"народная средняя" рама
Автор yustas128, 27 Фев. 2014 в 13:05
TULSUNDUR
#54
[user]telnet[/user], да не наезжаю на ваши центурионы... нормальные рамы, обычный вес для их прочности и назначения, хороший большой свободный треугольник... инфу по стоимости амортов я брал из открытых источников, она была на 15% меньше стоимости рамы... само собой что кому надо было - тот купит (а то и два про запас), куда ж денешься то если больше ничего не подходит, и как сдохнет сальниик - нет у тебя ни аморта ни рамы...
а говорил я в свете обсуждения "народной" - вот про это
тут только одну деталь не додумались буржуины проапгрейдить - они оставили (на фотке видно хорошо) ашановский шарнир заднего маятника - он узнаваем и отлично виден, его легко можно усовершенствовать капролоновыми втулками, но в идеале конечно делать шарнир на промах...  :bw:
вот она с китайским коробом, "старым серым" моторколесом, и стандартной китайской имитацией макета вилки...
их десятками тысяч клепают китайсы...
быстросъёмность короба - одна из САМЫХ удобных вещей!!! 3 секунды на снятие, и 5 на установку...
вес велосипеда (в случае если к примеру лифт сломался) уменьшается на 8.5 кг
про установку заднего крыла я промолчу - тут видно что это китайский велик, НО на его основе СДЕЛАЛИ прекрасный аппарат!!!!
вот сама пространственная конструкция -
ота оно опять с китайкоробом (на принца Альберта можно не обращать внимания)
PS
фотки очень большие по разрешению - можно довольно тщательно рассматривать
просто чем хороша эта конструкция и чем она отличается от ВСЕХ остальных (раптора, грейборга, стэлса, чоботаря и иже с ними) рам КОРЕННЫМ образом - это именно ЛЕГКОСЪЁМНОСТЬЮ аккумулятора. он запирается на замок и за ручку аккума можно поднять весь велосипед. при необходимости снять аккум - от появления оной мысли до снятия аккума проходит 3 секунды...
это самое большое преимущество, которым обладают кстати только серийные китайские велосипеды.
владельцы соврать не дадут...
в очень большом числе случаев я предпочту снять акумулятор -
это и оставление велосипеда на охраняемой стоянке у работы в зимнее время, и транспортировка по лестнице в случае поломки лифта, и практически МОМЕНТАЛЬНАЯ ЗАМЕНА в случае наличия ДВУХ коробов, в которые можно даже напихать разные конфиги по элементам - к примеру для скоростной езды (себе) и спокойной (для жены)...
применений можно придумать разных, я перечислил только те которыми сам пользуюсь...
игногда ещё оставляя вел у максидома под камерой на сигнализации с дуговым замком - я всё-же снимаю аккум и уношу его в камеру хранения... от греха подальше...  :ah:
-Владимир-
[user]telnet[/user], У меня в 46 ростовке примерно такой же вес.
Добавлено 01 Мар 2014 в 02:13:24
[user]TULSUNDUR[/user], И я примерно про это писал Выше. Только амортизатор предлагал крепить сбоку колёса или по ЛРС схеме ;-)
Добавлено 01 Март 2014 в 02:14
Цитата: -Владимир- от 28 Фев. 2014 в 10:44
Мотопедов уже достаточно вариантов сделано.
Рама- пространственная из хромолевых труб,круглого сечения, должна быть шириной около 10 см.Треугольник должен быть полноценным.Круглые трубы позволят избежать опасных углов и граней. Задняя подвеска - не 2 тяжёлых рычага, а ферма ( уменьшение веса при большей прочности ). Амортизатор/ы сбоку колеса (либо лрс подвеска ). Вроде все.
T1000nn
[user]TULSUNDUR[/user], отличная рама я от такой не отказался бы. может вы знаете где можно такую заказать или купить?
yustas128
Так что по существу эскиза?
Какие есть пожелания в геометрии?
В данный момент продумываю как сделать съемный аккумуляторный модуль (не знаю как сделать разъем, может существует готовое решение?), но он будет не в первой партии.
Surf_el
Присоединяюсь к вопросу, это серийная рама, где ее можно купить?
[user]yustas128[/user], Я голосую за раму, которую привел [user]TULSUNDUR[/user], Очень простая и удачная конструкция. Только делать надо под нормальные вилки и аморты, ну и на промах естественно.
yustas128
#59
В этой раме мне не нравится высокий центр тяжести и несоосность каретки и маятника, а так -да конструкция не плохая.
Кто нибудь знает сколько она весит и сколько стоит?
Там порядка 7 метров трубы, какой диаметр? 20?
RomanPavlov
Surf_el
[user]RomanPavlov[/user], Эскиз мне нравится, но тут надо четко оценить, можно ли будет конкурировать с уже имеющимся многочисленным классом рапторов. Придется брать либо ценой, либо какимито фишками, типа съемной батареей
yustas128
Это все тот-же раптор и Чоботар.
RomanPavlov
Можно попробовать сделать  верхнюю открывающуюся крышку.
yustas128
В принципе да....
Добавил новое голосование))) голосуем!
-Владимир-
меняйте название темы на " очередная тяжёлая мотоподобная рама"  ничего революционного или даже просто велосипедного :'(
Ka36ek
Я б купил такую раму
Электромотоцикл это красиво
Но мне не нужен
А универсальная велорама это плюс
Можно ли такую на Рапиде заказать?
И сколько она будет стоить в титане
МАС  от Поля (8T, 12 fet controller, CA3, A123 48v 20AH)
RomanPavlov
Можно поставить вело-седло, будет велосипед  ;-)
crond
рапид отказался от двухподвесов, им проще варить лесенки для циркачей и, возможно, тандемы, а так да была бы тема титановый электробайк-двухсосис!!! Но цена бы пугала под $2000 без аморта.
Ka36ek
Неужели в титане так дорого
Интересно может мастер с веломании, который подвесы всем варит и лигерады производить собирается может из хромоля пару таких сварить
Hofobike.ru вроде сайт его
У Халикова Олега сейчас много заказов на лигерадные рамы его собственной конструкции.
А так, да, думаю он сможет запросто сделать раму по обсуждаемому эскизу. Учитывая, что сидушка из стеклопластика не нужна, я прогнозирую цену в 20-25 тыс рублей за кастомный вариант. :exactly:
ЦитироватьВ этой раме мне не нравится высокий центр тяжести
У меня похожее крепление аккумов. Правда, из-за треугольника, кирпичи смещены ближе к каретке.
Посадка высокая. При моих 183 см и 95кг (колеса 26"), я не чувствую никаких проблем с устойчивостью на поворотах и/или на грунтах.
Наоборот, часто люблю ездить стоя, т.к. при этом получается идеальная амортизация хардтейла на неровностях. Зимой, на снегах/льду - тоже супер, устойчивость великолепная, особенно с гирей в переднем колесе.
Имхо, низкий центр тяжести важен для даунхилов и прочих эндуро, которые для мотор-колес не оч. подходят.  ;-)
