Внешний контроль нижнего порога...
Автор варп, 24 Фев. 2014 в 09:46
варп
[user]Брат Шышкин[/user], селяви такая - без бабахов - никак....Надо будет к выходу , который на схеме [user]anatoli_nik[/user] , внимательно присмотреться - это альтернатива оптронам ..., но лучше или хуже -не понял пока...[user]anatoli_nik[/user], за схему - спасибо...
KolobOkUS
А если вместо дополнительного резистора не два а три диода поставить последовательно (в параллель оптрону), они мешать друг-другу не будут, или это уже дорого?
Stels 720, Q-128F, LiFePO4 36V 10A/H, KU123, 35км/ч
варп
[user]KolobOkUS[/user], тоже думал про три диода ( и с них , через резистор - на светодиод оптрона )...А лучше (просто - деталей меньше ) вместо диодов туда TL431  поставить соединив управляющий электрод и катод ( а-ля стабилитрон на 2,5 вольта )...Завтра додумаем...
KolobOkUS
Но я так и не понял, почему даже в этом случае "с них через резистор"? Думаете оптрон пробиться может, если без него?
Зачем вообще стабилизировать? У оптрона по входу и так многократный запас по прочности.
Брат Шышкин
Ну что же, братцы, вас опять плющит? Первая схема Варпа рабочая,  вторая инкарнация то же.
Чего копья ломаем?
Ну да,  даташит говорит, что ток не должен быть выше 10 миллиампер, дали 20 - чё - работает? Таки буржуи не научились даташиты писать! Дадим 30 - опять работает? А 40? Тоже!!! А вот здесь и оставим, т.к. оптрон уже перестал реагировать на импульсные помехи и вааще все зашибись. Только жизнь его счастливая будет недолга. Увы и Ах.
Сначала у нас ничего не было, а потом нас обокрали...
anatoli_nik
#95
Цитата: варп от 27 Фев. 2014 в 22:10
[user]anatoli_nik[/user], с баллансировкой - понятно , но в теме не о ней речь...А при контроле нижнего порога - что с сигналом на выходе нам делать ? Вообще - от скольки до скольки там вольт может быть?
При указанных номиналах резисторов (22к) (они создают делитель), примерно половина напряжения одного элемента +-0,5В независимо от сработавшего супервизора. Если убрать R24 то будет две трети напряжения элемента.
Там ставится обыкновенный транзистор, который будет закрывать Феты.
Так понятнее:
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
KolobOkUS
[user]Брат Шышкин[/user], даташит говорит, что ток не должен превышать 50 мА ( и это практически для всех широко распространенных оптопар, например EL817).
Максимальный ток в схеме варпа, когда включены все 4 канала (что очень проблематично) всего 8 мА.
:ah:
варп
#97
[user]Брат Шышкин[/user], на самом деле ,[user]KolobOkUS[/user] прав в том , что реальный ток через светодиод оптрона НИКАК не может быть больше 8-ми мА ...Ведь он ограничен именно балластными резисторами ..., и так и был расчитан - по 2 мА с каждой ячейки...
Но не суть...Для надёжной работы схема должна выглядеть вот так -....Я вспомнил ( ну не балбес ? ) для чего я ставил диоды последовательно с балластными резисторами...
Суть вот в чём - при исправной схеме , диоды действительно не нужны.., НО , если представить ситуацию , когда светодиод оптрона в обрыве и СРАБОТАЛА ВЕРХНЯЯ ячейка , то на коллекторах ВСЕХ выходных транзисторов (если диодов нет ) ниже по течению , будет приложен потенциал не правильной полярности , а это - катастрофа....Диоды недопустят такой ситуации....
[user]anatoli_nik[/user], подобное ещё более возможно , при построении выхода по Вашей схеме - если один из нижних последовательных резисторов уйдёт в обрыв , то при срабатывании верхней ячейки , транзисторам снизу будет очень худо....[user]anatoli_nik[/user], Вы же сами меня учили....
При использованни диодов этих проблем не возникает....
KolobOkUS
Цитата: варп от 28 Фев. 2014 в 10:57
если один из нижних последовательных резисторов уйдёт в обрыв...
[user]варп[/user], Вы прям какой-то космический пепелац ваяете.Такая надежность закладывается, что мне за наш космос с его падающими кораблями стыдно...  :-)
варп
#99
[user]KolobOkUS[/user], поломка поломке - рознь.... , но всё в дым сгорать не должно..Тем более , что эти меры совсем не  дороги - глянь - добавилось по сути всего пара диодов ( по полдиода на элемент ... :-D ) на четыре секции ...- пустяк , и оно того стоит....
KolobOkUS
Дыма в этой схеме по любому не будет, даже если транзисторы сгорят. Но вероятность обрыва диода оптрона настолько мала (а с чего бы ему вообще обрываться), что необходимость в защитных диодах можно поставить под вопрос. (максимальный рабочий ток у диода оптрона 50 мА, импульсный - 1А, но откуда им взяться?)
