avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
Ariston
2 ZxV:
Зарядное устройство - зачёт!  :ay:
1). Электровел двухподвес 1 кВт на 48Вx20Ач, Макс mini-E. Скорость до 50 км/ч 2). Электромот Simargl V5 5 кВт, 72В 44Ач+24Ач, Votol EM150sp. Скорость до 100 км/ч. 3) Электровел-складничок. Колесики 20 дюймов. 0,35 кВт, 36Вх7,8Ач. Скорость 30 км/ч.
Мой канал: YouTube.com/@ЛёхаЛис
https://rutube.ru/channel/122880/
Ампервел
А где тех. параметры? :bq:
И всего 1 скорость?! А как поедете , если аккумы кончатся? Такая нагрузка на колени мощная будет, все проклянете :)
А что за зарядка такая монументальная?
Peoner
Ну что ты человека пугаешь?! Ну ездили же раньше на односкоростных салютах, уралах(сурах) и ничего никто на колени не жаловался. Вкуручивать просто не надо как подорванный ;)
* Вкручивать - Степень интенсивности педалирования (в основном подходит для чего-то агрессивного). Резкий рывок с места или резкое увелечение скорости
http://forum.simbike.ru/viewtopic.php?f=15&t=38&start=0&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%B2%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
permant
Если бы МК стояло спереди, подумал, что сзади планетарка стоит.
"Вот потому, что вы говорите то, что не думаете, и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я здесь наблюдаю, и Владимир Николаевич тоже..."  х/ф "Кин-Дза-Дза"
Передний привод. МК 500Вт@48В. АКБ свине
Ariston
Дополню про Novastark: Запас хода на одной зарядке
- с частичной потерей максимальной скорости - 15 км. Максималка только на электротяге упадет с 40 до 38 км/ч, когда заряд аккумуляторов упадет с 53 до 50 Вольт. Ниже АКБ посадить не удалось пока. Заряжаюсь при первой возможности.  ;)
При моем весе 70 кг и сзади рюкзак килограммов на 8 (зарядное устройство, куча инструментов, запасные камеры и т.п.) максимальная скорость только на электротяге по прямой при полной зарядке АКБ - 42 км/ч.
В графе размерность колес исправлено: теперь можно ставить покрышки 26x2,5!
Peoner
Цитата: Stingray GT от 31 Июль 2009 в 23:34
*Хотя там и 50 кило массы но катит легко, иногда подключаю в работу мотор
а куда вы эти 50 кг загоняете? в какое "стойло"?
Ariston
Вот идея родилась: складной лексус с 20'' колесами переделать в электровелосипед. Но как глянул на цены 250 ваттного движка!   :bl: Так что... до лучших времен
electrobiker
Цитата: Leola от 03 Апр. 2010 в 23:35
На одной зарядке без педалей на полном газе проезжает только 25 км. Если при старте и в горку помогать педалями то 35 км, но никак не 50-60 км. которые обещают.
Увы это что-то не то сказали продавцы.
ZxV
спасибо за заботу
но
в год накатываю на велосипеде (не электро) по 5-6тыр км
и про свои колени все знаю
говнозарядка была собрана на скорую руку по принципу как попроще для меня
230В-димер-трансформатор-выпрямитель-лампочка(баласт)
регулировка напряжения на выходе димером
зарядка естесно полный отстой и к повторению не вкоем случае не рекомендуется
Ariston
Алексей, поздравляю!  :bi:
А сколько весит ваш электроТрек?
ilya-spb
Цитата: алексей1234 от 25 Апр. 2010 в 16:50
http://www.electrotransport.ru/gallery/displayimage.php?album=random&cat=13801&pos=-263
Поздравляю Алексей - очень всё понравилось - всё как надо и на своих местах и смотрится эстэтично.
Там написано 42 км/ч , а это при каком напряжении и какое моторколесо ?
алексей1234
весит 28кг. мотор колесо Роларис 500 ватт 36 вольт 3 аккумулятора по 8.5 амп.часов (свинец) .если только не крутить педали хватает на 13 киллотетров.
Ariston
42 км/ч - скорость ТОЛЬКО на электротяге или вместе с педалями?
алексей1234
только на моторе .но не сразу немного разогнаться надо .если с педалями то где-то максимум 43.7-43.9 это по прямой с горки ещё не пробывал ,с места быстро разгоняется педали можно не крутить.
Vlad.P
Только что закончил переделку крепления батарей (были в ширину - бок к боку под рамой, а мне показалось - вдоль рамы оптимальнее).
Движок - 280W, батарея - (12V/14Ah), скорость - 25км/ч, дальность - 30км, полная зарядка - 4часа. Руль и седло отсоединяется за 30сек.
Бросил в багажник, доехал до лесопарка или набережной Москва-реки - а потом хоть целый день по дорожкам катайся и соловьев слушай.
Один вопрос тока: "На слет с таким девайсом стоит приезжать или дома пускай постоит?"  :ah:
Ariston
2 вопроса:
1) где и когда слет?
2) Хоть убей не пойму: многие пишут, что у кого-то 350 ватт 48 вольт = скорость 40 с лишним.
теперь вот 500 ватт 36 вольт = скорость 42. ТОгда какого черта у меня 700 ватт 48 вольт = тоже в районе 40 км/ч, а то и ниже?!  :bn:
