avatar_KrOeNeN
ЗУ на оcнове выпрямителя ЕАТОN АРR48-3G
Автор KrOeNeN, 21 Фев. 2014 в 19:52
strannik
Какой ток можно вытянуть из ЕАТОN АРR48-3G. при понижении напряжения до 42 вольт, Хочу пустить последовательно 2 штуки как запасное устройство для зарядки батарейки 12 квтч. Контроллер есть родной, обе настраиваются, но пока не пробовал последовательное подключение.
batkin1
Цитата: strannik от 21 Июнь 2020 в 07:45Какой ток можно вытянуть из ЕАТОN АРR48-3G. при понижении напряжения до 42 вольт,
Этого не знаю, знаю когда у меня коротнула нагрузка на зарядке напряжение упало до 1.75 вольта, а ток показывало 37А в течении 5-10 сек и все работает.
Если я ставил границу тока 3А и напругу 55в то при токе 6А напруга проседала кажется до 42-43 вольт. В общем защита на уровне и можешь сам поэкспериментировать. Я тоже думал о последовательном включении зарядок но смущает напряжение выходных конденсаторов 63 вольта.
strannik
#560
Завтра попробую, Авось не бахнет, не охота среднюю точку выводить из батарейки.
Видимо больше 37 не выдавить, а хотелось бы больше 40А.
Гальванически развязаны, по идее используют без проблем. Опыт покажет. Хочу в дорогу укомплектоваться более шустрой зарядкой, а то по 5-6 часов на зарядке это много.
batkin1
#561
Цитата: strannik от 21 Июнь 2020 в 12:40Видимо больше 37 не выдавить, а хотелось бы больше 40А.
По спецификации предел 37.5А . При повышении температуры выше 50*С и ниже -10*С произойдет снижение мощности.
Добавлено 21 Июн 2020 в 14:32
Индикация параметров.
Большая часть ответов от зарядки имеет вид: 80 00 01 C9 06 A0 00 00 B9 E0 7E
Это сокращенный ответ, содержащий ток нагрузки, выходное напряжение и напряжение сети при условии что остальные параметры остаются неизменными. Теперь где что находится. Берем область данных между заголовком и контрольной суммой и в калькуляторе программиста делаем ей сдвиг влево(rol, оно-же умножение на два): 00 01 C9 06 A0 00 00 = rol 3920D400000
00 01 – это значение тока, в данном случае без нагрузки = 0А и при сдвиге выпадает.
Приводим в божеский вид (разбиваем на байты) 39 20 D4 00 00 0 похоже последний ноль на свалку. Я не авторитет в последней инстанции и если кто заметит ошибки или предложит более верные алгоритмы – буду только рад.
39 – целая часть выходного напряжения, 20- его дробная часть, D4- напряжение сети.
Полученные результаты переводим в десятичный вид – 39=57 20=32 D4=212
С сетевым все ясно – контроллер не отображает дробных частей и 212 это 212 вольт. А если вы решили что 57и32 это 57.32вольта, то попадаете в «вигвам».
Целая часть действительно 57в., а дробную еще надо помучить. Я размышлял так: максимум дробной части 1000мВ, а максимум одного байта hFF или d255
1000/255= 3,9 или грубо=4  затем 32*3,9=124,8 вот первые две цифры и берем в дробную часть – 57,12Вольта. Здесь с контроллера было запрограммированно 57,00В, но на выходе напруга плавает в небольших пределах от 56,90(95) до 57,05(15)
Вот ответ с напряжением выхода 42,75В и без нагрузки, разберем его:
8A 00 01 55 A5 C8 00 00 57 21 7E = 00 01 55 A5 C8 00 00 = rol 2AB4B900000 =
=2A B4 B9 00 00 0=dec 42V 180(180*3,9=702 =0,70V) 185V = 42,70V выход и
185V сеть. Не пугайтесь низкого сетевого – я работаю через ЛАТР и входное у меня часто пониженное, так-же вместо терморезистора впаян подстроечник  и температура может казаться неадекватной.
