avatar_SolarRay
Контроллер Kelly
Автор SolarRay, 30 Янв. 2014 в 01:58
Alexander
Доброго всем дня.  Попал ко мне KLS7212S.  Стоить ли менять 12Fet inf 4110   на кели? Езжу на конфиге 50Бат 80 Фазн.  И как его прошивать? вот это мне подойдет http://kellycontroller.com/bluetooth-converter-p-1402.html ?  Там нет порта. Отличаются ли прошивка с компа и с андройда?
Denzel Motors
Разницы нет что программировать с андроид что с компа - одинаково, единственно - интерфейс программы на андроиде немного не продуман, поэтому придется немного помучаться с изучением. А так с андроид гораздо проще. Воткнул блютуф приставку и вперед - а с ПК - надо шнур, переходник, драйвер на переходник.
Принимаем оплаты в биткоинах
Denzel Motors
#38
Да по поводу что нового в синусных контроллерах - за всю линейку не буду говорить только за KLS7212 и KLS7218 - работают абсолютно бесшумно, есть функция самоиндетификации (подсоединяешь двигатель к контроллеру, вводишь определенную команду и контроллер сам настраивается под двигатель), есть возможность адаптивного электронного торможения (аналогового электронного торможения) - работает через датчик холла по принципу ручки газа - чем больше крутишь (жмешь тем больше тормозит) - максимальное значение такого торможения выставляется в настройках, круиз контроль (можно вывести кнопку активации круиз контроля в удобное место), ну блютуф (уже говорили) - ну наверно все - ну покрайней мере то что я знаю. Ну и разница в эксплуатации конечно ощутима в отличии от не синуса.
Еще вспомнил важное для тех кто раньше использовал не синусные контроллеры:  в старых контроллерах сигнал от датчиков тормоза для контроллера - использовался   когда подключалась "масса" ко входу контроллера BRK-AN, в новых контроллерах - требуется на вход контроллера подавать не "массу" а +12В, которые есть на одном из контактов контроллера. Эти 12В из контроллера можно использовать только для сенсора тормоза - так как он очень маломощный. Можно также свои 12В заводить на сенсор (ну если эти 12В Вы берете из ДС-ки своей).
Alexander
Да заманчиво, но у меня придется переделывать стопарь так как он управляется рекупирацией а именно подключением массы.  Еще мне не очень понятно как идентифицировать контроллер?  То что у меня  7212  это предположение.. Так как он снят был с эльтреко gross+ 48в  И где то в описании к нему я увидел что там были цифры 7212
Denzel Motors
У Вас не синусный контроллер. у Вас KBS 7212
Alexander
Ну вот. Спасибо за инфу, остаюсь в секте "свидетелей инфиниона"  :ку:
Alexander
Не прошло и пары недель, как нашлась применение контроллеру KBS 7212. Подскажите как его можно прошить? Есть Orient USB to RS232. Как было описано выше мне нужно соединить + - Rx Rx Но не совсем понятно про повышение сигнальных уровней. Может ли мой переходник подойти сразу без конвертора? и как посмотреть напряжение на сигнальных линиях. Не мультиметром же ?
Denzel Motors
Под прошить - Вы надеюсь не имеете ввиду перепрошить прошивку контроллера - Вы наверно имеете в виду программирование параметров ну или изменение параметров контроллера? - Если второе тогда я могу помочь, если первое тогда вопрос а зачем?
Alexander
Конечно второе. Просто так назвал. Это же прошивка параметров. В общем мне бы понять надо что нить ставить после ком порта и перед входом в контроллер. Хотя признаюсь пока не дошли руки просто его подключить и посмотреть определиться или нет.
Alexander
Говорят нужен преобразователь уровней.. а это не он ли? http://www.chipdip.ru/product/converter-rs-232-rs-485/
Denzel Motors
Вот такой нужен http://kellycontroller.com/kelly-rs232-converter-p-790.html
У меня есть эти все шнуры. Просто я в Китае, могу передать с каким нить товаром - если не к спеху - то дней через 20 будет в москве
Alexander
Just for KD,KDS,KDHD Series Controllers.  Там написано. А у меня KBS. А вы уверены что тот что я в ссылке дал не подойдет?
Denzel Motors
Уверен. Я с ними (с этими контроллерами работаю) - и эти переходники у меня есть. Через 5-6 дней могу отправить в Москву.
Alexander
Спасибо за помощь. Но мне бы хотелось разобраться с прошивкой быстрее. Ко мне приехал переходник из чип и дипа.. я по пробую с ним, и если не получиться то закажу у вас. А вы случаем не с эльтреко сотрудничаете в плане поставок из китая в москву?
ferum
Вопрос к спецам! Имеется келли серии кбс. В настройках есть такой параметр:
(1)Start-up Delay Time
Value range: 0.0s~2.0s
Functional description: When power is on, set delay time to wait for stabilization of B+, a higher
value means a longer delay time.
Suggestion: Set according to the practical situation, factory default is 0.5s.
О чем тут речь? Узнал что у фиников есть в настройках время задержки, после нее срабатывает ограничение фазного тока, прописанное в конфиге. То есть чем больше значение, тем более энергичный старт. Это аналогичная настройка, или что то другое? Мне нужен максимально резкий старт. Я решил что описанная выше функция келли, это просто задержка на реакцию от ручки газа, и поставил 0. Но тут всплыла инфа по финику. Кто знает, разъясните!! :ah:
Denzel Motors
Alexander - по любому я отправлю завтра - через 20 дней будет в Москве - а там как у Вас получится.
FobOrgan
О чем тут речь?
Пишу по памяти, но суть передам. Обычно мы все подрубаем контроллер к батарее тупо разъмом, но если контроллер мощный, а келли как бы к ним относятся... то там стоит огромная куча конденсаторов и искра будет просто огромная и перегрузка батареи тоже. Поэтому если посмотреть даташит то там есть схема с контактором, т.е. земля батареи подсоединена к контроллеру, плюс батареи подсоединяется через резистор, параллельно которому стоит реле.
Когда просто подключаете контроллер, то конденсаторы контроллера начинают плавно заряжаться через резистор. А вот если подать + батареи на включение, то сначала заработает DC преобразователь, подождёт запрограммированное время, а уж потом замкнёт контактор и подаст полную мощность на контроллер. Т.е. так ключом зажигания можно почти полностью обесточивать и контроллер. Тока который течет через резисторы предзарядки не хватит чтобы вызвать например пожар. Конечно мощность этих резисторов нужно выбирать адекватную.
А DC преобразователь если мне не изменяет память там выдаёт 12В 2А. Т.е. в общем то от него можно запитать и небольшую фару.
on4ip
Ухх, только опередили. Это действительно время предзаряда дс шины.
