avatar_programmer001
подседельный штырь с амортизацией или дешевый двухподвес?
Автор programmer001, 04 Фев. 2014 в 14:48
Бешеный енот
Третий год у меня такая штука.
Тушка 125 кило.
Хороший компромисс,на неровностях отрабатывает,снижая нагрузку на спицы и прочее.
Двухподвес не заменяет,но мне нравится.
Бафанг 36в25а500вт
Best23
Мальчики и девочки, купите нормальный двухподвес о 200мм хода и прозрейте. На вас снизойдёт просветление словно Иисус снизойдёт до вас, вы поймёте смысл двухподвеса и штырь будет для вас как резиновое изделие по сравнению с настоящей женщиной. Плодитесь и размножайтесь дети мои...
knokrf
Это для веломаньяков. Мне как и большинству жаба денег не даст )))
Бешеный енот
Мы любим хачапури твёрдые рамы :eureka:
Бафанг 36в25а500вт
Чайнег
Тушка 125 кило.
У меня такой же штырь, не прокручивается вокруг оси? У меня первый быстро начал прокручиваться, там он просто тупо посажен на клей, фиксирующего винта никакого нет. Прислали другой на замену, посмотрим...
Бешеный енот
Бафанг 36в25а500вт
wimax
Цитата: Чайнег от 25 Июнь 2019 в 22:16...такой же штырь, не прокручивается вокруг оси?
...тоже прокрутился через пару месяцев.... просверлячил насквозь наконечник вместе с трубой и - на винт М4х32.
Колхоз, конечно, :-( но езжу второй год...
Stels Navigator 750D, Bafang BBS02, 14S6P+14S2P (NCR18650B+INR35E)
Бешеный енот
Чота я не понял - а где именно и что прокручивается?
Бафанг 36в25а500вт
Чайнег
Я тоже просверлил и на болт, но отверстие быстро разбалтывается, там тонкие стенки.
Цитата: Бешеный енот от 26 Июнь 2019 в 02:10Чота я не понял - а где именно и что прокручивается?
Верхняя черная часть, которая держит седло, прокручивается там, где она нахлобучена на блестящий цилиндр.
Бешеный енот
Бафанг 36в25а500вт
xBLACKx
У меня такой же штырь, дополняет воздушный аморт двухподвеса, а на хардтейл ставить его толку мало, не получится ехать не отрывая зад по плохой дороге. Все просто: нужна порезаная рама с подрессоренным маятником.
Бешеный енот
Если двухподвес требует установки подседельного пружинного штыря,это означает одно - данный двухподвес барахло.
Бафанг 36в25а500вт
newsky526
Ну и чё? У меня аморт,дополняют пружины на седле. И очень хорошо дополняют. Это я знаю ,поездив без них. Но это не значит ,что аморт не работает.
Миникрошка 4 витка
xBLACKx
#211
Абсолютно не требует, просто остался с хардтейла вот и поставил чтоб не пропадать барахлу, штырь ZOOM в паре с воздушкой хорошо проявляеся в крутых подьемах
По сути установка этого штыря на хардтейл и стало переломным моментом чтобы проститься с хардтейлом.
Установив его я осознал, что основная проблема не в попе ее все равно поднимаешь на неровностях даже с этом подсиделом, проблема в отсутствии задней подвески
Бешеный енот
Это смотря какой вес у велосипедиста.
А вообще - введение ещё одного упругого элемента в систему может не только принести пользу.
Не все йогурты одинаково полезны.
Бафанг 36в25а500вт
tcpap
кроме веса очень важна скорость.
вообще подвески придумали не для попы, а для управляемости.
на ригиде прокатился под 50кмч, еще на педалях с горки, переставляло заднее колесо только в путь, понял что ну его нафиг, собрал двуподвес.
сейчас иду путём уменьшения мощности, веса, соответственно скорости, езжу с женой 20-25кмч - ну и зачем мне подвес, а он на 3й сезон начал скрипеть, требует обслуживания, хотя и не ашан, а на подшипниках.
теперь думаю о хардтейле + параллелограммный поседел, на велофорумах несколько раз читал, что телескопических не бывает хороших, все ерунда.
вообще для евро вела в 25кмч и передняя аммо-вилка лишняя сущность. дешевый макет вообще не работает, а хорошая требует ТО с периодичностью в 50 часов, что по меркам авто и мото просто ужас какой-то.
Stanislavchik
По поводу дешёвых телескопических подседелов пдтвержу, имею негативный опыт, ходу там - всего ничего, при этот сев на него ход ещё уменьшается и остается всего ничего, плюс у меня стало закусывать шток через непродолжительное время. кмк лучше подобрать сидуху с пружинами под вес.
По подвеске - да, она для управляемости, но не только, ещё и для комфорта, иначе бы на всех авто была бы спортивная жёсткая подвеска.
Бешеный енот
Цитата: tcpap от 26 Июнь 2019 в 10:56вообще для евро вела в 25кмч и передняя аммо-вилка лишняя сущность.
Есть такое.
Цитата: tcpap от 26 Июнь 2019 в 10:56дешевый макет вообще не работает, а хорошая требует ТО с периодичностью в 50 часов, что по меркам авто и мото просто ужас какой-то.
Пресс-маслёнки и Циатим221Ф решают эту проблему.
Цитата: tcpap от 26 Июнь 2019 в 10:56на велофорумах несколько раз читал, что телескопических не бывает хороших, все ерунда.
Да,это не предел мечтаний,но на тяжёлых ямках-кочках он работает,являясь посредником между дорогой и тушкой.
Он не столько для комфорта,скорее - снижает запредельные ударные нагрузки на заднюю ось,спицы,обод и так далее.
Добавлено 26 Июнь 2019 в 11:09
Цитата: tcpap от 26 Июнь 2019 в 10:56ну и зачем мне подвес, а он на 3й сезон начал скрипеть, требует обслуживания, хотя и не ашан, а на подшипниках.
Мой опыт показывает,что копеечный "Стингер" с одним шарниром бегает по хреновым дорогам,почти не требуя обслуживания,и при этом не имеет люфта.
Вот такой вот парадокс.
Когда покупал,думал - за месяц ушатаю.
Не получилось.
Бафанг 36в25а500вт
