avatar_Skrytyi_kachok
Проект из двухподвеса "Rocky Mountain"
Автор Skrytyi_kachok, 14 Нояб. 2013 в 18:04
Skrytyi_kachok
Как и обещал, начинаю свой проект построение электро-велика. Материал будет подаваться в форме ворклога, что подразумевает детальное рассмотрение каждой мелочи, с множеством фото и объяснениями. Шапку с течение времени собираюсь постоянно пополнять и редактировать, но не вносить этим сумбурность и неразбериху. В общем разобрались, пора переходит к делу. В одной из веток форума, я писал, что в скорейшем времени ожидаю прихода посылок из Китая и США, и как только что-нибудь доберется, сразу начну свою тему. Чудо произошло и сегодня я забрал донора - двухподвесную раму Канадского производителя "Rocky Mountain flatline park 2012''. Посылка отправлялась из штата Миссури, и долетела очень быстро. Велосипед шел в большой коробке и был в разобранном состоянии... я его быстренько наживулил и начал фотографировать, но фотограф из меня не очень  :eek:
Вот смотрите сами
[b-b]Комплектующие, которые будут использоваться для постройки и эксплуатации байка:[/b-b]
  • Зарядное устройство Eltek Valere FLATPACK2 48/3000, revision: 3, 53.5V/56.1A, вес по дефолту 1940гр.
Мои сообщения: линк №1
  • Блок питания для Гипериона: Cosel PBA600F-24, 24V 27A
Сообщения: линк №1
  • Ячейки для батареи LiFePO4 A123 20Ah, made in USA
Подробности №1
  • Покрышка Kenda 3.00-18 K248 4PR + обод YAMAHA 18x1.85. [b-b]Подробности:[/b-b] №1; №2
Процесс изготовления:
  • Усилители (дропауты). [b-b]Подробности:[/b-b] №1
  • Сборка батареи. [b-b]Подробности:[/b-b] №1, №2
Rocky Mountain Flatline 2012. Надеюсь скоро начну новый проект на этой раме.
Проект из двухподвеса "Rocky Mountain" проект закрыт, элекроника пошла по барахолке.
Мой проект не связанный с ЭТ: Custom-case из алюминия "Dark Defender" закрыт (родился мертвым).
LSBW
Федекс экспресс :) Доставка такой коробки наверняка обошлась дороже самой  рамы.
TULSUNDUR
Цитата: elettr от 15 Нояб. 2013 в 02:41
Очень интересно, как сюда МК будете пристраивать. По фоткам непонятно как это можно осуществить.
видимо кваньшунь будет в скутерном варианте ставиться. рама то под втулку 150х12 вроде...
видимо дропы будут срезаться и что-то иное навариваться монструозное под кваньшунь...    :bn:
Skrytyi_kachok
Да нет, вышло совсем не дорого, груз шел консолидировано.
По дропам разбираюсь. Мысли такие, пилить не хочу, чтобы в дальнейшем без проблемно продать раму. Раз пилить не буду, усилители можно сразу сделать под родную мопедную ось. Это в своем роде дает плюс, т.е. не нужно переделывать еще и колесо. Но есть и минусы, ось МК сдвинется назад или вниз, соответственно крепления под тормоза придется сдвигать. Да-да, сзади тоже будет классический тормоз, а не только рекуперация.
[user]TULSUNDUR[/user], ось 150x12 как вы и сказали.
Все было бы проще будь у меня на руках мотор, а так пока только прикидки, в том числе и по подбору заднего обода.
Pavel__
Цитата: TULSUNDUR от 15 Нояб. 2013 в 03:33... видимо кваньшунь будет в скутерном варианте ставиться. рама то под втулку 150х12 вроде...
видимо дропы будут срезаться и что-то иное навариваться монструозное под кваньшунь ...
Ось у кваньшуня в скутерном варианте имеет установочный размер ~190мм, поэтому остается вариант только срезать существующие дропы и наварить новые.
Skrytyi_kachok
Кто-что думает насчет б/ушности велосипеда? На раме есть разные коцки... трещин и вмятин не обнаружено.
bolonia
Сколько рама с доставкой обошлась? Вилка входила в комплект?
Рама «Версия» лайт + МК 1квт + 48v-40ah + KLS7212S
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
Skrytyi_kachok
[user]bolonia[/user], 1730$, все вместе. Вилка комплектная.
acyd
#8
Б.у не страшно, если явных косяков и следов сварки нет то рама послужит, вы ведь не собирайтесь дерзко дропать, кваньшунька этому не способствует.
Раму портить не надо, также как и оставлять задний тормоз, зачем вам лишние ручки и механизмы, которыми Вы пользоваться не будете (а то чем не пользуешься захеревает), + гемор с установкой, сделайте мощные зажимные дропы-удлинители из стали - заодно базу чутка удлините, надо только хорошо продумать крепления к родным дропам.
Кстати сделайте фотку с линейкой там где должна быть покрышка, оценить какая резина влезет.
Skrytyi_kachok
Ну что? какая резина влезет? У меня колеса на 26 дюймов.
acyd
Сейчас все популярнее мотообода с мотопокрышками, посмотрите тему мотокомпонентов и луноход.
Вам повезло, 3" у Вас влезает с небольшим запасом, так что  Вам грех не поставить сразу мотообод 18", мотоспицы и мотопокрышку 3" (мотокамеру). Чуть меньший диаметр (в итоге получится 22-23") компенсирует то что мотор у Вас чуть скоростнее оригинальной крошки (3 витка против 4-х). Широкие полные крылья тоже проблемой не станут, если есть ножовка и заклепочник. Так что дерзайте, может что нового изобретете!  :wow:
Skrytyi_kachok
[user]acyd[/user], спасибо!
Новое может и не изобрету, но новшества и интересные моменты будут!
PS
Мне понравилась ваша идея удлинить базу. Как колеса придут замерю ее по факту, а оттуда уже можно исходить насколько длиннее делать.
eTyson
Как АКБ планируете размещать?
Skrytyi_kachok
Честно говоря - не знаю. Мои теоретические прикидки по фото, оказались вообще не к месту. Боюсь уже прикидывать  :-)
Но ничего страшного в этом не вижу, советы здесь дают хорошие  :wow:
vladk
Только у меня 232мм-160мм=72? Несмотря на то, что размер снят слишком далеко от оси, честная 26х3.0 будет впритык, без запаса
Skrytyi_kachok
Зачем так было мучаться O_O? На фото на самом деле трудно разглядеть цифры, тем более ракурс и фокусировка этому не способствует.
Поверьте моим цифрам, для этого они и написаны, чтобы глаза не сломать ;-)
Замечу, что это самое узкое место, дальше оно расширяется с размахом. И если я удлиню базу даже на 2-3см. колесо влезет куда шире, чем 3''  :dance:
H.I.M
Прежде чем что либо собирать на эту раму, отмойте ее или собираетесь на грязную все вешать?
Skrytyi_kachok
Цитата: elettr от 15 Нояб. 2013 в 18:37
По вилке плачет пеликан.
Расчет как раз на это и был.
PS
Вот вы все даете! Еще ничего не начиналось, а столько предложений и отзывов, я в шоке! в хорошем смысле  :-)
Все хорошие идеи откладываю в голове  :exactly:
