avatar_pilot plansheta
Веломобиль на базе QQ100
Автор pilot plansheta, 03 Фев. 2014 в 20:36
pilot plansheta
Всем здравствуйте. Для начала хочу поблагодарить создателей  и участников сайта за помощь и советы при выборе мотор колеса и батареи. С 02 августа 2013 являюсь полноценным пользователем электроранспорта. Заказал еще в апреле у Стивена кит QQ100, велокомп и мелочевку. Из-за разных обстоятельств ( в том числе и кража донора за день до получения батарейки на почте :facepalm:) велик собрал только в начале августа. Помню первый выезд, середина дня, ОЧЕНЬ жарко, а я еду на лисапеде и педали не кручу :-) Потом приезжал с работы и катался по переулкам вечерами, балдел. Пробег на лиферной батарее 48v 10a около 40 км. На работу не езжу, т.к. поставить негде, но на выходных активно использую. Проблем пока нет.
Теперь о задумке. Хочу докупить еще один  кит и собрать веломобиль. Сейчас живу в Калининграде, но по весне планирую переехать в деревню :-) и там заняться постройкой. Хочу собрать прогулочный вариант, картошку и сено возить на нем не собираюсь, а просто хочется собрать для души. Из обязательных условий наличие подвески, буду по просёлкам путешевствовать, скорость до 30 км/ч устроит вполне, количество мест 1+1, вместе с сыном кататься будем. Сзади планирую установить две тяговые кукушки по 350 ватт, но с 500 ваттным контроллером.
А вот насчет конструкции хотелось бы знать мнение знатоков. Или собрать трайк типа этого
Или из двух рам двуподвесов собрать Желтого
Только непонятно, насколько надежно такое рулевое управление.
Сайты, логотипы, продвижение. SEO, HTML, CMS. Обращайтесь!!!
vpa
Желтый предпочтительнее, у него две колеи, а не три, при езде по проселочным дорогам пятая точка будет благодарна... :-) Рулевое управление подобного типа применяется в автомобилях. на надежность жалоб не  было.
Электромобиль Selena EC-4. Ищу владельцев такого же, или E-Car GD04B для обмена опытом.
pilot plansheta
На автомобилях развал схождение выставлены, здесь методом проб и ошибот придется настраивать
METAL
Развал- не стоит морочится на вело колесах и вело скоростях. Схождение- что мешает тягу сделать регулируемую(винт-гайка)? Не вижу преград.
И не только! ;)
Kwoter
q100 не самы подходящий для этого мотор. 128-е лучше будут. Присмотритесь к 2-м бафингам  E-SWXH. он будет тише и тяговитее. А BPM вообще одного хватит.
https://vk.com/elcust
pilot plansheta
Тут еще в бюджете ограничения)))) Чем дешевле, тем...
Kwoter
По двигателям я тебе предложение кинул в личку. Что то ты вопрос батареи не поднимаешь....По мне так это важнее двигателя. Озвучь желаемый пробег и химию батареи.
pilot plansheta
Батарея у меня есть, лифер от а123,  48v 10a, но  её  маловато будет, поэтому наркоты набрать хочу 9 банок, или беногенератор установить.
vpa
А колеса какие планируете ставить? На снимках 20", они прочнее 26", но Q100 в колесе 20" от 48 вольт нужно с 261 RPM, тогда крейсерская скорость от 48 вольт будет около 30 км/час.
Kwoter
Про бензогенератор вы это бросьте !
pilot plansheta
У меня мотор 237 оборотов выдает, колесо 26", поэтому хочу такое же заказать, а впереди и 20" можно. Еще вопрос, где лучше заказать эластомерные вилки под 20" колеса? Я так понял, они не очень распространены.
pilot plansheta
А в качестве бензогенератора вот это http://s.taobao.com/search?q=%B5%E7%B6%AF%B3%B5%D4%F6%B3%CC%B7%A2%B5%E7%BB%FA&searcy_type=item&s_from=newHeader&source=&ssid=s5-e&search=y&initiative_id=itemz_20130228
Но как один из вариантов,  стоимость доставки великовата.
holevovka
с доставкой генератора лучше не мудрите
в бауцентре на горького видел бензогенератор 2т, 800вт, инверторный в районе 5тыщ
и по размерам малюсенький
если бюджет сильно поджимает, то есть смысл задуматься о сборке самопального генератора на базе двигла от культиватора
pilot plansheta
Видел я их генераторы :facepalm: Там ресурс никакой :ah: Да и продавец консультант толком не мог объяснить ничего.
Да, недавно испытания проводил, все-же QQ 100 тяжеловато придется во время старта, нужно тяговые Q 128, может даже и на 20" колесах
pilot plansheta
Необходимо консольно закрепить колеса от мопеда на переднем мосту, ось 15 мм, в качестве оси хочу использовать каленые болты, т.к. с токаркой связываться не хочется, ибо дорого. Вопрос, где найти, где используются, вроде в подвеске авто есть...
DIVAS
Не обязательно искать их в автотоварах, можно купить в любом серьёзном крепёжном магазине. Существуют стандартные высокопрочные болты класса прочности 12.9, ничуть не хуже "специальных автомобильных" (а может и лучше).
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
pilot plansheta
Лёд тронулся, господа. Начал варить раму понемногу. Вопрос у меня касательно рулевого и подвески. Хочу выполнить однорычажную, с аммортами от мопеда. Не совсем представляю устройство рулевого управления. Угол Аккермана, кастор. Изобретать велосипед и наступать на чужие грабли не хочу. Да и времени нет. Что посоветуете, если можно, ссылки и фото.
Вес машинки около 300 кг, с пассажирами, а максималка около 35-40 верс в час. Использоваться будет в деревне летом.
stoyan
вопросы по веломобильным конструкциям пишите сюда:
http://velomobile.org/forum/
или заведите там тему по своему проекту с фотками
