avatar_Garry
Вопросы по контроллеру Adaptto E-Drives Lab
Автор Garry, 21 Фев. 2014 в 15:20
jeka
Скорее всего плохой контакт в балансирных проводах. Возможно и дефект БМС. Проверить можно как тестером, так и поменяв местами платки БМС.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
Dimmi88
А если поменять платки местами, там у меня 4 платки задействовано, ничего не должно нарушиться? И еще: может такое быть из-за того что попала вода (ехал по талому снегу)? У меня все герметично должно быть где батарея и бмс (они в корпусе на раме), а вот там где провода в мотор-колесо входят, туда могла проникнуть....
Для каждой дороги своя скорость
jeka
Разъемы можно отключать-подключать, главное - аккуратность, ничего не закоротить и не воткнуть криво или не той стороной (надо понимать что они всегда под напряжением).
Если вода или конденсат на плату BMS не попадала, значит причина не во влаге.
Lisapedist
Добрый день. Решил после зимы подключить батарею к велу и не могу выставить в настройках BMS ёмкость батареи. Мощность выставляется, а ёмкость в ампер часах, не хочет. Нажимаю прибавить - цифры начинают 0.01- 0.02 и не больше. Пока держишь кнопку цифры прыгают в этих пределах, отпустишь - сразу одни нули. У меня миник и батарея 18S LiPo. В том году когда ставил велик всё работало. Сейчас включил - пишет Low Bat, отключаешь  адаптовскую  BMSку и вел едет, задействуешь и пишет Low Batt. Напряжение 70Вольт и все ячейки ровные. Единственное что не могу это выставить в настройках  ёмкость батареи. Зимой ни вел, ни батарею не трогал. Просто снял её с вела и поставил в кладовку. Может у кого было? Миник не разлочен
Lisapedist
Попробовал отключить BMS выставить ёмкость - получилось. Но при включении BMS - BMS enable ----YES, снова нули. Попробовал отключить BMS, выйти из меню с сохранением настроек и снова зайти включить BMS - опять нули
Lisapedist
Причину нашёл. За зиму померла одна ячейка, совсем в ноль. Первая,от которой минус запитан. При подключении к BMS всё показывало, но ни как все  4.18, а 4.14 и прыгала. То 4.15,то 4.14. Внимания не обратил сразу. Отключил батарею от всего и стал прощупывать тестером. Одна ячейка,первая -ноль. Буду делать. Как на ней вел ехал и  BMS  работала - не знаю
DragonTM
[user]Lisapedist[/user], а бмс что показывала то на первую ячейку?
jeka
Очень интересно. Должна была показывать ошибку. Надписей low bat или BMS fail не было? Как ячейки подключались к платке?
Lisapedist
#1304
Если смотреть по графику -там где палочки на экране - там показывало 4.14-4.13-4.15 и постоянно прыгала между этих цифр.хотя остальные 17 ячеек были неподвижны. Если зайти в меню BMS , там где цифры по каждой ячейке, там на первой ячейке было написано empty или 0.000, точнее не скажу в каком именно меню какие значения. Но велик ехал при отключении BMS. Я далеко не поехал из за погоды, но он ехал. Поэтому я и не сразу в ячейки полез . Меня ещё смутило что нельзя было выставить ёмкость батареи. На дисплее BMS было написано Batarey и второе английское слово я его уже забыл. В самом низу там было написано. Low Batt было написано когда включаешь BMS но вел тогда не ехал. А если отключаешь BMS тогда никаких надписей и на екране ячеек всё в порядке. И вел едет. Батарею собрал сам распотрошив мультистар 16Ач и сделал 18 ячеек на 8 Ач. Балансиры припаивал сам под адптовские разъёмы. То лето ездил без проблем
Nathan
Никак не могу выравнять напряжение на 11 и 16 ячейках (батарея 1p). Пробовал подзаряжать при помощи зарядника для мобильного телефона. При зарядке через контроллер 16 ячейка быстро заряжается, а 11 очень слабо заряжается. То есть отбраковывать эти 2 ячейки?
Если это был оффтоп, то вот вопросы по контроллеру:
1) Сейчас на экране постоянно показывает, что батарея на 100% заряжена (хотя это не так). Это связано с теми двумя ячейками?