Добавлено 21 Июн 2020 в 14:33
Допустим изменилась температура и пришло сообщение (все еще без нагрузки)
8A 00 01 8F 53 66 B0 00 00 6D A4 7E= rol 00 01 8F 53 66 B0 00 00 = 31EA6CD600000= 31 EA 6C D6 00 00 0 = dec 49 234 108 214 где 108 – температура 4 градуса цельсия. Вообще я пока не готов говорить за температуру – надо еще провести кучу тестов и замеров. Пока мое предположение строится на таких результатах замеров. 75*С верхний предел по спецификации при превышении происходит выключение зарядки.
98*C d40= 0010 1000
80*C d04= 0000 0100
75*C d250=1111 1010
55*C d210=1101 0010
22*C d144=1001 0000
2*C d104= 0110 1000
1*C d102= 0110 0110
0*C d100= 0110 0100
-2*C d96= 0110 0000
-3*C d94= 0101 1110
-4*C d92= 0101 1100
-38*C d24=0001 1000 - обрыв терморезистора
Отсюда я считаю что 0*С=100, что выше 100- положительная температура, ниже 100 – отрицательная. Один градус = 2
Добавлено 21 Июн 2020 в 14:34
Теперь посмотрим с нагрузкой. Скажу сразу что новая электронная нагрузка еще не подъехала и нагружаю парой резисторов. При этом если на контроллере стоит 6А то на деле может быть и больше и меньше в пределах нескольких десятых. Вот например данные при индикации 6А
80 02 11 C8 A6 D0 A7 00 DF 41 7E
80 02 21 C7 26 D0 AA 00 3E 50 7E
82 02 11 C8 A6 D0 A7 00 DF 41 7E
82 02 21 C7 26 D0 AA 00 3E 50 7E
84 02 19 C8 A6 D0 A7 00 D2 03 7E
84 02 29 C7 66 D0 AC 00 F7 28 7E
86 02 19 C8 A6 D0 A7 00 D2 03 7E
86 02 29 C7 66 D0 AC 00 F7 28 7E
88 02 09 C6 A6 D0 A0 00 9E B8 7E
88 02 19 C7 E6 D0 A8 00 C9 58 7E
8A 02 09 C6 E6 D0 A4 00 3C E0 7E
8A 02 19 C7 E6 D0 A8 00 C9 58 7E
8C 02 11 C6 E6 D0 A4 00 2B 26 7E
8C 02 21 C7 E6 D0 A8 00 EB 96 7E
8E 02 11 C6 E6 D0 A4 00 2B 26 7E
8E 02 21 C7 26 D0 AA 00 3E 50 7E
После заголовка первые два байта – ток.
Для 1Ампера выглядит так
82 00 41 C7 A6 B0 36 00 1A 7D 5E 7E
  86 00 79 C7 A6 B0 61 00 AF 98 7E
  84 00 B1 C8 C6 B8 8F 00 BA DD 7E
80 01 29 C8 06 B8 EB 00 B5 10 7E
batkin1
#562
 Вот три подряд сообщения при стыковке контроллера с зарядкой при таких параметрах: сеть 217в выход 50.00в температура 0*С нагрузка 1.01А по внешнему амперметру(на контроллере 1А)
80 00 39 8E B3 26 C4 13 80 7C 00 10 00 3F E4 7E
82 00 39 8E E6 C0 0F 00 E2 2D 7E
84 00 39 8E E6 C0 0F 00 E2 2D 7E
Разберем короткое
82 00 39 8E E6 C0 0F 00 E2 2D 7E = rol 00 39 8E E6 C0 0F 00 = 07 31 DC D8 01 E0 0 =
=dec 07 49 220 216 01 224 = 07 49.88v 216v  01  224   ЗАДАЧИ – привести 07 к 1амперу и является ли 01 температурой(и есть ли тут температура)? 224 пока тоже неясно.