Я так думаю  ;-)
Однако, дело хозяйское...
варп
[user]KolobOkUS[/user], по мне - так ...- лучше перебдеть , чем недобдеть..Наше дело -предупредить..., а дальше - пусть каждый решает сам...
Iguana
Я бы ещё светодиод оптрона зашунтировал резистором... Малоли чё на провода "налезет"...
"Лучше повеситься!" - сказала Windows увидев список задач
anatoli_nik
#103
[user]варп[/user], транзисторам ничего не будет, по той причине что электрический пробой восстановим, так же как и у стабилитрона, если не произошел пробой тепловой, чего не может быть из-за ограничения тока резисторами.
ЦитироватьВы же сами меня учили....
Там, насколько я помню, ситуация была другая, то-ли транзистор у Вас криво работал, то-ли работал с большими токами, где обратный пробой не допустим. Здесь же максимальная тепловая мощность рассеяния  для примененного мной MMBTA92 в корпусе SOT-23 = 360мВт при температуре <74С. При обратном пробое на нем будет 5-7В и не более 0,4мА (типично 0,1мА) что = <2.8мВт.
Вся схемка потребляет 0,48мА в дежурном режиме при 3,9В, и 0,35мА в режиме отсечки (3,3В). Платки стоят на каждой ячейке и к силовой плате идет один проводок состоящий из резисторов по 22кОм, 10кОм резисторы установлены на платах как раз для защиты транзисторов от замыкания. Все проверено на обрыв (с отключенным нижним резистором) в течение нескольких часов - ничего не сгорело.
Некоторые резисторы схемы можно увеличить (у меня других не оказалось в наличии) и получить потребление менее 0,1мА. Но и так как есть 1А*ч будет "скушан" схемой за 2000часов или 83суток, что для моих 20А*ч в режиме хранения (8А*ч остатка) хватит на 2года.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
варп
[user]anatoli_nik[/user], прямых аналогий с прежними схемами я не провожу..., просто стараюсь предыдуший опыт учитывать....Спасибо за очень глубокий анализ... - чувствуется , что понимаете о чём говорите...Мне даже в голову не приходило думать подобным образом..., но я бы изо всех сил постарался исключить причину недоразумения , и не стал бы анализировать последствия...Можно попробовать мыслить подобным образом , но , мне кажется - риск слишком велик - для правильных выводов может просто знаний не хватить...
Брат Шышкин
[user]варп[/user], [user]KolobOkUS[/user], В своем посте я забыл вставить слово "к примеру" (про 10 -20 и более ма)
И все таки  Вы пришли к согласию о нехорошести схем без диодов в случае "логического или"  ;-)
варп
#106
        Глава третья....
Сейчас крамолу в массы буду нести и все профессионалы встанут на дыбы ..., НО ..., прочтите всё же до конца,т.к. крамола эта , на мой взляд, не лишена здравого смысла...Ну , или ,по-меньшей мере - это стоит обсудить , чтобы расставить все точки над i ...
На компьютерных платах тьма полевых транзисторов ( есть и с Р-каналом и с N-каналом ) , в корпусах SOT23....Точный тип их не знаю , но это по сути и не важно....( кто знает - подскажите пожалуйста...)
Собрал вот такой макет и выяснил , что полевик открывается при напряжении на затворе порядка 1,8 Вольт , и имеет довольно острую переключательную характеристику...К примеру - если настроить такую схему для контроля лифера , т.е. транзистор закроется при напряжении на акк-ре = 2 Вольта , то выясняется , что при напряжении на акк-ре 2,1 Вольт - он всё ещё открыт...Это я к чему - такие характеристики, без всяких натяжек , вполне приемлемы для практического использования...
Про дрейф от температуры позже напишу - пока со временем напряг..., но там тоже всё не так плохо , как может показаться на первый взгляд....
варп
#107
Про дрейф температуры....
Конечно – порог переключения изменяется , но в реально необходимом диапазоне температур составит +/- 50 Мв , это совсем не много ..., И , даже если бы он был в несколько раз больше , это бы НИКАК не помешало его практическому использованию...Почему ? Вот почему – если даже мельком посмотреть на разрядную характеристику аккумулятора в диапазоне 2-2,5 Вольта , сразу видно насколько резко спадает напряжение в конце разряда ...Резкий спад свидетельствует о том , что РЕАЛЬНО энергии в аккумуляторе уже НЕТ...И по большому счёту – НЕ важно , при каком пороге , 2 Вольта или , допустим 2,3 Вольта сработает пороговое устройство...А коли так , какой смысл городить суперточные порговые устройства ???
Если моя логика верна , можно сделать ещё более простое и доступное устройство контроля нижнего порога....
