avatar_ilia-45
Zuumer на стеройдах
Автор ilia-45, 28 Дек. 2013 в 01:52
Andrey0479
Еще один проект из разряда Science fiction :bravo:
ilia-45
Ну насчёт фантастики я незнаю,но после установки Кейлевских 8 киловатных кентролеров это наконец-то стало ракетой. :wow:
Клиент проехавшись на 2-3мм проворота ручки газа отказался вставать на него ещё раз пока мы не ограничим контролеры програмно :laugh:
Zuumer on steroids Test with new controllers
Обратите внимание на динамику в подъём,можно сравнить с предыдущим видео,и это даже не на трети газа :-P
Добавлено 19 Март 2014 в 03:26
Работа с металлом,это искуство требующее от клиента денежных жертв..
TSprinter
Намана, сидушку на него надо лигерадовскую и вообще класс.  :-D
ilia-45
Это самокать,на нём стоят,кто хочет сидеть строит вел  :-P
_claw
ну китайцы умудряются и сидячие самокаты делать.  ;-)
Pavel__
Если смотреть по посадке, то я бы все-таки называл их электро-МИНИСКУТЕРы.
_claw
ну они и самокаты скутерами называют
ilia-45
Мысль ясна,я считаю что драйв от езды стоя нестоит портить стулом :-P
Хотя тут клиент уже пошёл на попятную с драйвом,моторы при большой мощности начинают плясать выводя весь аппарат из равновесия,явно нужен электронный деференциал иначе придётся всё переделывать в двух колёсную версию.....
Кстати прежде чем начнём изобретать велосипед,ктонибуд сталкивался с электроным деференциалом,есть енто чудо уже готовое в продаже ?
ilia-45
Я имел ввиду ЭЛЕКТРОННЫЙ деференциал,а не с электронной блокировкой.
Тоесть системму имитирующую действие деференциала,на двух электромоторах.
gde700
По моему были на сайте у того-же производителя контроллеров контроллеры для работы с двумя движками...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Maxcontroller вроде умеет работать в паре и синхронизироваться по оборотам...
TSprinter
Даааа сюда еще макс2х и квачивать под 20кВт в каждое МК  B-)
ilia-45
Не ребят интересует не смена контролеров за 1000баков,причём шикарно работающих,а только отдельная системма,вот что-б найти и был бы цимес :bw:
Pavel__
"Электронное управление дифференциалом" в том виде, котором Вы его описали - это задача контроллера (или нескольких контролеров), который может поддерживать такую функцию.
Найти в продаже отдельное универсальное устройство, которое будет выполнять только эту функцию, или сможет давать определенные команды именно Вашим контроллерам - это задача маловыполнимая. :bn:
VVK
Я в ближайший месяц буду испытывать свой контроллер в таком режиме. Он двумя колесами удерживает направление движения, вроде как дифференциал получается. Могу отписать сюда о результатах.
suso
Вот когда все работало на коллекторных моторах, схема дифференциала была как нельзя проще. Два мотора соединялись последовательно и подключались к одному общему контроллеру. ВСЕ!!!
Да прибудет с вами ЭДС!
1000вт волшебный пирог, 48в 10ач хэдвэй.
Elmoto HR-2, Mini-E, 48v31Ah
Т.е ваш контроллер умеет работать с двумя МК? Интересная фича, многие "полноприводники" захотели бы избавиться от "лишнего" контроллера...
VVK
Конечно может, у сигвея ведь два колеса :-) При соосном расположении колес он еще сможет курс держать. И тормозить двигателем.
Просто нужно отключить балансировку, и завести какие-нибудь органы управления (ручки газа, тормоза и т.п.). Я это давно хотел сделать, но как-то особо никому не нужно это было, а сейчас несколько человек спрашивали про такой режим работы. Вот и хочу проверить.
Но применительно к данной теме, для Zuumer'а он по мощности не подойдет.