Теперь длинный ответ:
80 00 39 8E B3 26 C4 13 80 7C 00 10 00 3F E4 7E  = rol 00 39 8E B3 26 C4 13 80 7C 00 10 00 и тут закавыка с калькулятором винды – не хватает разрядов, делаем по частям rol 00 39 8E B3 26 C4 13=731D664D8826  и rol C4 13 80 7C 00 10 00 = 1882700F8002000 теперь склеиваем  два результата до совпадения 88 и получаем 731D664D882700F8002000 и спереди у нас не хватает нуля.
Добавляем ноль и получаем 07 31 D6 64 D8 82 70 0F 80 02 00 0 и вот уже есть совпадения с верхним вычислением: 07 49 214 100 216 130 112 15 128 02 00
07 –ампераж – научиться переводить
49 214 – 49в и 214*3.9 = 49в и 834.6 = 49,83в
100 – получается температура 0*С
216 – напряжение сети, все ясно. А что идет дальше пока не знаю.
Ну и вот еще кусок
                  1*C  180V  50V  0A
84 00 01 8F 93 35 9C 07 20 04 00 10 00 D7 98 7E=
=rol 31 F2  66  B3  80  E4  00 80  02 00 0=
=dec 49 242 102 179 128 228 00 128 02 00  тут знакомые параметры видно
Добавлено 21 Июн 2020 в 14:39
Для желающих копаться в логах подготовлю и выложу архив и ниже спецификация на APR24-3G APR48-3G APR48-ES:
Rectifiers
Operating Ranges APR24-3G/APR48-3G:
Rated: 175 – 275V Full output up to 50°C [122°F]
Extended: 90 – 300V Reduced output power below 175V
APR48-ES:
Rated: 185 – 275V Full output up to 50°C [122°F]
Extended: 90 – 300V Reduced output power below 185V
Input Current (maximum) 20°C [68°F]
APR24-3G: 9.5A @ 175V ac APR48-3G: 12A @ 175V ac APR48-ES: 12A @ 185V ac
Rated Output Power
APR24-3G: 1440W APR48-3G: 1800W APR48-ES: 2000W
Rated Output Current
APR24-3G: 50A @ 28.8V APR48-3G: 37.5A @ 48V APR48-ES: 41.7A @ 48V
Preset Voltage
APR24-3G: 27V ± 0.1V APR48-3G: 54.5V ± 0.1V APR48-ES: 54.5V ± 0.1V
Rectifier Input Fuses (internal)
16A, 250V
batkin1
Кому интересно покопаться-поэкспериментировать, могут заказать логи с интересующими параметрами, сам тоже сидеть не буду - ждите продолжения.
strannik
Попробовал выставить напряжение, ниже 42.68 не выставляется, ставил ток 42А,ругается и оставляет предыдущий номинал. Не было возможности прогнать токами по полной, батарейка заряженная стояла, завтра разряду мальца, проверю последовательную работу блоков, в принципе  и 60А хватит для заряда на дальняк. 3часа почти.
batkin1
Цитата: strannik от 22 Июнь 2020 в 23:16Попробовал выставить напряжение, ниже 42.68 не выставляется, ставил ток 42А,ругается и оставляет предыдущий номинал
Разумеется. ниже-выше пределов не прыгнешь. Контроллер еще ведь и для APR24 предназначен, потому у него и такие широкие параметры.
  А вообще мы контроллер используем как пушку для стрельбы по воробьям. Если почитать на него документацию, то он должен работать через плату ввода-вывода, а там и управление цифровыми и аналоговыми входами-выходами и разнообразный контроль токов, температур,
управление генераторами и т.д.
Жду когда batson освободится и подтянется. Может нарисует прогу типа той, что для работы с ЕПРОМОМ на старых моделях. Чтобы выставил в окошках ток и напругу, нажал "запись" и любуешься в других окошках на токи, напругу и температуру.
strannik
Воткнул 2 штуки последовательно вышло 85 волт 36 А, как дополнение пойдет хотя вес уже не радует, был бы ток 40А было бы лучше. Хотя наверное выведу среднюю точку батарейки а то при выходе из строя одной может и вторая оскалиться. :-)
batkin1
Цитата: strannik от 24 Июнь 2020 в 18:13Воткнул 2 штуки последовательно вышло 85 волт 36 А,
А сколько по времени они так отработали?
strannik
Dr_Michael
Прошил я свой еатончик.
