avatar_programmer001
подседельный штырь с амортизацией или дешевый двухподвес?
Автор programmer001, 04 Фев. 2014 в 14:48
Бешеный енот
Цитата: xBLACKx от 26 Июнь 2019 в 16:52
https://ru.aliexpress.com/item/32300673539.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edvdLzHA
По ссылке я вижу аж ТРИ разных штыря.
Один - без амортизации.
Али такой али...
Добавлено 26 Июнь 2019 в 16:58
Вот такой.
Бафанг 36в25а500вт
satell
Цитата: Бешеный енот от 26 Июнь 2019 в 05:47
Угу,понятно...
А если на красный фиксатор?
Там не резьба ведь. Надо фиксировать трубу и вставку.
Добавлено 26 Июнь 2019 в 17:02
Вот такие хорошо работает в плане геометрии: https://ru.aliexpress.com/item/32843172364.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2ad43c00Ls4u4X&gps-id=shopcart_buyagain&scm=1007.13440.95620.0&scm_id=1007.13440.95620.0&scm-url=1007.13440.95620.0&pvid=c929e739-a6a2-4c52-a065-ee30b511d848
Клуб 2х2. Добро пожаловать всем, живое общение, консультации! https://t.me/electro2x2  https://max.ru/join/YneHb_gzUVdFfbNZ-3jaZW7MKielY3YGpKnwpUrMEos
Чайнег
Цитата: Stanislavchik от 26 Июнь 2019 в 11:03По поводу дешёвых телескопических подседелов пдтвержу, имею негативный опыт, ходу там - всего ничего, при этот сев на него ход ещё уменьшается и остается всего ничего, плюс у меня стало закусывать шток через непродолжительное время.
Хм, стало интересно - у меня дешевый подседел Zoom, и работает весьма, весьма неплохо - так вот, не от того ли, что у меня на самокате (см. юзерпик) штырь стоит прямо, а не под наклоном, как на велосипеде? Ведь наклон работает на излом/закусывание телескопа, а у меня этого нет.
dengor2
Цитата: Бешеный енот от 26 Июнь 2019 в 15:15Давно хотел снять видео про работу подседельного штыря,и вот не удержался и снял.
Судя по видео, эта штука работает макс на 2 см, да и то только на жёстких препятствиях. Нормальное седло с пружинами сделает эту же работу гораздо лучше, имхо.
wimax
Ездил в выходные по "тяжелым" горам: несколько раз на спуске словил полное "складывание" пружин сидушки... пошел на балкон измерить ход "задней подвески".
////Никто не доказывает, что штырь заменяет 2-подвес (хороший), но всё же лучше ездить со штырем, пружинами, чем голой ..опой на раме... ////
Итого: плотный поролон сидушки - 10-15 мм + пружины сидушки - 30 мм + ход зума (реальный, по кромке пыли) - 35 мм = 75...80 мм...
Не Париж, но - эффект реальный есть  :exactly:
PS. Скорость выбирал разумную - лисапед совсем не для ДХ...
Stels Navigator 750D, Bafang BBS02, 14S6P+14S2P (NCR18650B+INR35E)
eTyson
Бешеный енот
Цитата: dengor2 от 26 Июнь 2019 в 23:13Судя по видео, эта штука работает макс на 2 см, да и то только на жёстких препятствиях.
Этого достаточно,чтобы снизить ударные нагрузки раза этак в два.
В современном автомобиле при ударе о бетонный куб железо передка сминается на полметра (всего),и это определяет разницу между "слегка побит,но живой" и "размазанный о стену труп".
Бафанг 36в25а500вт
60rusalko
NCX - тема!! езжу как на двухподвесе почти)
зад говорит спасибо! (о боги, он разговаривает с задом!!!)
xBLACKx
Прокатился сегодня до работы с заблокированным амортизатором, но с работающем штырем. Жесть полная с такой массой ездить опасно без аммортизации ехал гораздо медленнее и по приезду ощущения будто сверлил перфоратором. Из-за жесткой рамы вел идет по неровностям к палено, спущенное по лестнице. Там уже не до штыря подседельного.
Бешеный енот
#244
Ну и до кучи и передняя амортизация:
https://youtu.be/fRGktCKXplY
https://youtu.be/k0M2jK4sW5o
Бафанг 36в25а500вт
Marcus81
Подруге взял штырь али. Да он действительно в стоке плохо работает(См. иллюстрацию).
Разобрал, промыл от родной консистентной смазки. Залил жидкого моторного масла 10W. Резьбу снизу запломбировал эпоксидкой. Сверху, чтобы не насасывало пыли грязи натянул резинку гофру. (автомагазин — гофрик для дверной проводки на уазик)
Всё работает прекрасно, только иногда "на попа" велосипед ставлю чтоб стёкшая смазка смочила все внутренности.
Бешеный енот
Цитата: Marcus81 от 28 Июнь 2019 в 11:06в стоке плохо работает
В стоке оно демпфирует колебания,а не только пружинит.
Шток и должен ходить с трением.
Бафанг 36в25а500вт
Marcus81
Цитата: Бешеный енот от 28 Июнь 2019 в 11:16Шток и должен ходить с трением.
Сила трения при заклине башингов препядствует работе штыря. С жидкой смазкой трение никуда не девается, просто приходит к нормальной величине.
Бешеный енот
У меня ничего не перекашивает и не клинит.
Смайлик забыл добавить:  :pardon:
Бафанг 36в25а500вт
SG_
Цитата: eTyson от 27 Июнь 2019 в 00:09
Подседел с амортизацией - полное ГЭ!!!
зря ты так. пружина в очко та да, хрень. ромбик же реально работает, на разных велах пробовал. но вот беда, на последнем, фэтбайке, у меня езда по таким местам и уже сложился такой стиль езды, что он мне ненужен. да смягчает, но я в таких условиях жопу на ногах держу и только ради штыря опустил на сидуху чтобы проверить его работу. покатался, снова приподнял и он мне больше ненужен!  тут еще момент, что фэт на полуспущеных колесах сам по себе амортизатор и мелочь жрет на ура. кто ездит большую часть времени жопой на сидухе тем будет полезен.
Бешеный енот
Цитата: SG_ от 30 Июнь 2019 в 17:10пружина в очко та да, хрень. ромбик же реально работает
То есть,"пружина в очко" реально НЕ работает?
Вот там,сверху,на видео - фейк-ньюс?
Бафанг 36в25а500вт
SG_
она работает, но хреново. ход маленький и ее как и любой другой аморт нужно настраивать под вес ездока. копеечный китайский подседел с настройкой, анекдот!!!  а когда начинаешь искать недешовый то выходишь на ромбик :)
