Ставим SmartPie
Автор AlexOr, 19 Дек. 2013 в 22:52
TULSUNDUR
Цитата: Kullx от 20 Дек. 2013 в 00:27
[user]TULSUNDUR[/user], да подумаешь, бахнет контроллер - и делов то =)
Это же пирог! На том конце провода внутри - мозг.
мне казалось что в смарте контроллер собою закрывает отверстие , через которое охлаждается... туда грязь и вода спокойно залетают - это ж обратная сторона контроллера - типа рубашка охлаждения...
ну а если ввод провода снизу - то вода в ось по идее не должна попасть вроде...
Kullx
[user]TULSUNDUR[/user], какое еще охлаждающее отверстие?
Да, контроллер - крышка, прикручивается плотно, через ось не затечет - ибо статично все. А вот рядом с осью ввод провода, где без проблем вода пройдет. Исправили ли это в новых версиях - не в курсе.
А внешняя черная крышка с дырками - это просто для доступа воздуха к крышке контроллера, для охлаждения, ну и для крепления диска. Она ничего не защищает.
AlexOr
Усилители для стелса 750 где можно купить?
Велосипед для меня уже лишь транспорт. Поэтому с мотором.
SmartPie; Lifepo4 Golden Motor 48V10A. Из el-velo. Побег на одной зарядке более 32 км.
graf2014
здеать самому
TULSUNDUR
то которое выполнено в крышке и закрыто щелевым барабаном...
Romig
#23
У меня у жены на велике такой мотор стоит целый год уже. в аллюминевых дропах. гайки ни разу не подтягивал. Там момент совсем слабенький . Думаю, что усиление излишне.
Torque Raptor
AlexOr
Сегодня был первый заезд.
Впечатления общие
1. Жутко тяжелый вел стал. Непонимаю как люди ставят MagicPie он же в 2 раза тяжелее.
2. Аккумулятор на багажнике делает очень плохую развесовку. Управляемость ухудшилась на порядок.
3. Про прыжки через поребрик можно забыть, да про любые прыжки.
4. Колесо имеет значительное биение, на галаз 2 мм. Именно втулка.
5. Ездить при выключеном моторе не реально, накат никакой.
6. Рекуперацию не ощутил, никакого моторного торможения (стоит 50%).
7. Это уже не велосипед. Просто мопед. Ну да ладно.
8. В горку прет как танк, быстрее 25 кмч.
Впечатления частные
9. Аккумулятор годенмотора не имеет водозащиты, надо что-то придумывать.
10. В аккумулятор всегда должен быть вставлен ключ.
Усиление делать не буду, у меня дешевая рама.
Тряпочку пропитаю клеем типа БФ.
AlexOr
А как должна работать рекуперация? При отпускании газа или при нажатии на тормоз? Не ощущается.
Добавлено 25 Дек. 2013 в 23:14
Еще одно общее впечатление. Двигатель и батарея могли бы быть в 2 раза меньше. Мне бы хватило. Это все слишком мощное и тяжелое.
TULSUNDUR
ответ отрицательный. меньшая батарея не потянула бы такой мотор.
а то что выбрали такой мотор - так кто-ж тянул-то именно его выбирать? моторов - ПОЛНО всяких - от 2 до 12 кг весом - выбирай любой...
Kullx
Рекуперация активируется нажатием тормоза (срабатывание тормоза легко проверить отсутствием газа).
На полной скорости должно быть ощутимое торможение.
Насчет двигателя может вы и правы, вам подошел бы обычный редукторник самый легкий...
Минипирог вообще не представляю для какой ниши сделан... Для красивого внешнего вида без лишних проводов разве что. Остальное не имеет смысла.
А вот насчет батареи мнение может скоро поменяете.
Тут от желаемого пробега зависит. Может вам хватило бы трех народных липолек общим весом 1.5кг на заезд.
turbo
К мощности и скорости быстро привыкните, и поверьте, скоро её буит нехватать :exactly:
AlexOr
Кстати полная получилась 36 кмч. Может быть на 36 кмч и чувствуется торможение, но очень вялое и одинаково, что при сбросе газа, что при поджатии тормоза.
А ниже 20 точно нету.
Kullx
[user]AlexOr[/user], были бы у вас усилки - посоветовал бы рекуперацию поставить на 100% и затестить.. А так не буду.
Мой пирог вывешенное колесо тормозил рекуперацией чуть ли не за оборот, торможение со свободным ходом просто несравнимо.
Приезжайте на слет в субботу, посмотрите на разные аппараты, как что должно работать.
fondrosel
Рекуперацию да в новых версиях контроллеров голден мотор нужно ставить 113% или на полную иначе она не работает (сам столкнулся после замены контроллера), а вот максималка чтото не радует 36км/ч на 48в моторчик вялый, хотел сам перейти на smartpie с внешнем контроллером, но видимо не буду имхо от 36в от вобще не разгониться
AlexOr
Но это резина с шипами четырехрядка. На сликах наверно 40 даст.
Добавлено 26 Дек. 2013 в 17:08
Что за слет? Форум смотрю давно, а ничего про слет не видел.
Kullx
fondrosel
#34
Ждем летних результатов тестдрайва, если поедет около 40 на 36в и около 45 на 48в то в этом моторчике есть смысл по сравнению с 500вт голденмоторскими моторами под внешний контроллер.
AlexOr
Цитата: fondrosel от 26 Дек. 2013 в 18:31
Ждем летних результатов тестдрайва, если поедет около 40 на 36в и около 45 на 48в то в этом оторчике есть смысл по сравнению с 500вт голденмоторскими моторами под внешний контроллер.
Куда Вам так быстро? Это же велосипед.
Но тест Вам сделаю видимо скоро. Шипы прикатал, а снега то нету. Да и на шипах не то, вязко как-то.
