avatar_тундра
как подключить контроллер greentime ?
Автор тундра, 16 Фев. 2014 в 19:07
тундра
Привет Ребята :-) требуется помощь в распознании проводников контроллера greentime с AliExpress - что на них подключается по  номерам  ?
АндрейS
#1
Думаю, что номер 2 это подключение холлов.
Номер 5  и крайний разьем слева это вероятно  подключения ручки газа и 3 позиционного переключателя или пас.
Думаю, что 3 и 11 это вероятно глушилка, но может быть и круиз контроль.
Из 1,6,8,10 два   разьема это тормоза.
12 и 13 этот вероятно питание.
13 - 15 вероятно подключение обмоток двигателя.
Точнее не скажу. Все изложенное это мои предположения, основанные на схеме подключения моего контроллера.
Попробуйте посмотреть расцветку проводов у мотор-колеса для определения цвета фазовых проводов.
Если контроллер шел в комплекте с мотор колесом, то обычно расцветка проводов совпадает.
И попробуйте вскрыть контроллер для определения по схеме, что есть что.
Я так делал.
Lion
#2
А на самом лоте алиэкспресса что, не указано? Например вот или вот.
9 кстати пин на спидометр. Не знаю как и за счет чего, я в своем буду все равно выпаивать (ибо редукторник)
16 (толстое черное) 12 (толстое красное) питание - + соответственно
13 14 15 (толстые разноцветные) фазы
2 колодка холлов
5 ручка газа
остальное можно будет сказать на 100% только по плате
тундра
 вот ссылка на контроллер http://www.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-48V-1000W-45Amax-BLDC-motor-controller-E-bike-brushless-speed-controller-compatible-for-sensor/313864_497637202.html
мотор на 1000 ватт- от мотора идут три мощных провода желтого, синего и зеленого цвета (это фазы) и пять тонких проводков черного, синего, зеленого, красного и желтого цветов  это фото ручки газа и тормозов  это сам котроллер
тундра
Ребят ! от ручки газа отходит 6 проводников -почему так много и к каким номерам их подсоединять ?
и куда подключать тормоза ?
crond
Как-то странно выкладывать фотку газульки, где частично видно не основные элементы!
з проводка это газ кр+5. зел-газ, чёрный общий, ещё два судя по трём разноцветным светодиодам - это индикатор напряжения свинцовой батареи, а вот оставшийся провод вкупе с индикаторными U может много чего обеспечить... и может иметь несколько функций зависящих от кнопки если она там есть и с фиксацией ли она, а то еще может и на три положения, вообщем что там за кнопка на ручке газа?
тундра
Ручка такая но кнопка зеленого цвета и нет надписи справа  да и у неё не фиксированное нажатие -то есть нажимаешь и она сама возвращается в исходное положение  http://www.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-High-Quality-Wuxing-Brand-48V-E-bike-Twist-Throttle-with-Battery-Indicator-only-right/313864_526345570.html
crond
на али написано что эта кнопка крузконтроля, но чтобы её подключить по назначению нужно найти на контроллере выход этого провода с круизом, часто его можно распознать посмотрев на плату в контроллере обозначается например буквой "Q"
Можно применить для включения не очень сильной бибикалки. а индикация на светодиодах для свинца работает не корректно для лития особенно для лифера. можно не мучиться с этими проводками, только подключить три для собственно газа.
В ответ на сообщение в личке, хочу спросить, а в чем (сейчас) проблема? Конкретно?
Если остались непонятные выводы в контроллере, имеет смысл написать продавцу (Leo).
Отвечает он быстро и по-делу.
От формулировок вопроса многое зависит. Их надо формулировать четко и ясно, с предоставлением максимальной исходной информации.
тундра
к лео обращался он мне не ответил :sorry:может ещё вы обратитесь к нему ?
к каким номерам контроллера подключать проводники от ручки газа и от тормозных ручек ?
черный и красный толстые провода  контроллера это минус  и плюс питания ?
Газ - однозначно к пятому коннектору.
Тормоз - возможны варианты. Померяйте напругу на потенциально возможных коннекторах (6, 7, 8 и т.д.), отпишитесь...
crond
  На али разглядел на фотке чёрный+розовый=6=круиз контроль.
Ещё у этого контроллера не понятно как питается слаботочка - возможно №1
и на али написано, что под заказ сделают на разное напряжение... тут по идее засады не должно быть, т.е. отдельных двух проводков замыкающих резистор для питания слаботочки, но чем чёрт не шутит.
Сейчас главная задача подключить основное питание+питание слаботочки, холлы =понятно, газ=понятно, тормоза придётся не рискуя через1килоом на общий проверять, возможно это 7 часто желтый (иногда зел. или желто-зелёный тут их нет), но на фотке не понять, один там провод или ещё коричневый к нему, логично, что кор+чёрный=разъём№8
Если долго вглядываться в бездну - то бездна начнёт всматриваться в вас © Ницше, то 10 разъём не один чёрный проводок, туда ещё белый приходит.
Пишите письма ЛЕО. Без вскрытия корпуса много дров можно наломать...
TULSUNDUR
а топикстартеру не открутить винтики , не вскрыть контроллер, и не сфотографировать плату? в чём проблема то???  :bn:
пренепременная задача - это всё сделать ВСЛЕПУЮ ???  :facepalm:
ra6fnq
Есть такая порода людей - сами ничего не могут, только с помощью кКоЛЛектива... :pardon:
Евгений
crond
Нужно при совете разбирать контроллер, узнать для начала, есть-ли у будущего разборщика контроллеров, банальная ктп-8, а то разберёт человек контроллер, сотрёт рукавами термоинтерфейс, а потом посадит алюминиевую общую планку или отдельные мосфеты без термосмазки.
  Сами-то мы учёные, без свежей ктп-8 (алсил или другое) не живём, но неопытным советуем разобрать контроллер не уточняя о подводных камнях!
  Да есть контроллеры в которых откручиваются две торцевые крышки и одна большая крышка превосходно снимается, не трогая больше ни чего, но есть контроллеры у которых плата запихана в короб и не открутив мосфеты плату не достать и ни чего в дырку сбоку не рассмотреть тем более не сфоткать.
тундра
#15
попытался разобрать контроллер - пока не получилось :sorry: внутри аллюминевая планка на которой установлены  полевики она приклеина термоклеем и прикручена к корпусу винтами один винт сорвал металл мягкий  :bw:
destroyer85
оживлю старую тему...
приехал такой контролер,ну почти.тока на 36в 750ватт.
разобрал,транзисторы стоят RU7088R на 63в вроде,кондеры тоже на 63.
микроконтролер идентифицировать не удалось,все потерто.
термоинтерфейса много,добавлять смысла нет,не пожалели.
качество пайки приятно удивило не плохим качеством.
слаботочка классичечкая с резистивным делителем.
вечером буду разбираться с проводами что и куда.бегло нашел круиз контроль,пасс сенсор.и обучалку.
также напримете пасс сенсор,экономайзер скорости,и отдельная активация рекуперативного торможения.
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
destroyer85
покопался на работе.вот что выходит :
рахъем 6 это тот самый круиз контроль
разъем 10 это тормоз.у меня по идее е-абс включает
разъем 4,ктор фиолетовый,у меня как не странно,запускает слаботочку.+ питания.
у меня еще был мелкий три пин разъем черный,это пасс.
номер 9 выход скоростемера
3 и 11 замыкаються меж собою.у меня это глушилка оказалсь.
номер 7 оказался хай левел тормоза.туда 5в подаешь,мотор выключаеться.
пока как то так...пишу с телефона,фотки не могу добавить.
