avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
Peoner
#1458
мдя..
небо
и
земля
Первый вариант выглядит конечно красиво, зато 2-ой лучше приспособлен для ТО и поиска неисправностей. :-)
Можно лишь пожелать автору красивого вела, чтобы у него никогда ничего не ломалось.
В противном случае, семь потов сойдет, пока будешь рассоединять/соединять.
Для новичка лучше открытая проводка или скотч, ПМСМ.
А вот если конфиг отработан, все детали прошли многомесячное тестирование, тогда можно заняться украшательствами.
Главная претензия ко 2-ой фотке, плохая защита от сильного дождя.
Именно поэтому, пара слоев скотча не помешает  ;-D
zayzev
#1460
На самом деле, любой стиль имеет право на существование. Кому-то надо быстро сделать и чтобы "ехало" километров 60 в час а, лучше больше. Мне хотелось сделать красиво и надежно - велосипед не для покатушек, а для ежедненвной езды. По поводу защиты от внешних воздействий скажу так: все соединения выполнены пайкой и потом закрыты термоусадкой. Вся коммутация с контроллером осуществляется внутри закрытого бокса. Существет единственное разъемное соединение между мотором и контроллером. Упрятано в две половинки XLR разъема. Соединение собирается через резьбовую втулку. Все абсолютно герметично. На мой взгляд надежность открытых контактов в дешевых китайских корпусах гораздо ниже. Первый же же дождь запустит процесс интенсивной коррозии. Основной минус моего подхода это трудоемкость, ну так у нас зима длинная :-). Никого не хочу агиторовать, повторюсь, каждый выбирает по себе. На самом деле, это как с электроникой. Кто-то проект на макетке собирает, кто-то на плате для прототипирования, а я сначала пробую в протеусе, а потом сразу развожу плату. И, вообщем-то, не так уж это все страшно. Провода я в раме час два протягивал, ну, контроллер часа 2-3 паял, но все равно, это не человеко-месяцы. Дольше придумывал как красиво и функционально сделать...
Евгений
Verichh
У нас на фирме есть две группировки = одна паяет  !!! провода !!! , другая пользуется обжимкой . И вот кто прав ? И вот что интересно : в моём автомобиле на проводах обжимка (с завода) ... затем : в резервных аккумуляторных блоках питания для серверов так же обжимка , и это провода не менее двух квадратов . Так всё же паять или ... ?
Firstpositron
Привет!
Если контакты хорошие, то паять смысла нет!! При пайке что хорошо-это то что разъемов больших нет.
С уважением
Barban
Электроорленок для 9-летнего сына. Двигатель MY1016z2  24v250w (набор за 120$ c доставкой). Батарея lifepo4 10ah. На 1 час хватает. Конструировал сам. Велик собирался для села и сохранение родных тормозов и педального привода - были очень кстати. Преследовались как цель. Скорость до 35 км/час. Водители сельские ругались, что малой лихачит, подрезая новые скоростные комбайны.
Конструкция оказалась не без недостатков, пришлось прицепить успокоитель все время слетавшей цепи электропривода, но в целом испытание летом и ездой всей окрестной пацанвы (электровелик тут невидаль) - успешно выдержала. Есть пару небольших правок на будущее. Но в целом - можно тиражировать и на взрослый - полноприводной  (по принципу 2х2)  :-D
Вечность пахнет нефтью! Доколе??!
pirate
#1464
Цитата: paranthropus от 01 Сен. 2012 в 13:31
Цепной электропривод Cyclone 2 x 960 Вт, аккумулятор Cyclone (цилиндрические ячейки) LiFePO4 36В 16Ач, задняя система передач - планетарная втулка Shimano Alfine 8sp со звездой 21Т.
Скорость максимальная в городе 62 км/ч (возможно, пойдет больше, маршрут состоит из коротких участков от светофора до светофора), ускорение резкое.
Энергопотребление - до 26 Втч/км.
Напряжение системы - 36В.
Вес с батареей - около 40 кг (точно не измерял).
Максимальный зафиксированный пробег на одной зарядке (на полном "газу") - 28 км на одном двигателе, 18,5 - на двух.
Александр, Одесса.