1-й нюанс - в прошивальщике необходимо выставить скорость авто.
2-й нюанс - в пути к Eaton.exe не должно быть русских букв.
Владимир79
Приобрел и я такой зарядник. Сразу же расклепал,вынул плату,обкусил снизу все торчащие хвосты,напаял разъем для прошивки . фильтры решил не выпаивать,сделал в корпусе отверстие для прошивки ,наклеил изоляцию на все верхушки кондеров(дичь конечно что китайцы так делают). Дальше было очень весело. имел у себя программатор Olimex avr-isp500-iso и ПО AVR studio 4. если не включать бп то пришлось отдельно подавать на ножку питание 3.3V . Получилось считать хексы флэш и еепром. Программка от INEL выдавала ошибку при попытке открыть мой файл eeprom.hex (весом 3кб ) . скачал конвертер hextobin и открыл бин файл программкой от batson. успешно. выставил нужные мне параметры и загрузил в бп. удачно. на холостом расхождение по напряжению 0.2V. аккум зарядил, к сожалению пока не могу измерить ток заряда TFN через шунт не подключал еще.
Сергей600
Цитата: batkin1 от 21 Июнь 2020 в 06:49
Добавлено 21 Июн 2020 в 06:50
Затем вам надо узнать ваш серийный номер (37 87 16 83 – это мой и вам не подходит). Для этого отправьте первые четыре строки и в ответе
C0 01 37 87 16 83 00 1A 00 01 00 00 00 01 00 01
00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E4 F2 7E  вы увидите свой серийный номер.
Получил такой ответ от  зарядки:
000001 11:43:32.985  C0 01 0E A2 7D 5E 96 00 03 00 01 00 00 00 01 00 À..¢}^–.........
000002 11:43:32.993  01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000003 11:43:33.002  00 EC 87 7E                                     .ì‡~
Отправляю запрос состояния:
2E 0E A2 7D 5E 00 0C 7F 02 7E
3E 0E A2 7D 5E 00 0C 48 79 7E
Но в ответ тишина.
Использовал онлайн калькулятор CRC. crccalc.com
Последняя строка содержит нужный алгоритм.
Перед этим выполнил мод напряжения - резал дорогу и припаял дополнительный резистор.
53,5В было изначальное напряжение. После модификации 68,5 В. Но это без нагрузки. При зарядке батареи 20С с напряжением 64В напряжение становится 65,5В а ток 3.8А.
При зарядке 18S с напряжением 54В, напряжение на зарядке становится 62,8, а ток 16А.
Сергей600
Цитата: batkin1 от 13 Апр. 2020 в 14:37
Выкладываю набор запросов, которые провернул через зарядку - напруга меняется.
Моя зарядка не реагирует. Как было 68,5В после модификации сопротивлением. Так и остается. Пробовал строки для 42 и 58 вольт...
Frezer74
Здравствуйте, коллеги! В связи с переходом на новую батарею 20s, 42 ач, возникла необходимость в повышении зарядного напряжения до 84 вольт. Перечитал всю тему на несколько раз, но так и не увидел, работает ли у кого-нибудь зарядка при таком напряжении. Конденсаторы поменять конечно можно, но всё равно страшно, как бы чего нибудь ещё не бахнуло. Как лучше сделать, поднять на одном блоке напряжение до 84в, или поставить 2 блока последовательно по 42в? Ток планирую не более 20а.
Сергей600
Цитата: Frezer74 от 11 Июль 2021 в 02:03Конденсаторы поменять конечно можно,
Мод напряжения в сторону увеличения весьма рискованное предприятие. И если хотите гарантированный результат, лучше использовать 2 последовательные зарядки. Брал б\у за 3500 на Алике.
Хех. Ответа так и не дождался. А ведь хотелось сделать плагин для espeasy, чтобы выставлять зарядный ток через смартфон и esp32...
Lion
Вась\макс контроллер и зарядка через мотор\катушку. Какое тогда напряжение у блока - не важно. Практически 7 лет уже не парит этот вопрос
