Li-Force МК (мотор-колесо)для велосипеда 48В 1000Вт с Рекуперацией!!!Очень мощное!!!! ??? - Страница 3
K
Автор kyaacdc, 30 Июнь 2009 в 16:12
ндааа... не прошло и несколько лет :) и еще кому-то кроме меня кому-то таки пришла в голову мысль что контроллер НАДО СПРЯТАТЬ ВНУТРЬ КОЛЕСА !!!
Наконец-то !  отличное решение!
piv
Это хорошо когда нет проблем с контроллером, а если проблема? Как-то разбирать колесо в тягость. Хотя наверно скоро в МК и акб вставят.
LW6600
Контроллер внутри МК - не лучшее решение в плане охлаждения  :bl:
неправда. контроллер там внутри на статоре - вокруг него вращаются крышки с "ребрами жесткости" которые работают как воздушная турбина, обдувая воздухом радиодетали. А площадб внешней поверхности МК гораздо больше чем "радиатор контроллера". Так что все там нормально внутри и снаружи :)
LW6600
Обдув - это хорошо, но...
По инету посмотрел фотки такого МК в Нете - не увидел, как воздух попадет внутрь и
выйдет наружу  :bw: Гонять воздух в небольшом замкнутом пространстве - охлаждения никакого.
Сами обмотки МК мощностью больше полукиловатта имеют нехорошую привычку нагреваться в
предельных режимах. Они тоже будут греть контроллер.
Про ремонтопригодность уже писали.
Конечно, дело замысла и вкуса, но по мне, лучше раздельно - МК и контроллер.
Но пока нет реальных владельцев и отзывов, все это - мысли вслух... :)
P.S. Очень интересно взглянуть, что там за контроллер. :bw:
Nickolas
Если контроллер сделан правильно, без жлобства на детали, он не греется!!!
LW6600
Контроллер - да, не греется. Тот же Ямасаки у меня всегда холодный.
А вот обмотки МК греются...
Overrider
Получится двухконтурная система охлаждения. Воздух внутри будет охлаждаться через боковые крышки, которые в свою очередь охлаждаются наружным воздухом. Если внутрь загнать газ с большой теплоёмкостью (например водород), получится эффективнее чем с внешним обдувом. А теоретически, можно и диэлектрической жидкостью залить. Жаль только оба варианта легко не реализуемы.  :bn:
nordiver
Цитата: Павел от 06 Сен. 2009 в 15:01
Такие вот пироги скоро появятся :)
Встроееный контроллер, рекуперация...
$178 за набор, без доставки
Хочу купить контроллер Golden motors  https://electrotransport.ru/index.php/topic,1957.msg25417.html#msg25417, разобрать его и перенести внутрь МК, в качестве охлаждения будет использоваться профилированный аллюминиевый диск (он же будет опорой на которой будет размещена плата). Просьба откликнуться тем у кого есть такой, если будете разбирать его то пож. сфотографируйте плату с двух сторон и посмотрите сколько слоёв у платы.
Mixail
http://www.epluselectricbike.com/E+_Electric_Bikes.asp
Тут вообще все встроено. В одном колесе мотор, в другом все остальное. Нормальное решение.
Mixail
Заказывал полтора месяца назад два таких контроллера. Прошел месяц, не пришли. На письма не отвечают. Создал диспут, на следующий день вернули деньги. Написали что в Россию дорогая доставка.
На их форуме в это время обсуждалась проблема с этими контроллерами, может поэтому и не выслали. А может еще что.
Mixail
Цитата: Mixail от 12 Сен. 2009 в 00:49
http://www.youtube.com/watch?v=33uCs_awBJk&NR=1
Примерно так выглядят МК с интегрированным контроллером.
И ЭТО решение 21 века ?
то что электронику внутрь - МОЛОДЦЫ!
но магнитная схема - просто слов нет ! :( ЗАЗОРЫ В 3мм !!!
это очень неэффективная схема ! причем катушки как у Шкондина :(...
в общем КПД будет где-то 70 дай бог, и слабые силы в зазоре... :(
блин, неужели им было трудно разобрать китайское МК и сделать его лучше ?
Nickolas
Зазоры в 3 мм - это конечно плохо, а в остальном, чем вам не угодила схема ?
чтобы в дебри не лезть:
1) ОГРОМНЫЕ ЗАЗОРЫ !!! просто убивает все остальные достижения...
2) малый К.использования эл.машины (много зазоров межд катушками)
3) большие пульсации момента (отдельные катушки)...
4) неэффективная магнитная схема - "сердечники и башмаки" взяты из позапрошлого века...
5) использованы(по виду) самариевые магниты - ОЧЕНЬ дорогие...
у китайцев МК типа Ямасаки даст фору этому "супер МК " раза в полтора по эффективности...
Mixail
Такие зазоры получились, потому что нет крышек, вследствие чего нет центровки. С одной стороны зазора вообще нет, а с другой он огромный.
А вообще это пример встроенного контроллера, на остальное пофиг.
все равно не должно там быть таких огромных зазоров !
ЦитироватьА вообще это пример встроенного контроллера, на остальное пофиг.
А к контроллеру у меня претензий нет - все как раз по-уму сделано - круговая плата и все на ней. Молодцы!