О.. В нашем городе прибавление )))
ims_bike
Теперь мой Scott Voltage полностью оправдывает свое название!
Итак, была поставлена задача - сделать электробайк, максимально приближенный по внешнему виду и весу к обычному велосипеду, для езды на работу ( около 12 км ) в хорошую теплую погоду( Именно поэтому на велосипеде нет крыльев - терпеть их не могу, портят внешний вид велосипеда ИМХО ). Категорически не хотелось колхозных багажников, безразмерных сумок с аккумуляторами, обтянутых скотчем и тд. Также не хотелось тратить много времени на переоборудование велосипеда - нужно сразу ездить, лето у нас короткое, да и свободного времени с учетом работы и семьи остается совсем немного.
В итоге приобрел комплект из редукторного мотор-колеса мощностью 350 Вт, покрышку Kenda 2.30 и li-ion аккумулятор на 36 В и 10 Ач. После установки на велосипед получилась следующая картина:
Полученный велосипед не взвешивал, по навскидку весит как тяжелый стальной двухподвес - то есть 21-22 кг. Сам велосипед весил 14 кг + 3 кг мотор-колесо + 4 кг аккум + 1 кг контроллер и провода = 22 кг.
Установил весь комплект на велосипед за 2 часа, чему несказанно рад! Мотор-колесо сразу с креплением под дисковый тормоз, контроллер очень небольшой и прекрасно влез в маленькую сумку в верхней части треугольника под сидением. При езде контроллер не перегревается. Аккумулятор в алюминиевом корпусе крепится на место флаго-держателя. Аккумулятор съемный с фиксацией ключом, просто так его с велосипеда не снимешь. По электрике все просто - соединил все разъемы и провода по цветам, ничего не паял и не обжимал.
Впечатления от езды потрясающие и полностью соответствуют ожиданиям - педали нужно время от времени крутить. Без педалей уверенно едет по ровной местности (28-30 км/ч), а в горку нужно помогать ногами. Максимальная скорость с ногами по ровной дороге получается 33 км/ч, что полностью устраивает, так как езжу без защиты и на максимальной скорости становится не по себе. Да и в городе особенно не разгонишься, особенно с учетом движения ТОЛЬКО по тротуарам ( Ездить вместе с машинами по Москве на велосипеде, пусть и электро - по-моему просто самоубийство! ) В итоге все звездочки поставил на максимальную передачу, при старте помогаю себе мотором, дальше ногами, как только становиться тяжело - подключаю мотор.
Когда едешь кажется, что прикасаешься к будущему - мало шума, нет выхлопа и запаха бензина, а неведомая сила тебя подхватывает и устремляет вперед!
P.S. Чуть не забыл самое главное - бюджет переделки составил 25 т.р за все (кроме исходного велосипеда).
Nicki
ims_bike АКБ сидит крепко? не болтается?  хочу себе из такой же бутыли акум заказать.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
ims_bike
Аккумулятор сидит очень прочно, смело прыгаю по бордюрам. По ощущениям как обычный велосипед, ничего не болтается и не стучит.
Oerf
#1468
Вот мой конь ,пробег 2080км
15 А 50v/750w +IPS 240
Werwolf
Хороший байк. Сиденье двухподвес ?
Oerf
#1470
да переделал,было обычное....
ток надо опустить нос сидухи,  такое положение не очень....
lu4
#1471
 B-)
Привет как там твои свинюки поживают ещё живы после более 2 тыс км пробега [b-b]эту часть месаги можно было бы и в личку отписать...[/b-b]
ПС ну и + от меня за "нормальный сигнал" B-) автомобильный.
nsk40in
Привет всем!Давно хотел себе электровелосипед и так вот купил)кто что скажет про него?
Lion
artmixer
#1474
nsk40in:
Не понимаю кому и зачем нужны такие электровелосипеды, с его скоростью можно и на нормальном велосипеде ехать который можно купить дешевле 32 000 рублей. ссылка на него
и вообще ваш пост выглядит как реклама т.к. фотку эту я уже видел в новости рекламного содержания NGS.ru
не сочтите за оскорбление, но если я чего-то не понимаю я открыто спрашиваю
mevial
Хорошая игрушка для ребёнка, не убьётся сразу.
