avatar_turbo
Аккумы на руле. Управляемость
Автор turbo, 30 Дек. 2013 в 15:42
turbo
Вот тут он выкладывал свои фото. https://electrotransport.ru/index.php?msg=349807
О, уже опередили.
Цитата: igor.k.i от 30 Дек. 2013 в 12:11
Батарея находится ниже чем кейсы на руле у некоторых!
Согласен, свою бандуру уже переделываю.
_claw
Игорь, то что пеликан у других находится высоко на вилке нисколько не проигрывает твоему конфигу. у тебя масса гораздо ближе к центру вращения, а значит и момент нужен куда меньший чтобы перевернуть. если твой акк повесить на вилку, то перевернуть будет гораздо трудней.
igor.k.i
#2
А управляемость извените.
На вилке такая бандура весит,ещё и выше моего акка.
Дам проехать и узнаешь как оно.
И в живую бы увидеть не плохо. (пощупать)
4х витковый по моему перевернёт любой электровел если ему резко дать газу. С кейсом или без кейса на руле.
Lion
Насчет управляемости, особенно в поворотах. Если провести воображаемую линию от рулевой до оси заднего колеса, то все, что будет под ней (батарейки в раме, пеликан на руле) ни разу не ощущается, а все что над ней (ваш гроб за седлом, багажник с батарейками, велоштаны) очень даже
igor.k.i
#4
Как будет выглядеть на скорости с (гробом на руле), что нибудь резко обрулить ?
Без гроба на руле то по легче будет.
VasiliSk перевернулся не из за того что на веле батарея с заду стоит а потому что дал резко газу.
Lion
Только вчера прекрасно обрулил в потемках утопленный люк на 60км\ч по дмитровке. А при 80 я бы его заметил только под задним колесом, уже посфактум
turbo
Скажу по собственному опыту. На скорости проблем с рулением не возникает, на скорости даже есть плюсы, вилка становица плюшевой и не бьет по рукам на колдобинах.
А проблемы возникают, как писал в своей теме, на малой скорости, со сложным ландшафтом. Если круто вывернуть руль, то эта масса на руле способствует "вывороту" руля и заваливанию велика.
igor.k.i
Я не отстаиваю что лучшее место для акка это с заду.
Был вариант убрать его на зад нежели в перёд на раму  или вообще на руль 24 лифера повешать  %-)
В другой раме будет всё по другому.
Кстати с управляемостью  и на малых и на скорости проблем нет.
Ещё раз повторю, что переворот у VasiliSk был из за резкого нажатия на газ.
Сам езжу не разу не переворачивался.
_claw
Цитата: igor.k.i от 30 Дек. 2013 в 17:58
VasiliSk перевернулся не из за того батарея с заду стоит а потому что дал резко газу.
да. с физикой у тебя проблемы. архимед был бы тобой недоволен  :-)
igor.k.i
Про какую физику идёт речь ?
Skrytyi_kachok
Пеликан на руле имеет смысл, если ставить легкую батарею (лионки), имхо лиферу там не место.
Поэтому мне больше импонирует расположение батареи Игоря.
Rocky Mountain Flatline 2012. Надеюсь скоро начну новый проект на этой раме.
Проект из двухподвеса "Rocky Mountain" проект закрыт, элекроника пошла по барахолке.
Мой проект не связанный с ЭТ: Custom-case из алюминия "Dark Defender" закрыт (родился мертвым).
Peoner
Точняк! Маневренность как у беременной ;-D
artem80883
Посмотрите на длину маятника и куда приходится центр тяжести наездника. Сдается мне "пеликан на руль" = 5см. заднего колеса назад.
Супер конь
igor.k.i
#13
Цитата: BaBax от 30 Дек. 2013 в 21:14
Если бы тот же момент был разнесен на два колеса (полный привод) в пропорции 1:1~2, то переворот был бы невозможен
Два кваншуня (полный привод) это кучеряво. %-)
И две батареи по 24s одну с заду а другую на руль в кейс. %-)
Тогда вел вообще с места не сдвинешь. Не говоря уже о перевороте. :exactly:
VasiliSk
только неравенство по весу будет КОТострофичным. так что вариант не самый хороший
(1 мотор легче двух будет, в любом случае)
Skrytyi_kachok
[user]sasha.k.i[/user], тоже не понимаю к чему весь этот холивар.
Каждый эвел на форуме - это уникальное устройство со своими особенностями. Но сам форм-фактов не дает особой воли для полета фантазии, выходит так: либо пелика, либо треугольник, либо где-то сзади на багажнике/под сидушкой. Все эти варианты далеко не тянут на идеалы.
Peoner
Цитата: sasha.k.i от 31 Дек. 2013 в 06:14
Ребята с начала прокатились бы, а потом писали. Развесовка вообще норм, акк не мешает, вел управляемый, все норм, я катался мне понравилось вел супер! :wow:
если тебе понравилось до оценки "супер" это не значит что он управляем как змея
aleks17121960
Засовывал сумку с продуктами между рулем и лобовухой,на скорости проблем нет.А вот на небольшой при объезде препятствий и одновременно неровности на дороге-мотает неслабо иногда,а там и бывает-то 1.5-2кг всего.Но если привыкнуть-вроде и ничего. ;-)