2) Как-то замечаю, что ёмкость батареи в А*ч иногда сбрасывается, в Вт*ч - нет. Замечал это, когда отключал её для зарядки ячеек. Но и как-то видел, что такое было, когда батарея была подключена к контроллеру (но автомат был выключен). С чем это связано?
3) При зарядке идёт писк от мотора. Это нормально?
4) Запрещается нажимать ручку газа или тормоза при зарядке. Но если вдруг какой-нибудь другой человек возьмёт и нажмёт. Будет ли что-то контроллеру (не хочется экспериментировать)?
jeka
Надпись "батарея заряжена" появляется когда одна из ячеек достигла максимального напряжения.
Если хотите более точно отбалансировать, сделайте разницу между напряжением балансировки и максимальным напряжением ячейки меньше. Если несмотря на это ячейка не балансируется, вероятно у нее есть саморазряд.
Ручка газа при активированном режиме заряда блокируется (кроме совсем старых прошивок). Опасность существует если подключили зарядник к контроллеру, не включили его в розетку и не активировали режим заряда. Тогда при повороте ручки газа контроллер будет пытаться крутить мотор.
Нужно активировать режим заряда перед подключением зарядки и выключать режим соответственно после отключения зарядника. Тогда ничего не произойдет.
Писк от мотора - нормально.
jeka
По сбросу АЧ и ВтЧ - там разные алгоритмы. Поэтому возможно такое поведение. Если отключать батарею при включенном контроллере или с ней шаманить вполне возможны различные артефакты.
Nathan
[user]jeka[/user], спасибо за ответ! Но скорее всего это дохлые ячейки. Потому что 16 очень быстро заряжается относительно других. И что странно: выставил балансировку 3,6В, а зарядка до 3,65В получается. А она продолжает заряжаться выше 3,65В. И как-то странно они работают: в меню "voltage calibration" при обращении к ячейкам иногда проскакивает "bad ans", но контакты я уже пару раз подтягивал, там должно быть нормально.
И ещё 1 день ничего не заряжал, не балансировал и при включении увидел, что обе ячейки относительно других просели.
Попробую поменять наугад из ещё 5 оставшихся ячеек из двух перебранных аккумуляторов. Либо плюнуть на всё и сделать батарею 20s.
jeka
bad ans - это где-то помехи проскакивают и по шине данные портятся. В целом, не страшно.
Ячейка заряжается до напряжения max voltage, а не до напряжения балансировки. Плюс, у BMS есть задержка при опросе ячеек, порядка 0.5-1 секунды (что бывает актуально для фосфатных батареек), поэтому заряжаться она может немного выше выставленного порога.
Nathan
Подскажите, пожалуйста, что могло произойти? Ситуация такова: сейчас меняю ячейки в АКБ и при отключении аккумулятора, сначала отключил коннектор от бмс (да, я его поменял, чтобы места меньше занималось и удобнее прокладывать в раме было), а силовые не отключил. И минусовой контакт задел за ножку от платы. При включении постоянно показывается на экране "!BMS!", при переходе на график написано, что "BMS not configurated", а при заходе в настройку бмс появляется "BMS connection lost". Между красным и чёрным проводами есть 13В.  Как исправить?
Цитироватьсначала отключил коннектор от бмс (да, я его поменял, чтобы места меньше занималось и удобнее прокладывать в раме было), а силовые не отключил.
Не отключили силовые от чего? От БМС Или от батареи?
Вроде как силовые к БМСке не идут. А батарейный минус достаточно безопасен, если БМСка реально обесточена. Хоть по всем контактам (БМС) можно пройти минусом...пофиг.
Но...смысла гадать нет, БМСку надо менять или...ремонтировать.  :pardon:
Nathan
#1312
Аккумулятор не был отключен от контроллера, а коннектор (что идёт от контроллера на бмс) отключен. Вот им-то и закоротил за саму бмс. Получается, что я замкнул минус питания бмс на одну из ячеек аккумулятора. Может поломка где-то в контроллере (но питание на бмс есть)?
DragonTM
Собрал полный привод на миниках. Но переодически, после включения меняется направление вращение переднего (Slave) колеса. Как исправить или не допускать подобного?
И еще заметил что как то странно работает балансировка, ячейка с самым низким напряжением разряжается тоже, бывает что даже напряжение на ней через некоторое время балансировки ниже чем до начала.
