avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
Цитата: Artur174 от 06 Окт. 2025 в 14:24Фазный 100А.
Многовато для этого мотора, кмк. Рукой снаружи он и не будет более чем "теплый", внутри будет гораздо хуже.
VadimS
Жил был маленький детский велосипед
А потом он подрос
Получил гидравлические тормоза Шимано вместо механики
Фару и стоп-сигнал
И даже датчик температуры обмотки в мотор колесо
А так же усилители дропаутов, быстросъемную и запирающуюся на ключ батарею (36 в, 14 Ah), новый руль, седло и т.п.
Правда складываться он совсем разучился, но ему этого и не нужно.
И вот катается он второй год по 5 раз в неделю с ранней весны до поздней осени. Помогает крутить педали (~16 км в день)
Такая вот история..
Alar2
Сказочная и одновременно правдивая история ,в процессе роста от маленького похоже одни колеса сохранились  :-)
Peacexplorer
Цитата: VadimS от 08 Окт. 2025 в 11:14Фару и стоп-сигнал
А от скольки вольт работает фара?
VadimS
#11002
Цитата: Peacexplorer от 08 Окт. 2025 в 19:54А от скольки вольт работает фара?
36 вольт (Номинальное напряжение батареи, через твердотельное реле)
Цитата: Alar2 от 08 Окт. 2025 в 19:05...в процессе роста от маленького похоже одни колеса сохранились
Колесо заднее (с мотором). А еще батерея с крепежной пластиной и контроллер.  :exactly: Крепление батареи позже переделал.
В детском места для батареи в раме очень мало было. Пришлось придумывать, как батарею снимать минимально сдвигая вверх и вперед. Там для снятия достаточно было сдвинуть на 5 мм вверх и 10 мм вперед.
Фото
На Шульца батарея сначала без изменений целиком переехала, но захотелось запирать ее на замок. От пионЭров. Ну и переделал многое.
Фото
20250807_071546.jpg20250807_071554.jpg20250819_093738.jpg20250819_093750.jpg20251009_091224.jpg20251009_091241.jpg
Цитата: VadimS от 09 Окт. 2025 в 09:07но захотелось запирать ее на замок. От пионЭров. Ну и переделал многое.
Серьёзно смотрится. :wow: А винтов не многовато?
VadimS
Цитата: edw123 от 09 Окт. 2025 в 20:39Серьёзно смотрится. :wow: А винтов не многовато?
На батарее? Там наружная декоративная боковина из 4-х частей отпечатана (целиком на стол 3D принтера не помещалась) и стенка у нее тонкая, так что пожалуй минимум, что-бы не топорщилась.
дотошный_крендель
xt-60 слабоват :-) тем более на ЭТ он ещё подвержен вибрации и перекосам.
VadimS
Цитата: дотошный_крендель от 09 Окт. 2025 в 21:48xt-60 слабоват :-) тем более на ЭТ он ещё подвержен вибрации и перекосам.
Слабоват электрически? Так у меня контроллер 15А максимальный ток. Батарея 36 вольт номинал.
Слабоват механически? Батарея с основанием очень надежно фиксируется. Без люфтов и зазоров. При желании за батарею можно весь велик носить ))
Слабоват с точки зрения трения/износа? Батарее и контроллеру 4 года. Визуально следов износа я не вижу. Мне батареи обычно хватает на 2 недели поездок. Если считать с марта по октябрь, то 16 раз за сезон снять/поставить батарею сильно не износят разъем. А при необходимости перепаять его дело несложное и не долгое.
Ну и вопрос цены: разъем батареи типа Хайлонг, Полли на Озоне стоит ~600 руб/шт, а XT-60 ~200 руб за 10 шт.
dyadya sasha
Цитата: VadimS от 10 Окт. 2025 в 08:10Мне батареи обычно хватает на 2 недели поездок
Т.е. две недели акумм не заряжаеться?
VadimS
#11008
Цитата: dyadya sasha от 10 Окт. 2025 в 11:57Т.е. две недели акумм не заряжаеться?
Ну да, примерно 2 недели, с пнд. по птн. езжу на работу, как напряжение ниже 36v упало, снимаю батарею, ставлю на зарядку.
Езжу в режиме PAS, кручу педали, мотор только помогает. Хватает где-то на 120~130 км, средняя скорость около 20 км/ч.
У нас тут везде или в гору или под гору )))
dyadya sasha
Цитата: VadimS от 10 Окт. 2025 в 13:16как напряжение ниже 36v упало, снимаю батарею, ставлю на зарядку.
Ну,ну.
дотошный_крендель
Цитата: VadimS от 10 Окт. 2025 в 08:10Слабоват электрически? Так у меня контроллер 15А максимальный ток. Батарея 36 вольт номинал.
я как повидавший много горевших хт-60 считаю адекватным решением хт-90. а одинарные хт-150 вообще супер - мощнее совсем не нужно!
игорь1
у меня XT 60 весь обплавился и обгорел при коммутациях
VadimS
"Ничто в мире не верно само по себе, но все — смотря по обстоятельствам" (С) Макиавелли
Езжу в основном на 1, 2, 3 уровне PAS, дисплей показывает на 3 уровне 320~350 ватт, т.е. ток заведомо меньше 10А, максимальный ток контроллера 15А
А вот что Гугль говорит: "Обзор от ИИ
XT60 выдерживает максимальный постоянный ток до 60А, а пиковый кратковременный ток – до 100А. Номинальный (рабочий) ток разъема обычно составляет 30А, что означает, что именно столько он может безопасно переносить длительное время без перегрева. "
yutarex
Финальная версия электробайка Barracuda 2025 (Подробнее можно узнать в телеграме, он указан у меня в подписи).
Guto
Мини-вело на алюминиевой раме.
Двигатель: Бафанг 36/500.
Аккумулятор: 15А/ч+10А/ч.
Трансмиссия: 58Т/25Т, Sturmey-Archer X-RK8(W) (все передачи повышающие).
Вес: 22.9 кг.
Скорость: до 60 км/ч.
Пробег: 80-90 км.
Фото
volfmen
Привет. Может у кого есть чертежи рамы Електробайка PX-41 и ,42 сбросьте пожалуйста в ЛС.
