать.
Каждый сходит с ума по-своему. )))
iztexkomu.za.40
Цитата: Cyberpapa от 10 Янв. 2026 в 01:15В бестолковке давно засела безумная идея
Тоже самое у меня, только с переменным током. Чувствую интуитивно что должно работать. Ещё бы и магнитное поле прикрутить ("конферансье" не даст соврать, ещё советовал в микроволновку засунуть, только микроволновка получилась на выходе). Так вот у меня всё в обратном порядке: сначала получил импульсы, применил, заметил эффект, теперь стараюсь понять как это работает. Больше склоняюсь к версии о смещени токов. Происходит поляризация всего что находится в поле. Диэлектрики начинают проводить ток, плюс пьезоэффект. В общем надо разбираться. И устройство конечно не имеет законченный вид. Поле для экспериментов.
Иван77
Лично мне интересны подробности эксперимента, если можно. Снижение Rвн актуально, особенно в условиях сезонных отрицательных значений t!)
Емкость имеет приоритет, повышение ТХП - в любом случае здОрово!
Ездю и ездю.
iztexkomu.za.40
Сам ещё толком не разобрался в "природе явления". Приходится судить только по косвенным признакам. Похоже на некое подобие осциллятора электромагнитных ударных волн(хотя некоторые отрицают их существование). Искажение формы волны-изомагнитный скачок. Диссипация как говорится на лицо, в прямом смысле. А принцип работы, скорее всего, в изменении проводимости ионных кристаллов. Ёмкость тоже поднимает. На гелевой 9а в полтора раза увеличилась. На начальном тесте 30мин. с лампой 55w и около 45мин.- финал после суточного отстоя.
Иван77
Однозначно нужны опыты и не на одной АКБ,
только так можно будет делать какие то выводы о пользе/вреде/бесполезности метода
Ездю и ездю.
